Habillage de pierre sur siporex beton cellulaire ou brique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.862 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour, est il possible d'habiller de pierre un mur construit en siporex ou brique monomur???? ( ceci juste d'un point de vue esthétique )
Quelles sont les inconvénients s'il y en a ???
Merci pour votre aide
De : Dol-de-bretagne (35)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu veux faire un placage, ou poser de la pierre massive ? Dans ce dernier cas, perso je mettrais un treillis au dos de la maçonnerie , c'est à dire que tu montes ton parement en choisissant tes pierres et tu bloques à l'arrière au mortier maigre renforcé par un treillis, par contre si tu bâtis à la chaux pour la perspirance de ton mur, pas de treillis, la chaux ne lui convient pas. Pour le placage, il faut voir quel type de ciment-colle tu peux utiliser , là je peux pas te dire
Dept : Puy De Dome
Bjr, merci pour la reponse rapide, a l'origine j'aimerais habillé de pierre massive car j'en ai récupérer qq tonnes, par contre a voir sur les difficulté rencontré pour la pose par rapport aux plaquettes et également au rendu visuel final!!!! Il y a aussi une histoire de respiration du mur?????
C'est nouveau, ça vient de sortir comme disait Coluche, non , en fait , de plus en plus on va vers des murs qui laissent transiter la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur et donc on met des matériaux qui de l'intérieur vers l'extérieur sont de plus en plus perspirants. Donc si tu as un frein vapeur (qui lui laisse transiter le vapeur d'eau) à l'intérieur et non pas un pare-vapeur, il vaut mieux en effet monter tes pierres à la chaux, sinon tu risques de bloquer ce transit, et de stocker de la condensation dans tes murs, et c'est pas bon du tout
Dept : Puy De Dome
Tu peux peut être également mixer pierre et bardage, pour ne pas créer quelque chose de trop massif.
J'essayerai de faire des photos demain , j'en ai posé des pierres comme çà, sur des petites parties, et des plus grandes.
Dept : Puy De Dome
Ah oui je veux bien si tu en as quelques une, ca va pouvoir me donner des idees, en tous cas merci c bien cool de me filer des tuyaux....C sur que tout habillé ca risque de faire un peu massif!!!! A voir..
Ça sera remis pour demain, désolé, j'ai oublié ce matin et ce soir j'arrive il fait déjà nuit...
A demain
Dept : Puy De Dome
Voilà, je suis encore arrivé tard et donc il faisait presque nuit, j'ai quand même fait des photos, sans pied et sans flash, j'ai gonflé la lumière et le contraste , ça vaut pas grand chose... mais bon .
Alors, il s'agit de mon garage, c'était un auvent ouvert au départ, j'ai donc fait des murs autour avec des pierres du jardin. Donc c'est un mur qui a été bâti le long d'un coffrage un peu comme toi si on considère que pour toi le siporex remplace mon coffrage. j'ai mis un treillis au dos et j'ai monté ces murs de 20 cms d'épaisseur au mortier de ciment (mon garage n'est pas chauffé) .
Ca me fait penser que pour toi, il serait peut être intéressant de mettre en place un isolant entre ton habillage pierre et ton siporex .Pour stabiliser tout çà ensemble, il faudrait faire des liens de temps en temps qui relient ton siporex au futur habillage pierre.
Tu vas observer qu'il est bon de ne pas créer de trop gros blocs maçonnés, dans mon cas, il y a les portes-fenetres qui coupent , ça fait moins mastoc.
Dept : Puy De Dome
Slt merci pour les photos, c pas mal du tout , je regarde en ce moment les pierres de parements et voir les tarifs car peut etre moins contraignant a mettre en oeuvre....Par contre , si j'opte pour la pierre massive , je dois batir a la chaux mais dapres ce que tu me dit, il ne convient pas aux treillis.... Comment faut il le batir??
Pr contre a tu eu bcp de fissure avec ton beton cellulaire???? Apparemment c assez preoccupant sur ce produit.....
J'ai pas compris , ton mur est en siporex ou en brique ?, il est existant ou pas ?
Les murs en pierre dont j'ai fait des photos sont autonomes, ils ne sont plaqués sur rien... mais ils pourraient l’être, il ne font que 20 cms d'épaisseur, par contre le comportement du siporex, je ne le connais pas suffisamment pour t'en parler, je n'utilise pas du tout ce matériaux qui en apparence est tellement facile à mettre en oeuvre et tellement léger, à la fois porteur et à la fois isolant... bref je n'ai monté qu'un seul mur avec ça, il est tombé lors de la tempête de 99 , il s'est déscellé au départ de la fondation, il faut dire qu'il offrait une surface importante au vent, et qu'il n'avait qu'un retour de renfort très modeste.
Alors te dire avec affirmation qu'il faut que tu solidarises ce mur de placage avec du siporex, je peux pas te dire, en tout cas ce matériaux à mon avis n'offre qu'une très faible résistance... Et pour être franc, je n'y ai pas confiance.
Peut être que tu pourrais aller faire un tour sur le forum màçonnerie pour poser la question .
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h32
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
