Hotte, vmc chaudière ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.782 fois
Env. 10 message Lorient (56)
bonjour à tous, je souhaite refaire la cuisine de mon appartement mais voilà je suis embeter il y a une chaudière à gaz et une vmc simple flux pour l'instant, ouverture d'air au dessus de la fenetre
je voudrais mettre une hotte ms quelle modèle : extraction ou recyclage ? faut il supprimer la vmc ? puissance de la hotte par rapport à la chaudière, etc ...
En gros qu'elle est l'installation la plus adaptée et règlementée ?
merci d'avance
De : Lorient (56)
Env. 50 message Pays-de-caux (76)
Les 2 installations sont règlementaires !
Nullement besoin de supprimer la VMC.
Vous aurez plus de fiabilité avec la hotte a extraction bien que les hottes à recyclage ont bien évoluées.
On installe une hotte à recyclage aussi pour pallier à des contraintes !
et la chaudière, si elle est étanche, tu met ce que tu veut, mais si elle ne l'est pas, il faut du recyclage.
De : Pays-de-caux (76)
merci pour vos réponses, petite précision qu'appelez vous chaudière étanche ou non ? c'est une vieille chaudière qui a quelques années je pense, avec un conduit au dessus qui part vers un conduit de cheminée, je pense qu'elle est non étanche ? Donc si non étanche, si j'ai bien compris je peut conserver la vmc et mettre une hotte à recyclage pour eviter les dépressions dans la pièce ? Pour les entrées d'air, au dessus de la fenetre et espace sous la porte sont suffisants ?
De plus je voudrais eventuellement coffrer cette chaudière, avec un meuble en dessous laissant 20cm entre le ht du meuble et bas de la chaudière et dans le haut du coffrage mettre une grille d'aération du genre 30x15 cm
est ce possible ? car j'ai entendu tout et rien sur le coffrage d'une chaudière.
De : Lorient (56)
Pour le coffrage, tout dépend si elle est étanche ou non, si elle ne l'est pas...alors tu devras la garder libre. Une étanche peut être encastrer tout en laissant un circuit d'air + accès
Première chose, la plus simple, y a t-il une flamme apparente? Il en existe de moins en moins mais si c'est le cas, la réponse est rapide, elle n'est pas étanche.
*sous réserve de confirmation d'un plombier chauffagiste*
merci de la réponse, en effet si j'enlève la carcasse de la chaudière on voit la flamme.
pour résumer : je garde la vmc, une hotte à recyclage, ouverture fenetre et porte suffisante, et pas de coffrage de la chaudière même avec une ouverture par une grille sur le dessus ?
De : Lorient (56)
Une étanche est encastrable...mais si elle ne l'est pas, il est impossible de l'encastrer, même avec une bonne arrivée/sortie d'air, tout du moins, je prendrai pas le risque, je ne suis pas chauffagiste, je dis juste ce qu'en j'en connais.
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
