Question sur attestation consuel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.729 fois
Env. 100 message Aveyron
bonjour à tous, en autoconstrution depuis deux ans, jr viens de finir l'électricité, je me pose quelques questions pour remplir l'attestation de conformité consuel, pourriez vous me renseigner ?
- j'ai utilisé des dijoncteurs 10A pour mon systeme d'éclairage hors sur le papier consuel,cela commence à 16 A, je barre le 16 et met 10 à la place ou je ne tiens pas compte du 16 et je met le nombre de points d'éclairage ?
- dans mon couloir j'ai mis 4 spots basse consomation de 9w (pas forcement un bon choix car ça n'éclaire pas beaucoup), je compte 1 point d'éclairage ou 4 ?
- toute ma plomberie est un per sauf le raccordement de la machine à laver qui a était fait en cuivre, (environ 2 m) dois- je relier à la terre ?
- nous avons 3 salles d'eau; avec chacune un seche serviette électrique pour un disjoncteur de 20A , je n'ai pas encore acheté ces seches serviettes car les finances ne suivent pas pour le moment, il y aura t'il un probleme lors du passage du consuel si je ne peux lui présenter les équipements, pour l'instant, il n'y a qu'un sortie de cable .
re bonjour, j'ai encore une question :
- nous avons un chauffage avec une PAC air/eau, comment renseigner, le formulaire que ce soit en fonction de la puissance et de la case à remplir ?
thibaulttoulouse a écrit:bonjour à tous, en autoconstrution depuis deux ans, jr viens de finir l'électricité, je me pose quelques questions pour remplir l'attestation de conformité consuel, pourriez vous me renseigner ?
bonjour
tu n'en tiens pas compte je dirais
1 seul
oui il me semble que tu dois raccorder a la terre les tuyaux qui font plus de 1m, ajoute un colier indépendant de la fixation et fixe y un 2,5mm² relié a la terre la plus proche d'une prise de courant en 2,5mm² par exemple
je ne pense pas, tu devra peu-etre signé une décharge t'engageant a mettre un appareil adéquat a ta situation particuliere si tu en as une
pour la PAC il faut la puissance, tu dois bien l'avoir quelque part
tu met sur la ligne au dessus les départ en 2,5 ou 4 ou 6 prévu pour ce chauffage
la puissance et l'intensité et le nbre de départ que tu indique doit etre en concordance, au consuel ils recoupent toute les infos et détermine si tu es dans la norme sur pas mal de chose rien que par déduction
merci pour ta réponse,
je ne suis pas tout a fait d accord en tant que professionnel
le consuel demande de lui fournir au moin un document sur le produit qui sera installer
pour la pac vous devez remplir le formulaire parie chauffage electrique et renseigner la puissance de chauffe de chaque piece et en ce qui concerne l attestation il ne doit pas y avoir de rature sinon refuser
la ou il y a marquer 16 A 20A ...
ces le nombre de prises et de foyer lumineux instaler par piece a savoir que 1 double prise compte pour 1 prise et les foyers lumieux on compte sur le nombre d allumage
Dept : Ille Et Vilaine
bonjour, je vais bientôt envoyer l'attestation au consuel, pourriez vous me dire si les tableaux que j'ai remplis sont acceptables, chauffage
16 20 32 f,lumi pieces nombre puissance
11 3 sejour/salon
7 2 1er chambre
17 3 autres chambres
11 1 8 cuisine/pffice
6 7 salle d'eau 3
5 9 entrée/dégagement
1 2 2 dépendances
10 12 autres pieces 2 3kw + 4,75 kw
j'ai essayé de reproduire le tableau de l'attestation, pour ce qui concerne la puissance du chauffage, c'est un plancher à eau avec pac air/eau pour toute la maison, j'ai mis la puissance de la pac ainsi que la puissance de la résistance du ballon tampon à autre pièces, est ce que cela vous parait bien ?
le message une fois envoyé, le tableau n'apparait plus tant pis
Bloggeur Env. 100 message Narbonne (11)
Scan le tableau si tu as un scanner.
Pour les spots: 2 spots = 1 points lumineux (cf. C15-100)
Mon Récit Autoconstruction Totale: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-25682.php
De : Narbonne (11)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h45
Tout savoir sur le consuel
