Distance sèche serviette
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 22.584 fois
Super photolover Env. 10 message Lyon (69)
Savez vous quelle est la distance règlementaire entre un sèche serviette et une douche ou une baignoire.
on voulait mettre notre sèche serviette entre les 2 (mais il y a moins de 60 cm et notre éléctricien ne veut pas nous l'installer),
si on le met pas ici, il sera à l'entrée de la salle de bain à côté des vasques complètement à l'opposé de la douche ou baignoire,
esthétiquement parlant, pas très joli, et puis aucun intérêt, le but est quand tu sors de ta douche de prendre une serviette chaude
merci pour vos réponses
De : Lyon (69)
Photographe pro Env. 2000 message Haut Rhin
Je n'ai pas les distances en t^tet, mais si tu vas voir les photos sur mon post ca te donnera une petite idés (ce sont les dernieres photos mises cette semaine).
Ton électricien à raison 2 fouis
Une pour éviter une électrocution de ton homme, nu dans la salle de bains, ce qui ferait de toi une veuve éplorée
Deux, parce que tu n'aurais pas le CONSUEL
La raison DEUX, évite forcément la raison UN
Photographe Env. 300 message Yvelines
labricotier a écrit:Ton électricien à raison 2 fouis
J'ose espérer qu'en cas d'électrocution, les disjoncteurs couperont avant que monsieur ne se fasse trop mal.
Normalement avec les disjoncteurs différentiels 20mA, ça gratouille un peu si on met les doigts dans la prise mais pas plus.
Pour la raison 2, effectivement ça mérite d'y réfléchir. Mais normalement l’électricien est sensé connaitre la distance mini, non ?
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
je crois que c'est volume 3 pour le sèche serviettes
Volume 1 = espace de la baignoire/douche etc etc
Volume 2 = espace de 60cm autour du volume 1
Volume 3 = espace après les 60cm du volume 2
A peu près ;)
fait une recherche sur la NF C 15 100 pour les salle de bains, ca t'en dira plus
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
J'aurais dis volume 2 pour ma part.
De : A Coté D'amboise (37)
Citation: Savez vous quelle est la distance règlementaire entre un sèche serviette et une douche ou une baignoire.
pour une baignoire,60cms au bord pour la douche tout dépend de sa configuration (parois ou pas)
Citation: on voulait mettre notre sèche serviette entre les 2 (mais il y a moins de 60 cm et notre éléctricien ne veut pas nous l'installer),
l'électricien a bien fait, il ne fait pas ca pour vous ennuyer mais pour vous protéger.
Citation: esthétiquement parlant, pas très joli, et puis aucun intérêt, le but est quand tu sors de ta douche de prendre une serviette chaude
mieux vaut étre en sécurité dans une salle de bain inesthétique que l'inverse
Citation: J'ose espérer qu'en cas d'électrocution, les disjoncteurs couperont avant que monsieur ne se fasse trop mal.
en cas d'électrocution ,la personne est déjà morte !
peu importe si les protection réagissent ,le drame est déjà fait.
un sèche serviette peut étre mis dans le volume 2 à condition qu'il soit en classe 2 (symbole: double carré), qu'il soit sous un 30 mA et qu'il ai un indice de protection mini de 4 (IP x4).
sinon ,le placer en volume 3.
De : Lens (62)
Env. 200 message Cestas (33)
Oui on parle d’électrisation avant de mourir et après c'est électrocution
Sinon c'est un soucis de prise, essai de voir si ta prise peut être plus loin, et dans ce cas tu pourras mettre ton sèche serviette... A voir ta config précise.
De : Cestas (33)
Si la prise est à 90cm de la baignoire mais que le bord du sèche serviette (calsse 2 IPx4) est à 40cm, c'est jouable ou pas ? D'ailleur, c'est pas une prise mais une sortie de câble.
re,
Citation: Si la prise est à 90cm de la baignoire mais que le bord du sèche serviette (calsse 2 IPx4) est à 40cm, c'est jouable ou pas ? D'ailleur, c'est pas une prise mais une sortie de câble.
oui si:
-appareil en classe 2
-IP x4
-appareil sous 30 mA
il faut ces 3 conditions réunies.
De : Lens (62)
Merci Phil
Il me faut vérifier sur le disjoncteur alors. Ca c'est plutôt une bonne nouvelle... sauf qu'il manquait une donnée. C'est un sèche serviette soufflant (Acova Cala+air), donc avec un bloc soufflerie de la largeur du radiateur en bas de celui ci. Y a t'il plus de risque ?
Citation: Il me faut vérifier sur le disjoncteur alors
dans les logements ,on met le plus souvent des interupteurs différentiels 30mA .
Citation: C'est un sèche serviette soufflant (Acova Cala+air), donc avec un bloc soufflerie de la largeur du radiateur en bas de celui ci. Y a t'il plus de risque ?
Acova est une grande marque donc pas de soucis.
De : Lens (62)
Donc ça devrait être nikel. Je dois pouvoir avoir 60cm entre le bord de la baignoire et le sèche serviette, mais du coup il est collé au plan de travail. Donc si je peux le placer à 40cm, je dégage 20 cm par rapport au plan. Par contre, je ne vais peut être le poser que quand le consuel sera passé, où cela n'a pas d'importance (la sortie de câble étant à + de 60cm) ?
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
phildecuivre a écrit:oui si:
-IP x4
Donc qui à raison qui a tort ????
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Citation: Donc qui à raison qui a tort ????
il suffit de regarder la NF C 15-100, c'est repris dans le chapitre 701.55
la norme est consultable sur le site de l'AFNOR.
De : Lens (62)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h32
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
