Puissance électrique
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.547 fois
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Vous allez certainement me dire que le sujet a déjà été traité ailleurs sur le forum et je vais vous répondre que c'est effectivement le cas mais que je n'ai pas trouvé la réponse au questionnement que je me pose vis à vis d'un cas similaire au mien.
Ceci étant dit passons au vif du sujet !
Les travaux pour ma maison vont bientôt commencer et je souhaiterais contacter ERDF pour leur faire faire un devis de raccordement de mon terrain, mais je ne sais pas quelle puissance je dois demander...
Ma maison sera labellisé BBC avec un chauffage par le biais d'un poêle à granulés complété par des panneaux rayonnants en appoint. L'eau-chaude sanitaire sera fournie par un ballon thermodynamique.
Une étude thermique a été réalisée par mon constructeur mais dans les conclusions de cette dernière il n'est indiqué nulle part la puissance électrique recommandée...
De votre expérience, en particulier si vous avez une installation énergétique à peu près identique à la mienne, que me conseillez-vous de solliciter comme puissance électrique ?
Merci d'avance de vos conseils !
De : Perrusson (37)
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
c'est la puissance de raccordement qui t’intéresse.
je pense qu'un 12kVA mono devrai suffire, sauf si tu a des appareil prévus de fonctionner en tri. quel distance y a t il entre la maison et le domaine publique ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Effectivement c'est la puissance de raccordement qui m'intéresse.
J'avais lu que pour des maisons BBC un abonnement a 9kv pouvait suffire... Par contre je ne connais pas la différence entre le monophasé et le triphasé Crying
Entre la maison et le coffret électrique il y aura approximativement 10m.
Merci d'avance.
De : Perrusson (37)
je ne connais pas le fonctionnement des poêle à granulés et ballon thermodynamique, il serai bon de savoir si il ne leur faut pas le triphasé.....
Env. 400 message Mouthier (16)
Non pas besoin de triphasée ni pour le poele ni pour le ballon thermodynamique.
Et perso j'ai une maison de 140m2 tout électrique avec un abonnement 30A donc 6Kva.
Et je ne disjoncte pas.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
merci du tuyau korsan...
donc je confirme, raccordement a 12kVA ...
alors pourquoi 12Kva????
De : Mouthier (16)
il en est au stade du choix du raccordement ... qui n'est pas le choix de l'abonnement ... nuance.
le raccordement 12kVA c'est le max que peu supporter le branchement et qu'on choisi auprès d'ERDF, ensuite, auprès du fournisseur, il choisira un abonnement inférieur ou égale a 12kVA ... celui qu'il veux .
Merci pour ton explication, la prochaine fois je relirais 2 fois la questions et la réponse.
Par contre 9Kva pour du BBC, c'est plus du BBC .
Pour Info l'année derniere ma femme a réussi a faire disjoncter la maison, elle n'avait mis que Four,LV,LL,SL plus un peu de chauffage et de lumiere.
J'ai pris comme remarque que cela n'avait pas tenu,mais bon a part ce petit incident le delestage a très bien fait son travail et 6 Kva suffit sans problème.
Ma maison n'est pas BBC donc preconiser 9 Kva pour du BBC c'est se foutre des clients.
ba!!! cela ne sautera pas
De : Mouthier (16)
Env. 400 message Redon Sud (44)
korsan a écrit:Merci pour ton explication, la prochaine fois je relirais 2 fois la questions et la réponse.
Salut,
si tu as disjoncté l'année dernière, ce n'est pas à cause du chauffage qui est délesté mais juste que ta consommation instantanée du four,LL,LV,SL dépasse les 6KVA.
comment tu peux affirmer qu'on ne peut avoir 9kVA d'abonnement pour du BBC sans connaître la taille de la maison et le nombre de personnes qui y vivent?
Il faut voir aussi qu'un ballon thermodynamique a une pointe de puissance au démarrage du compresseur tout comme une PAC.
Sincerement pour 1€/mois en plus, je ne prendrai pas le risque de faire disjoncter la maison et de les reperdre ou même en perdre plus dans le fait de devoir relancer le programme à zéro du SL ou du LL,etc.. car tous les programmateurs sont électroniques maintenant.
Je ne parle même pas du fait de devoir remettre toutes les horloges à l'heure.
Pour moi vu les usages électriques actuelles, c'est quasiment 9KVA pour toute nouvelle maison avec chauffage électrique(vu que le chauffage se déleste facilement).
Si maison avec poêle à bois, il faut définir son niveau de confort et savoir si l'on veut faire des efforts avant d'allumer une lampe ou le SL,etc... surtout si l'ecs est un ballon électrique.
De : Redon Sud (44)
Membre utile Env. 3000 message
fab1978 a écrit:il en est au stade du choix du raccordement ... qui n'est pas le choix de l'abonnement ... nuance.
voir aussi les prix des raccordements en fonction de la demande de puissance, même si ensuite l'abonnement est inférieur le matériel peut éventuellement être différent en prix coté Erdf. (sous réserve je ne connais pas les prix actuels de pose....) L'edf ou erdf désormais ajuste aussi ses tarifs selon le quartier et la répartition possible des divers abonnement pour réguler sa distribution générale.
