Pannes : Volet roulant SUMFY piloté par CENTRALYS UNO IB
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 14.558 fois
19
Env. 10 message Gouttieres (27)
Bonjour à toutes et à tous
1ér symptôme avant panne définitive:
Après coupure secteur l’appui sur la monté ou la descente fait bouger le volet d’un centimètre et la LED verte s’allume brièvement
Une demi-heure plus tard le volet fonctionne correctement.
2éme symptôme :
L’appui sur la monte ou la descente fait bouger le volet d’un centimètre et la LED verte s’allume brièvement
Panne définitive
3éme symptôme :
Après une coupure secteur la LED verte clignote rapidement
Panne définitive.
Remède :
- Mettre hors tension l’installation
- Enlever face avant du CENTRALIS UNO IB
- Désencarter le bloc bouton du support mural
- Positionner le sélecteur sur manuel pour ne pas endommager la cellule fourche en d’éclipsant la face avant du bloc bouton
- Retirer capot arrière du bloc bouton
- Sur la carte supportant le transfo 220/9 volts et les deux relais OMRON , vous avez un condensateur 100µF 25 Volts , changer ce condensateur par un de même valeur mais avec un coefficient de température plus élevé 85° ou 105°
- Remonter l’ensemble et remettre sous tension
- Miracle vous venez d’économisé 110€
Bien cordialement
De : Gouttieres (27)
Env. 10 message Drome
Je confirme le diagnostic de panne et la méthode de réparation pour la centralys uno ib de Somfy:
Pour 2 volets situés dans une chambre très rarement utilisée donc très rarement ouverts (les autres volets , quotidiennement utilisés fonctionnent toujours très bien)le remplacement de 2 condensateurs chimiques 100 microF 25V par des condensateurs 100 microF 35V m'a coûté 16 € chez mon petit dépanneur électronique du coin au lieu des 250 € environ que m'aurait pris mon installateur (menuisier) pour changer les 2 blocs de commande !
La plus grosse difficulté (si on peut dire ...) a été , pour le dépanneur, de trouver et de commander les 2 condensateurs (radiaux) alors qu'aujourd'hui il n'utilise couramment que des condensateurs axiaux !
Marius
Env. 10 message Montpellier (34)
Bjr, j ai exactement le même probleme comment desencarter le bloc bouton, merci de votre reponse pour accder aux condensateurs, tout en sachant que j ai essayé avec un autre bloc bouton qui lui est ok et le volet roulant ne fonctionne pas
merci de l'aide
cdlt
De : Montpellier (34)
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous.
merci à Michert27 pour l'info toujours d'actualité.
J'en ai pour 3€ de condensateurs, j'en ai pris 6 au cas ou!
J'ai pour 10€ d'outillage, un petit établie de table et une pince fine recourbée.
J'ai réalisé un tutorial avec des photos en PDF.
N'hésitez pas à me la demander (à moins qu'il puisse être insérer sur le site).
Dominique.
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Tu devrais mettre le tutoriel sur un site de partage de fichier pour le mettre à disposition de tous.
Sinon c'est Somfy avec un O ;)
Bonne journée à tous
Dept : Val D Oise
dcl91 a écrit:Bonjour à tous.
Dominique.
moi meme j'ai le même problème ça serait possible d'avoir des photos
En regardant sur la toile, je suis tombé là dessus :
http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=51021
Et une petite vidéo :
[youtube:50fb702466]http://www.youtube.com/v/LCF1TlcJvaw[/youtube:50fb702466]
Avec une mention très spéciale pour cette très jolie paire de bretelle...
(encore une fois je connais pas le site piece machin volet, j'ai juste trouvé la vidéo sur youtube, je les trouve même un peu cher).
Bonne chance !
Dept : Val D Oise
La vidéo ne correspond pas au sujet, dans l'analyse de Michelt27
"1ér symptôme avant panne définitive:
Une demi-heure plus tard le volet fonctionne correctement. "
il n'est pas question du moteur mais du bloc de commande.
Le tutorial est accessible à l'adresse suivante:
https://1fichier.com/?ghr0gmpls9
Merci !
D'autant plus que je pensais au problème classique de condensateur moteur, pas forcément celui de la commande.
Bonne soirée.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Val De Marne
je m'inscris sur ce forum après avoir rencontré le même problème et suivi avec succès le tuto. Merci beaucoup !
Pour info, j'ai utilisé un condensateur radial car je ne trouvais pas d'axial. Je l'ai penché de telle façon qu'il ne gêne pas lors de l'insertion du système dans le carter.
Merci à tous.
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai également un problème de fonctionnement avec un module somfy inteo Memoris Uno.
Symptome: la montée et descente du volet ne se fait plus en automatique, la led clignote en permanence, la fonction manuelle reste opérationnelle.
Le problème vient-il également du condensateur ?
Je n'ai pas pu accéder au lien https://1fichier.com/?ghr0gmpls9 , est-il possible de lire ce tutoriel par un autre moyen ?
Merci pour vos réponses
Dept : Pas De Calais
Salut j ai le meme pb, puex tu me faire passer le tuto pour remplacer ce condensateur
da vance mercisalut
Dominique.
Env. 10 message Eure
Bonjour Dominique,
Pourrais tu mettre à disposition ton Tuto en pdf stp ? Je cherche a changer moi même mon condensateur et je n'en ai trouvé aucun jusqu'à présent !
Merci d'avance
Dominique.
Dept : Eure
Env. 10 message Indre
Je confirme moi aussi le diagnostic de panne et la méthode de réparation pour la centralys uno ib de Somfy:
Je remercie vivement l'éditeur de ce message.
Il m'a permis de remettre en état de fonctionnement mes 4 interrupteurs défectueux.
En effet j'avais déjà remplacé 4 inters sur huit de mon installation.
Je ne les avais pas jetés car, je pensais bien que c'était un composant défectueux qui était en cause et, qu'un jour je trouverais la solution sur un tuto.
4 interrupteurs réparés pour moins de 10€, alors que les 2 premiers inter achetés chez somfy france m'ont coûtés 100€ pièce hors frais de port et les 2 autres achetés via amazon (chez somfy allemagne) 75€ pièce.
Merci Somfy....
Dept : Indre
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 06h36
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
19
