Fuite d'eau
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 8.072 fois
7
Env. 800 message Loiret
bonjour a tous
Je vous explique mon probléme:
J'ai un reseau d'eau en PER dans la maison
nous avons des soucis d'humidité qui remontent a quelques endroits (tout est localisé dans la cuisine), tache, mouillé au toucher, et début de moisissures
le compteur d'eau ne semble pas tourner sur 1 nuit
les PER du RDC passe dans la chape, pas de tache au niveau des joints de carrelage
au niveau des nourrices, tout semble sec, pourtant c est l endroit le plus "humide" sur mon mur extérieur
Je deviens fou, avez vous des idées a me soumettre pour trouver la "fuite"?
Merci d'avance
Dept : Loiret
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
si le PER a été posé sous gaine ( normalement ) l'eau ressort par la gaine du tube incriminé.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Bonjour Mpil les PER sont bien sous gaine, pas de raccords dans les murs ou dans la dalle, pas d' eau qui ressort des gaines (des 2 cotes ). Si je coupe la gaine au niveau du carrelage ça pourrait aider?
Dept : Loiret
non, c'est simplement que la fuite ne vient pas de là !
à vérifier avant : fermer le robinet de la chasse d'eau et regarder si le compteur tourne.
pendant la nuit par exemple.
Coucou Mpil, Je n ai pas ferme le robinet de la chasse d' eau, dans la nuit, le compteur n a pas tourne, il est précis a 0,0001m3 ( la dernière roue a aiguille) Qu en pense tu? Merci d' avance
Dept : Loiret
Env. 30 message
- Arase mal faite, enterrée, contournée, évacuation
- Fuite toiture, sous-toiture, gouttière, comble, étage
- fuite dans le pare-vapeur, manque d'isolation, pont thermique, condensation
- Enduit pas imperméable, mauvaise qualité
Bonjour cheese. Pour la toiture, j au regarde dans les combles, écran sous toiture et isolant sec. Gouttière raccorde, pas de soucis de contre pente. A m enfroit du plaço mouille, j ai ouvert, le pare vapeur krakt est mouille, la laine de verre derrière est sèche...... Pour les arases, la tache est a plusieurs mètres du pignon ... merci de votre Aide
Dept : Loiret
fuite sur une évac, wc, douche, joint baignoire, cuisine ?
Pas de fuite apparente aux raccord siphons, peut être au raccord Macon-plombier Dans la chape ( y a t il un moyen fiable de savoir? les joints de carrellage sont secs
Dept : Loiret
Env. 700 message Yonne
Sur ton compteur il y a une petite aiguille, si elle ne tourne pas quand tout est fermé, c'est que t'as pas de fuite, as tu regardé?
Dept : Yonne
maguetlolo01 a écrit:Sur ton compteur il y a une petite aiguille, si elle ne tourne pas quand tout est fermé, c'est que t'as pas de fuite, as tu regardé?
. Coucou, tu parle de la petite roue crante qui de situe au millieu, si oui elle ne bouge pas du tout Puis je écarter la fuite d' eau d' alimentation?
Dept : Loiret
oui
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
si tu veux être sur (au cas où, je n'ai jamais fait le test pour voir sa sensibilité), met un robinet en goutte a goutte en l'ouvrant un tout petit peu et regarde si l'aiguille tourne. tu sauras si une petite fuite la fait tourner
Dept : Yonne
J ai fait le test(30 sec), elle ne tourne pas , cela veux dire que mon compteur ne contabilise pas la fuite? Si je ferme l arrivée générale je ne devrais pas avoir de perte de pression dans le réseau? ( durant quelques heures ou une nuit? )
Dept : Loiret
Bizarre moi je l'ai fait aussi ce matin (j'ai une fuite goutte a goutte dans les WC) et ça tourne.
Après, que dire. essaye de pas tirer d'eau pendant au moins 1 journée et une nuit et tu verra bien si ton compteur a tourné. Je pense que même une petite fuite au bout de 24heures doit fait décoller le compteur, au moins le dernier chiffre. peut-être qu'un spécialiste peut confirmer cela sur le forum?
Dept : Yonne
Nouveau test ce matin, j ai des vannes sur chaque départ, J ai tout ferme sauf une, ferme le général , attendu 15 min, ouverture du général. Le compteur ne bouge pas, une seconde vanne départ puis 3 puis 4 a un moment a la remise en eau, le compteur a tourne! Ce départ est une attente avec un robinet ferme pour le futur frigo américain, Cela pourrait être le départ qui fuit? Qu en pensez vous? J espère avoir été clair et précis dans mon explication
Dept : Loiret
il a tourné et il s'est arreté?
Dept : Aube
Oui, il a tourne, pendant 3 4 sec puis arrêt, j était seul dans la maison, je n ai utilise aucun point d' eau.
Dept : Loiret
Env. 40 message Ain
Quand ya une fuite sur le réseau, le meilleur moyen pour la découvrir est d'augmenter la pression au détendeur, quitte à isoler les appareils sensibles.
Si ya pas de mano de pression, on compte le nbre de tours qu'on dévisse et en principe le résultat ne se fait pas attendre.
Dept : Ain
Bonjour Machin, je n'ai pas de reducteur de pression dans la maison.
Bonne journée
Dept : Loiret
Env. 10 message Drome
Etant donné qu'il y a des dommages dans la cuisine (dégats des eaux), tu peux faire une déclaration auprès de ton assurance, et faire intervenir un plombier spécialisé en recherches de fuites non destructives ... ca a été le cas pour moi, et tout a été remboursé par l'assurance .... (ceux qui sont venus s'apellent *****)
Env. 60 message Tarn
10 mois apres BiggrinLaugh
Sa sent la pub
Dept : Tarn
Le probléme est resolu depuis quelques mois et heureusement !
un PE devait étre percé dans la dalle, il a été changé
Dept : Loiret
geof_45 a écrit:Le probléme est resolu depuis quelques mois et heureusement !
Donc tu avais mal relevé le compteur , une fuite se voit forcement...meme infime....
De : Barges 21910 (21)
Je suis certain mon compteur intérieur n' a jamais tourné, peut etre celui du regard, mais en plein hiver j avais pas envie d enfiler les bottes tous les matins
Dept : Loiret
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
geof_45 a écrit:Je suis certain mon compteur intérieur n' a jamais tourné, peut etre celui du regard, mais en plein hiver j avais pas envie d enfiler les bottes tous les matins
Moi je te crois...
Et en relisant les posts plus haut j'ai peut etre l'explication : Tu avais un tuyau non purgé (avec de l'air dedans) si le robinet d'attente du frigo américain n'avait jamais été ouvert, l'air a l'interieur faisait comme un mini-vase d'expansion. Il arrive meme comme ca parfois que la roue tourne a l'envers (et pourtant on produti pas d'eau !)
De : Saint Maurice L'exil (38)
Heu... il y a bien un clapet anti-retour sur les compteurs ?
fredoche a écrit:Heu... il y a bien un clapet anti-retour sur les compteurs ?
Peut etre pas sur tous... en tout cas je faisais part d'une observation dans un ancien appart. Je pense que les compteurs modernes ont des clapets... et encore j'ai un doute en l'ecrivant...
Env. 60 message Aveyron
Bsr
Je voudrais avoir un petit renseignement concernant les per et leur raccord .
Quelle est la pression maximale qu'ils tolèrent ?
Merçi
6 bars, mais testé jusqu'a 10 bars sans problème.
De : Loire (42)
Ok merçi
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
7
