Fondations et terrasse couverte
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.407 fois
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
pour notre maison (voir lien en signature), je me pose une question. Vu qu'on a une maison sur vide sanitaire, et qu'on a aussi un garage inclu dans la maison, et une terrasse mais couverte.
Est ce que l'ensemble va être monté sur VS ou seulement une partie ?
La terrasse sera t-elle coulée sur le même plancher que le reste de la maison ou séparemment avec un joint de dilatation entre le séjour/entrée et la terrasse ?
Merci pour vos réponses. C'est histoire de bien controler ce qui sera fait et qu'on me fasse pas n'importe quoi.
Dept : Alpes Maritimes
La terrasse devrait être séparée de la maison. Sinon, bonjour le pont thermique !
Dept : Eure
Donc pas sur VS ?
(je suis dans le 06 hein, donc hiver doux et été chaud)
Pourquoi, pas sur VS ?
Dept : Eure
Tu as vu la config de ma maison ? Ils vont faire comment ?
J'ai vu. Je ne vois pas en quoi ils ne pourraient pas faire une dalle extérieure séparée de la maison, même sur VS.
Dept : Eure
Les poteaux qui soutiennent le toit sont sur la terrasse. Et il faut donc qu'ils fassent les fondations en conséquence ? Genre mettre un renfort entre la terrasse et la maison ? Et pour le garage alors ? Il est solidaire de la maison également...
Oui, il faut faire des fondations pour les poteaux supportant la toiture.
Le garage n'est pas un problème. Encore que là, pour des questions thermiques, il serait bon de créer un joint entre garage et maison. Sauf si tu as un isolant au dessus de la dalle dans la partie maison.
Dept : Eure
Fort possible. Ok. Merci pour les renseignements Tournesol ;)
En cache depuis aujourd'hui à 05h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
