Choix d'installation domotique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.537 fois
Photographe Env. 300 message Divonne-les-bains (1)
je suis en train de faire construire ma maison par un constructeur.
Nous en sommes au tout début, donc toute la partie électricité se fera plus tard.
Que dois-je prévoir lors du RDV "électricité" sur le chantier afin d'intégrer un peu de domotique dans la maison, sachant que l'installation est prévue standard et que je ne sais pas comment je vais interfacer les volets roulants par exemple ?
J'ai juste demandé une baie de brassage et il y aura de sprises RJ45 dans chaque pièce.
Mon budget : 5000 à 6000 euros.
Mon idée :
- une boîte de type Zibase, ou mieux. Ce qui me dérange chez Zibase, ce sont les coûts récurrents pour les vidéos et SMS.
- La boîte devra être évolutive et offrir plusieurs compatibilités (CPL, X10....etc). J'avais pensé à un Bus KNX, mais c'est très cher, je crois.
- une application iPhone / iPad pour gérer l'ensemble.
Les éléments à installer :
- une partie alarme (2 détecteurs infrarouge au RDC, 8 contacteurs au RDC)
- vidéosurveillance (2 cams intérieure, 1 cam extérieure)
- gestion automatisme des volets roulants (ce seront des Somfy électriques sauf si je change, avec télécommandes individuelles et centralisées)
- gestion écran Home-Ciné.
- éclairage (scénarios....etc).
- thermostat chauffage (ce sera une PAC Mecatherm Sanyo Beta 8kW avec plancher hydrolique, convecteurs à l'étage).
- une sonde de température extérieure, ou un ensemble de gestion météo pour créer des scénarios.
Que me conseiller-vous :
- sur ce que je dois demander au contructeur (arrivée courant électrique, câbles supp pour les volets...., arrivées RJ45 supp...etc) ?
- sur la solution à acheter ?
Un grand merci pour vos conseils avant mon achat.
De : Divonne-les-bains (1)
Env. 200 message Valleiry (74)
Bonjour max, et bienvenue dans la grande aventure si j'ai bien compris vous avez le même constructeur que nous (Roldez). De mon côté, je leur ai demandé de prévoir tous les moteurs de volets roulants compatibles avec la norme IO HomeControl utilisée par Somy avec leur gamme Tahoma, ce qui va me permettra à moins coût (le boitier coute moins de 500€) de commencer à intégrer petit à petit la domotique, en commençant par les volets roulants, puis porte de garage lorsque nous la motoriserons etc... Je n'avais pas un budget initial de 5000-6000€ donc aucune idée de ce qui se fait dans ces gammes de prix.
L'avantage de cette solution est que toute les discussions entre le boitier et les appareils se fait sans fil, donc rien besoin de prévoir en plus niveau câblage, il faut juste prévoir de l'électricité à côté de chaque appareil qui sera ensuite géré par la centrale.
De : Valleiry (74)
Salut !
et oui, Roldez comme vous !
Mon épouse a déjà eu un contact avec la tienne je crois (sur le forum). Ce serait bien qu'on voit votre maison un jour, histoire de nous rendre compte de la qualité de notre futur maison !
Je vais voir pour les volets roulants. Merci pour le tuyau. Je pense que je m'oriente vers une box VARUNA 3, qui gère toutes les normes de domotique en système ouvert (sans fil, filaire...tout, y compris les systèmes d'éclairage, d'alarme, d'intelligence météo, volets roulants, caméras, biométrie ou badge...etc).
Qu'avez-vous fait finalement pour le plafond de l'étage ? Vous avez gardé le lambris ?
A bientôt.
Maxime.
Membre utile Env. 600 message Chambery (73)
regarde myfox simple et corresponds a tes besoins il me semble
De : Chambery (73)
La centrale MyFox semble intéressante, mais est-elle compatible avec la norme IO Homecontrol utilisée par les appareils Somfy par exemple ?
J'ai fait une rechercher vite fait sur le net mais n'ai rien trouvé!
Merci d'avance.
Thierry
De : Valleiry (74)
Telephone au sav.apparament ils sont tres competant
De : Chambery (73)
Env. 300 message Lille (59)
tloo a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Thierry
Myfox gère pour l'instant que la gamme IO de Chacon (donc pas compatible IO Homecontrol), c'est une gamme très abordable mais un peu courte, même si des nouveautés sont annoncées.Tout dépend de ce que l'on attend de la domotique, si c'est pour commander les volets,le portail, l'alarme et l'éclairage ça peut suffire, mais par exemple rentrer un store de terrasse si le vent se léve c'est pas possible.
Apparemment les centrales evology-myfox sont en plus compatible avec la nouvelle gamme d'inter sans fil Lexman de chez L....M... (cf leur nouveau catalogue général)
De : Lille (59)
Ok merci pour cette info!! Donc mes volets roulants Somfy IO ne seraient pas compatibles MyFox... Dommage!
De : Valleiry (74)
Pour approfondir un peu ma réponse (et peut-être vos recherches) la centrale myfox n'est pas compatible avec la norme IO HomeControl utilisée par Somfy par exemple. Cette centrale n'est compatible qu'avec la norme "DI-O"....
si chacun y va de sa petite norme, ça va pas être facile de trouver la solution idéale pour nous :-(
De : Valleiry (74)
sans parler en plus de la pérennité de la dite norme...difficile de croire que 10ans après le fabriquant utilise toujours le même protocole
De : Lille (59)
L'avantage de la Varuna 3, c'est que c'est un système OPEN, et full compatible avec toutes les normes de domotique.
maxattacks a écrit:L'avantage de la Varuna 3, c'est que c'est un système OPEN, et full compatible avec toutes les normes de domotique.
son désavantage c'est son prix par rapport à une solution tahoma ou myfox... même si au final cela ne doit pas être comparable.
De : Valleiry (74)
En cache depuis aujourd'hui à 15h47
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
