Plan de masse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.684 fois
Je m'apprète à déposer un permis de construire sur la base de plans réalisés par moi-même. La réalisation en sera confiée à des artisans.
Mon projet lui se situera sur un grand terrain en diffus, dans une commune sans POS ni PLU.
Pour ce dépot, il est demandé un plan de masse, définit comme suit :
Citation: Un plan-masse des constructions,coté en trois dimensions (hauteur, longueur,largeur)
et j'ai quelques questions pour lesquelles je n'ai pas vraiment trouvé de réponses :
a)Doit on respecter une échelle en particulier ?
b)Le plan de masse doit il représenter l'ensemble de la parcelle de ma construction ? Doit il inclure l'environnement immédiat ? Achetant une très grande parcelle qui fait plus de 180 m de long sur la plus grande longueur, je suis obligé d'utiliser une échelle 1/1000 pour le réprésenter aisément en entier
c) Je connais approximativemenbt l'emplacement des réseaux EDF et Eau courante, mais je n'ai pas fait encore de demande de devis auprès de ces différents organismes. Puis je me contenter de représenter l'emplacement probable des coffrets et donc des réseaux de raccordement sur ce plan de masse.
d) le positionnnement de la maison est il définitif ? Peut on varier de quelques mètres ? Quelle serait la tolérance ?
e) quand on parle de hauteur, quelles sont les hauteurs importantes à faire transparaitre : profondeur des tranchées ? hauteur faitage ?...
En attendant votre aimable aide sur ces questions, je m'apprète à joindre à mes plans un plan de masse réalisé à l'échelle 1/200 et basé sur l'extrait de cadastre correspondant à la parcelle. Sur ce plan, la parcelle sera représentée en partie, celle correspondant à la position de ma maison et où on voit apparaitre la rue, les réseaux, mes tranchées, mon système d'assainissement autonome et position probable de ces coffrets, ainsi que de mon entrée, de mon chemin d'accès ... Sur ce plan, je ne fais pas apparaitre de cloture, ne sachant trop aujourd'hui comment elle sera positionnée ni s'il y en aura une vu la taille du terrain.
Cela vous parait il suffisant en l'état pour faire ma demande de PC?
Merci d'avance de votre aide
Je pense qu'il serait utile de faire un saut à votre mairie, pour avoir tous les renseignements, concernant votre PC.
D'ores et déjà, un P C ce n'est pas du partiel ou de l'approximatif, vous êtes en face d'une administration avec des lois et des régles.
Faire de l'à peu près, équivaut à voir votre permis refusé.
Je pense que dans votre cas, mettre un peu d'argent sur la table pour prendre un archi, n'est pas un luxe.
Maintenant vous faites comme vous voulez
Env. 7000 message Mayenne
Je suis tout a fait d'accord avec "Houzzai"
Vu le dossier qui a été présenté par mon architecte pour la demande de PC......
En plus ils (architectes) réalisent les plans sur format A3, avec des photos, des montages photos de votre futur maison sur le terrain et etc.
Amicalement
De : Mayenne
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Une chose est sur, c'est du définitif.
L'implantation ne peut pas être approximative.
Pour les hauteurs, il faut, les hauteur à l'égout, de faitage, d'appuis de fenêtre...
Ton plan de masse doit représenté l'ensemble de la parcelle. A voir ensuite si c'est trop petit pour faire un extrait de plan.
Mais comme dis houzzai, file à la mairie, tu devrais avoir toute les infos.
Pour info, Nous avons déposé notre demande de PC il y a 2 semaines, Vendredi, courrier de la DDE nous disans que le plan masse n'est pas assez claire au niveau du branchement des réseaux donc attention.....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
amakou a écrit:Bonjour
Amicalement
Pour ceci en particulier, ce n'est pas un obstacle. Ces montages sont tout à fait réalisables et j'ai accès libre à un Designjet HP pour imprimer même en A0.
Pour répondre à Houzzai, je ne souhaite pas faire de l'approximatif, même s'il en a le sentiment. L'approximation se définit pour moi aujourd'hui quand à la position de ces coffrets qui de toute façon n'existent pas.
Je ne vois pas l'intérêt d'un archi pour mon cas, pouvez-vous me l'expliciter ? Par contre vous ne répondez pas vraiment à mes questions.
SV_ZX9R a écrit:Une chose est sur, c'est du définitif.
merci beaucoup
donc je sais à quoi m'en tenir
Votre manque de clarté est du à quoi en particulier ? la position des coffrets est elle déja connue ?
Donc, bon courage à toi.
Mais si refus de PC ne vient pas te plaindre après.
Il est de gens de bon conseils, même dans les archi
Pour info, aprés contact avec la DDE, il semblerai que le dossier soit OK, la personne qui l'instruit ne comprend pas, elle doit voir au prés de sa responsable.
C'est clair que pour faire le dossier, il faut pas mal d'info. Nous, nous avons du voir avec un archi, > à 170 m² oblige.
Il nous on aussi demandé de revoir notre projet cloture alors que conforme au cahier des charges du lotissement.......
Nous pensons que étant parti avec un archi, ils sont plus exigeant.....
Il faut aussi un volet environemmental avec des arbres ( essences régionales ) .
Si vous implantez sur un plan une maison à 5 m. de la route , celle ci devra être à 5 m de la route .
Comme dit Houzzai , vaut mieux faire faire un dossier de PC par un architecte .
Maître d'oeuvre - CSPS
Pour info, il me semble que le volet environemmentale ou volet paysagé n'est obligeatoire que si recours à un architecte....
Devant vos réactions, je viens d'appeler le maire et je suis un peu rassuré : le plan de masse ne demande pas la disposition définitve des coffrets d'après ses dires, mais réclame plutot de bien indiquer la présence des réseaux en façade et nos tranchées de raccordement ainsi que le dispositif d'assainissement autonome.
Il indique que les plans de masse doivent être fournis à une échelle entre 1/50 et 1/500 mais qu'ils ne sont pas trop embêtants, notamment si ma parcelle n'est pas entièrement représentée. Je joindrai en plus l'extrait du cadastre echelle 1/1500 coté.
Il m'a indiqué aussi qu'il y a le mot du maire pour appuyer le dossier. C'est une personne que j'ai déja rencontré et qui me soutient dans ce projet. Espérons qu'il me soutiendra autant une fois le dossier en main
Pour ce qui concerne le volet paysager, cela ne semble pas nécessaire, d'autant que la commune n'a pas de document d'urbanisme et est soumise au RNU.
Il semble aussi que je ne sois pas obligé de faire ce photomontage dans le cadre paysager (champ et bois) même si c'est recommandé.
Bon en tout cas, il m'a invité à venir évaluer le dossier de PC et le compléter avec lui et sa secrétaire, sympa , non ? Blush
Moi, je prendrais que la secretaire.
C'est pour évaluer la secrétaire.......
Ok ok, je sors
Biggrin héhé!!!
Ca se voit que vous l'avez pas vu W00t
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h29
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
