Thermostat et chaudiere gaz
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.607 fois
Env. 10 message Dole (39)
J'ai une chaudiere de marque De Dietrich (Ref DTG E 120 Eco.Nox DIEMATIC) avec une sonde exterieure.
J'aimerai mettre un thermostat d'ambiance (sur ce thermostat, il y a trois bornes : NC;COM;NO)
Quel montage dois je faire pour faire fonctionner le thermostat à la place de la sonde exterieur?
De : Dole (39)
atention un thermostat tel que vous le decrivez n a pas la meme utilité qu une sonde exterieure
a++
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
vu le shéma sur NO (normally open)
Il n'y a pas de th d'ambiance , justeune sonde ext?
bizarre
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
la sonde ext détermine la température de l eau en fonction de la temperature exterieur.
le thermostat d ambiance determine une cadence de chauffe.
l ideal est la combinaison des 2...
a++
C'est pour ca que je pose la question de la présence d'une th int, parce qu'une sonde exter seule ne peut rien réguler, elle sert juste à anticiper les changement de cdt climatiques pouir "amortir" l'effet de masse de al maison.
bizarre...
Dept : Sarthe
la chaudiere est au sous sol et la sonde ne marche en effet qu'en fonction de la temperature exterieure, je suis obligé de mettre en mode manuel pour avoir plus chaud...
Pour ça on aimerait mettre un thermostat d'ambiance à l'interieur
Mais nous avons essayer de le mettre et sa ne fonctionne pas....
devons nous modifier la programmation de la chaudiere?
Enfin nous comprenons pas trop
De : Dole (39)
il peut y a voir plusieur cause..sur quoi agit le th ? sur le circulateur ? sur le bruleur ? je suppose aussi qu avec une sonde ext tu as une vanne 3 voie motorisée...
Vous etes sur un plancher chauffant basse t°?
Dept : Sarthe
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 00h05
Devis pompe à chaleurArtisan
