Enduit poutre bois mur parpaing
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.295 fois
Env. 20 message Gironde
Je vais bientôt faire réaliser l'enduit de mon garage. A un endroit j'ai la poutre qui est visible (voir photo).
Je pense y clouer du grillage à poule et y projeter du mortier (la poutre est à 2cm à l'intérieur du mur donc 2 cm de mortier pour rattraper l'épaisseur ).
Ensuite l'enduiseur couvrira toute la surface.
Pensez-vous que des fissures apparaissent à la jonction bois/parpaing ?
Si oui, une idée pour les éviter ?
D'avance merci
Jérôme.
Citation: Si oui, une idée pour les éviter ?
Oui. Éviter d'enduire sur le bois ou marquer un joint à la jonction bois/maçonnerie.
Dept : Eure
Merci pour votre réponse.
Je peux faire un joint avec ca :
avant que l'enduiseur passe ?
Jérôme
Pas avant. Il faut que l’enduiseur fasse un joint en creux.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h51
Photos d'enduits
Photos d'enduits
