Isoler un mur moitié intérieur, moitié extérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.718 fois
Env. 10 message Angers (49)
Je rénove entièrement ma maison et je m'attaque maintenant à l'isolation de celle-ci.
J'ai cependant 2 dilèmes :
1) J'ai un mur porteur dont 60 cm donnent vers l'extérieur et le reste à l'intérieur.
Dois-je l'isoler complètement des 2 côtés ou bien ne rien faire ou bien une autre solutions ?
Je vous joins un plan descriptif.
2) Je compte faire un toit cathédrale dans mon salon ; mon pignon fait environ 6m de haut.
Comment faire pour fixer des rails/montants sur une telle hauteur et ainsi fixer mon placo ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
De : Angers (49)
1/ je changerais la pente du toit de l'extension pour qu'elle aille reprendre sous la toiture existante... Sinon il faut isoler les 60 cm par l'exterieur
2/ je ne sais pas... peut etre une structure en bois (10 ou 12 cm d'epais) qui prendrait dans le pignon. Isolation entre les montants bois -> lire ici (google est ton ami : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-121498.php)
Sinon tu peux prendre des plaques de placo avec isolant collé, comme ca tu colles directement au mur
drizzt2511 a écrit:1/ je changerais la pente du toit de l'extension pour qu'elle aille reprendre sous la toiture existante... Sinon il faut isoler les 60 cm par l'exterieur
Merci pour tes réponses.
1) La pente du toit est déjà réalisé et l'isolation par l'extérieur m'obligerait à refaire une enduite extérieur ou autre...
D'autres idées ?
2) La pose collée me pose un problème car je doit passer de l'électricité et de la plomberie derrière.
Je vais voir le lien que tu m'as transmis.
Encore merci.
De : Angers (49)
J'ai passé les cables le long du mur, ce qui permet de creuser l'isolant facilement mais ca crée des trous d'isolant et donc des fuites d'air...
Les pros utilisent une bille chaude pour creuser le polystirene juste le long du placo
Sinon il faut faire une saignée et recoller le placo ou boucher au platre mais ca fait du boulot....
Env. 100 message Nantua (1)
Tu peux aussi fixer ton placo polystyrene sur tasseau la question serai réglée
De : Nantua (1)
Env. 80 message Cremarest (62)
salut, si tu fais une ossature metalique, tu peux rallonger tes montants a l aide des bouts de semelles, en la plaquant derriere et la fixer sur les cotés, je peux te faire une photo pour mieux comprendre.
De : Cremarest (62)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 19h45
Devis rénovation de maison