Mais le service devrait pouvoir conseiller le client.
Ekoloman
bonsoir,
BBC ou pas, avec des plaques de cuisson on a vite fait d'être limite, ajoutes le LL, un fer à repasser et encore une bricole et piouf çà disjoncte
***** a écrit:bonsoir,
La philosophie de la BBC ou de la maison passive se doit aussi de s'accorder sur le plan général de vie je pense... les moyens de cuisson moins énergivore existent que le four électrique et ces plaques trop consommatrices. Pas jusqu'à manger froid ou juste des graine de tournesol comme certains écolos extrèmes quand même...
Ekoloman
alors là, je vais dévier un peu mais plutot qu'une sempiternelle théorie, si tu avais des pistes concrètes ce serait bien.
pour moi l'avantage du four elec (par rapport à d'autres modes de cuisson comme bois ou solaire ) est qu'il est facile d'utilisation, se règle tip-top pour ne consommer QUE le necessaire, il a un "A" sur l'étiquette energie, je l'utilise en moyenne 30-45mn/jour çà me convient.
et l'avantage d'un fer à repasser electrique par rapport au vieux fer de ma grand-mère (qui n'aimait pas l'elec et chauffait son fer sur la cuisinière bois-charbon) c'est que... même si je repasse très peu, çà m'embêterait d'avoir des vêtements qui "sortent de la gueule d'une vache" sous prétexte que je n'ai pas de cuisinière bois-charbon.
On peut avoir une "philosophie" BC (basse conso) voir mieux mais sans tomber dans les excès.
Mon logement actuel n'est absolument pas BBC il aurait pire que G sur l'étiquette energie mais je suis en loc, le proprio n'a pas fait le DPE...
moyenne de conso elec (cumul HP/HC) sur les mois d'été : 7kwh par jour et je passe à 36kwh pour les mois d'hiver. logement 70m2 2 personnes ; le cube gaz pour les plaques me dure 6 mois.
si tu as des pistes pour baisser la note je prends.
salut
j'ajouterai ( si ma memoire de mes cours de physique du collège est bonne ) que pour faire chauffer ( exemple ) un litre d'eau, il faut la même quantité d’énergie quelle que soit le mode de chauffe. la seule différence c'est le temps de cuisson. des plaque a induction, ramenées a la consommation énergétique ne sont pas forcement plus énergivore qu'un autre mode de cuisson. elle demande une plus grande puissance certes mais moins longtemps ...
bonjour Fab,
c'est pas faux, mais j'aime pô les plaques elec et il est quand même vrai qu'elles demandent souvent un abonnement supérieur alors qu'en faisant chauffer moins vite...
abonnement supérieur ... pas forcement.
un 9kVA qui frôle 45A au max, ne passerai pas forcement sous la barre des 30A sans plaque ....
également, un 9kVA qui dépasse légèrement 30A au max ( 32A ou 33A ) n'aurai pas forcement besoin d'un 12kVA pour les plaques.
exemple: mes parents était a 9kVA avec cuisson au gaz, chauffage et ECS elec, sont passés a l'induction sans changer d'abonnement ....
vi, une fois de plus c'est pas faux, ou çà doit être juste
... j'ai un abonnement 6kVA alors forcement je frôle le max assez souvent en hiver.
bonsoir,
une dizaine de delestage pour 30A avec tout elec.
Je trouve que c'est bien et même si l'economie est substanciel 1,5 euros par mois.
Mais un peu par ci, un peu par là et on a vite fait un beau billet d'économie.
De : Mouthier (16)
Salut,
exact fab, j'ai aussi une plaque à induction, LL,LV,four elec,ECS elec,etc.. et 14,4kw installé en chauffage avec un abonnement de 9KVA.
Je n'ai jamais eu de coupure en un peu plus de 2 ans et pourtant je maximise les HC.
évidemment de temps en temps ça déleste.
@korsan:effectivement c'est plus vers 1,5€/mois de plus pour le 9kva mais franchement sur une facture de 700 ou 1000€ c'est peanuts.
Mais bon, c'est toujours possible si ça n'entraîne pas de trop faire attention.
je préfères toujours avoir le confort avant les économies.
En maximisant les heures creuses et gérant les zones et périodes de chauffage, il y a beaucoup plus d'euros à gagner que ces 20 euros là.
De : Redon Sud (44)
Env. 100 message Dinan (22)
L'EDF donnera du monophasé (230 volt), pour le tri, c'est interressant si on a une machine a boir ou un poste a souder en tri, etc...; les pompe a chaleur, poele et autre sont prévu en mono, sinon ils uraient du mal a les vendre.
confirmation, avec 6KVA (30A), je tiens pour du chauffage electrique dans 160m² et un cable de 50m.
il me faudra idealement 9KVA.
12KVA c'est trop, surtout si on veut ddu BBC, moi je prendrais 6KVA, le disjoncteur d'abonne que vous fourni l'EDF ira de toute façon jusque 45A(9KVA), donc il sera toujours tant de monter l'amperage sur un coup de fils, c'est plus facile a faire monter l'amperage qu'a le faire descendre, dans un cas il se deplace pour que vous payer plus, dans l'autre il se deplace pour que vous payer moins.
De : Dinan (22)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h17
