Une extension en MOB plutot qu'une veranda ??
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 21.573 fois
Photographe Env. 500 message Granville (50)
je vous fait par de ma réflexion sur un projet, qui verra peut être le jour :
agrandir ma maison, en construisant une pièce de vie sur la "terrasse" derrière la maison (au nord). L'idée est de faire une pièce d'environ 15m² (3x5) faisant office de salon, pour dégager de la place dans la pièce principale (cuisine, salon, salle a manger de 30m²).
en 1er lieu ma femme avait envie d'une véranda... Mais elle ne sera pas vivable en hiver ! Et comme on a pas besoin de grand vitrage (rien a voir sur les coté), pourquoi pas faire une extension en dur. Et "naïvement" une extension en MOB me parait moins cher, et surtout faisable en autoconstruction, a par la dalle.
Pour le chiffrage, que faut il prendre comme base au m² ?? La toiture serait Ardoise ou plutôt bac acier ou fibrociment.
Naïvement, POUR LE GROS OUEVRE : je me dis que une fois la dalle coulé, c'est une semelle en bois, des madrier tous les 60cm, une charpente simple, car toit simple faible pente (quite a demander coup de main quelque jours a mon charpentier). et ensuite isolation, parpluie, bardage etc...
en mettant une baie vitré ( 430€ a brico) et une petit fenêtre.
Apres, faut évidemment, faire venir le chauffage central, et refaire une tableau elec, les finition etc...
C'est déconnant ??
Merci de vos retour d'expérience en MOB et auto-construction.
PS : J'ai personnellement, renové/ amenager les combles chez moi, je me sens donc capable de le faire. Mais n'ayant pas trop de temps, et deja quelques projets a finir/faire avant, je veux deja y reflechir. Car si on se decide, cela changera certains projets de terasse en bois et d'isolation extérieur de la facade.
De : Granville (50)
Env. 30 message Auvers Sur Oise (95)
bonjour moi j'ai fait une extension bois de 15m2 sur pilotis et plancher en ipn avec red cedar 2300euros plus baie vitré alu sur mesure 5000euros le tout 19000euros parquet electricité rideaux compris voila
De : Auvers Sur Oise (95)
Merci de ce retour. Sur pilotis ? pourquoi ? Parce que c'était a l'étage, ou pas de dalle béton ? Comment a tu tout isoler (plancher/mur/toit) ???
Dommage que tu n'ai pas mis de Photo dans ton récit.
5000€ la baie vitré ? Woua elle est enoOrme ???
Sino, as tu eu des gros soucis, ca a pruis beaucoup de temps pour etre hors eau ? Tu as acheté tes matérieux an scierie sur mesure, ou en Grossite materiaux classique ???
De : Granville (50)
alors les baies vitré à 5000 c'est pour une de 3m sur 2,25 et une de 2m SUR 2,25 plus un imposte
5jours à deux pour faire la structure en bois et 3 jours pour la toiture tout seul
sinon oui j'ai acheter le bois dans une scierie le reste leroy
sur pilotis pour rattrapé le premier étage et je suis en zone inondable
pour l'isolation des mur laine de roche entre les montant bois(145) le plancher j'ai rempli de flocon de laine de roche voila
Membre utile Env. 3000 message
Une bonne idée plutôt que la vranda habituelle qui ne sert que l'été ou de seere le reste du temps.
Question bois j'ai des volumes pour MOB (0.125m3 au m² construit pour une cubique par exemple) mais c'est selon quatre murs, vous c'est surement moins.
Faite un plan déja vous calculerez rapidement.
Prenez des mesures et des sections standard trouvable partout, ou ajuster en fonction (moins de travail)
Lisse basse 5/10 cm selon
Structure en 4,5/5 cm
Solive en 7x15 ou plus selon isolation
planche 4cm ou volige 2 cm
OSB pour contreventement
et bardage
Ne prenez pas pour autant en baie vitrée le moins cher, voyez le U quand même, bien isoler de tout perdre d'un autre côté est un mauvais calcul et des matériaux inutiles en mur...
Ekoloman
Merci, oui la baie vitré a brico, c'est pour avoir le tarif "a partir" de. Mais c'est pas forcement merdique non plus, c'est du 4/16/4 argon.. .Après faut quand meme regarder les chiffres intéressant de près c sur. Mais je me débrouillerai pour que ca soit du standard.
De : Granville (50)
Env. 1000 message Doubs
Je sais pas en France, mais en suede, on trouve des kit verranda a ossature lamelé collé pour pas cher:
http://www.willabgarden.se/u[...]p?AvdID=220 (google pour la traduction ;))
ca donne des idées
Dept : Doubs
Grumly a écrit:Merci, oui la baie vitré a brico, c'est pour avoir le tarif "a partir" de. Mais c'est pas forcement merdique non plus, c'est du 4/16/4 argon.. .Après faut quand meme regarder les chiffres intéressant de près c sur. Mais je me débrouillerai pour que ca soit du standard.
La problématique est à voir sur le plan thermique si vous recherchez ce point.
Une mob en général ne recherche pas une grande surface de vitrage pour être performante, a moins d'avoir des critères de maison passive et en plein sud pour les ouvertures.
La vous êtes dans le cas d'une pièce unique de surface limitée donc la surface de vitrage au regard de la surface au sol sera plus proche des 30% que des 16% d'une MOB... Par cela faite attention ou effectuez un calcul thermique (simple) afin de déterminer l'épaisseur des murs et l'isolation, car beaucoup d'isolant avec une grande surface plus froide devient à un moment de la dépense inutile, un peu comme avoir des murs avec 1 m d'isolant sans fenêtre deviendrait inutile....pour image...
Voyez éventuellement l'ajout d'un volet roulant pour la nuit sur la baie vitrée.
Ekoloman
Oui, le volet j'y pense. Et effectivement, j'essaierai de limiter la surface vitré. (de toute facon on aura une belle vue sur la garage....)
De : Granville (50)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h29
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
