Réalisation chape et carrelage le même jour
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.205 fois
Super bloggeur Env. 100 message La Motte Servolex (73)
vendredi midi j'ai vu sur le chantier le carreleur qui réalisait le ragréage de l'étage. Dans la discussion il me dit que l'entreprise fera la carrelage le lundi. Je lui ai fait part de mon étonnement qu'il n'y ait pas de temps de séchage, information que j'avais pu lire sur le forum. Ca n'avait pas l'air de le choquer.
Le lundi midi j'ai constaté que la chape et le carrelage ont bien été réalisés. Je suis inquiet car j'ai plein de témoignages dans mon entourage indiquant que le carrelage s'est fissuré faute de temps de séchage de la chape.
Je vais appeler mon conducteur de travaux, mais avant tout j'aimerais avoir des précisions techniques pour savoir un peu de quoi parler.
Merci pour votre aide formatrice ;)
Adhérent AAMOI n°3011
De : La Motte Servolex (73)
Env. 100 message Mosles (14)
Ta chape a été coulée il y a combien de temps? Car tu parles de réagréage sans préciser depuis combien de temps ta chappe et coulée.
c'est 3 semaines avant de carreler, mais certains le pose bien avant, et ça se fissure pas forcément.
Mais quand on peu éviter, pourquoi ne pas attendre?
De : Mosles (14)
S'il fait une pose scellée, a.ors il fait en suivant la chape et le carrelage.
Est ce dans les mêmes pièces que le ragréage a été fait puis ensuite la chape et le carrelage pose ?
Sinon, il existe a présent sur le marché des mortiers ou liants spéciaux qui permettent de réaliser ne chape et une mise en oeuvre du carrelage au bout de quelques heures
De : Sur Le Forum (77)
le ragréage a été réalisé à l'étage, la chape au rez, avec un plancher chauffant infracable
je viens de reprendre la description sur le contrat :
" Fourniture et pose droite de carrelage scellé..."
Je comprends donc mieux entre le ragréage et la chape
Suis pas certain avec un plancher chauffant, qu'une pose scellée soit autorisée, selon moi il est urgent de vérifier ce point, d'autant qu'une mise en chauffe et obligatoire avant de poser le carrelage
Avec une pose scellée, cette etape et donc impossible a respecter
ok merci, comment vérifier, y a t-il une dtu ?
J'ai trouvé ce document : http://www.qualiteconstructi[...]chau_01.pdf
Si je comprends bien la fiche 5, on peut poser directement le carrelage dans mon cas ?
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 05h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
