Porte fenêtre une seule poignée ???
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 33.837 fois
Env. 100 message Herault
J'ai fait mettre une porte fenêtre un seul battant dans ma future cuisine pour un accés facilité sur la terrasse. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de poignée à l'extérieur! On ne pourra ouvrir ou fermer cette porte que de la cuisine et quand on sera dehors elle restera forcément entrouverte. Je ne trouve pas ça pratique du tout ! Ma question c'est de savoir si c'est une nouvelle norme ce type de porte à une seule poignée ? Sinon, pourquoi mon cdt a mis une telle porte sans m'en parler avant ?
Dept : Herault
Env. 300 message Ardeche
Salut,
Une porte-fenêtre n'a effectivement qu'une seule poignée intérieure. Les profilés ne sont pas prévus pour une poignée extérieure. Une porte-fenêtre n'est ni plus ni moins qu'une fenêtre plus grande avec des seuils adaptés au passage. Et il ne doit pas exister de fenêtre avec poignée extérieure. Ce n'est pas une question de norme.
Soit il fallait passer en profils de porte, soit il est possible de rajouter certains profils pour intégrer une poignée et une serrure sur des profilés de porte-fenêtre.
Maintenant il est peut-etre possible de fixer une poignée de tirage sur l'ouvrant extérieur et de fixer une houssette, normalement destinée à maintenir fermé le semi-fixe d'une porte-fenetre 2 vantaux, qui maintiendra le vantail fermé. Seulement le vantail sera toujours un peu plus difficile à ouvrir. Il faudra tirer un peu plus fort.
Dept : Ardeche
Bloggeur Env. 100 message Tarn
Pour nous, les poignées extérieures et les serrures des porte-fenêtres étaient des options.
Si nous ne les avions pas demandées et payées, seule une poignée intérieure aurait été présente.
Dept : Tarn
C 'est une porte fenetre un seul vantailen alu, comment savoir si je peux rajouter un profil pour integrer une serrure et une poignée sur cette porte? Et à quel endroit pensez-vous que je puisse me founir ? Casto ??
Dept : Herault
Je me suis mal exprimé. C'était à la fabrication qu'il était possible de rajouter un profil pour serrure et poignée double.
Il faut plutôt vous tourner vers une solution type poignée de tirage.
Dept : Ardeche
ah donc c'est trop tard. plus d'espoir de fermer la porte par l 'exterieur?
Pardonnez mon ignorance, mais comment "une poignée de tirage" fonctionne.
Dept : Herault
haeven a écrit:ah donc c'est trop tard. plus d'espoir de fermer la porte par l 'exterieur?
En tous cas, plus d'espoir d'avoir une poignée idem que celle intérieure.
Une poignée de tirage c'est ni plus ni moins qu'une "poignée" fixe, qui permet de tirer la porte pour mieux la fermer. Il existe pleins de modèles. Mais comme j'ai dis, la porte risque de ne pas rester plaquée et elle ne sera pas fermée. Il suffira de pousser pour ouvrir.
C'est quoi comme menuiseries alu ? quelle marque ?
Dept : Ardeche
D'accord alors avec une poignée de tirage je pourrais fermer la porte de dehors mais je ne pourrais plus rentrer. Si je me retrouve coincée dehors ce n'est pas trés pratique.
pour la marque je ne sais pas, " europe quelque chose" il me semble. Mais ce sont des menuiseries alu.
Dept : Herault
Env. 10 message Cher
j'ai le même problème, impossible de fermer derrière soi, s'il pleut ou s'il fait froid.
il y a toujours le système "bricolage", que je vais probablement adopter:
http://www.linternaute.com/b[...]fenetre-pvc
système à galet qui permet de "clipser" la porte
Dept : Cher
Env. 2000 message Herault
xaramelaz a écrit:Pour nous, les poignées extérieures et les serrures des porte-fenêtres étaient des options.
+1
Mon projet : http://www.forumconstruire.c[...]php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
coupances a écrit:j'ai le même problème, impossible de fermer derrière soi, s'il pleut ou s'il fait froid.
Ah oui merci ! Ce serait exactement ce que je recherche ce systeme à galet. Vous savez à qui on peut s'adresser pour en trouver ?
Dept : Herault
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
Je souhaite installer deux petites poignées de manoeuvre (sans action sur le système de fermeture mécanique) à l'extérieur de mes Baies vitrées, pensez-vous que je puisse les fixer au niveau des poignées de fermeture existante sans compromettre le bon fonctionnement du mécanisme ?
Merci pour votre aide ??
De : Montmerle Sur Saone (1)
 voir si vous pouvez poser un loqueteau à rouleau qui tiendrait la porte fermer sans la bloquer ; et une poignée fixe pour tirer
https://www.google.com/search?q=loqueteau+%C3%A0+rouleau&oq=loquetau+%C3%A0+roulot&aqs=chrome.1.69i57j0l3.28204j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour votre réponse ?
Pensez vous que je puisse fixer la poignée fixe a l'opposé de celle existante sans compromettre sont fonctionnement ?
Merci ??
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h30
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
