Aide choix scie à onglets
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 13.721 fois
Env. 100 message Aveyron
bonsoir à tous, j'envisage l'achat d'une scie à onglet pour réaliser le bardage de ma maison ainsi que la pose des plinthes etc... je me laisserai bien tenter par une metabo kgs 216 mais j'aurai bien aimé un retour d'expérience ou des conseils.
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
du bardage ou de la plinthes ça se coupe avec un ciseau quasiment, c'est pas forcément util de mettre plus de 50€ dans cette scie
De : Givors (69)
J'ai les même besoins et je vais prendre une scie de table, car ça me resservira plus facilement par la suite pour la fabrication de petits meuble d'appoint. C'est grosso modo le même prix.
Env. 200 message Lorient (56)
Perso j'ai pris la peugeot chez Merlin (en plus elle est en promo en ce moment chez moi en tout cas!) Grande lame, 45° dans les 2 sens, entrainement par courroie, laser)).
Pour faire du délignage j'achèterai (ou fabriquerai) une table sur laquelle je fixerai ma scie circulaire par dessous.Wink
De : Lorient (56)
Achat fait en ce qui me concerne :
J'ai pris un modèle très proche de la SCIE SUR TABLE WOODSTER WT10 E 1500 WATTS de chez leroy merlin (la même avec juste une hauteur à peine supérieure je crois) pour 85€ en allemagne (font des remises aux français le 11 novembre ! ) . Il y avait aussi des scie à onglet de la même marque pour 39€ mais je trouve cela moins utile (même si c'est vrai que pour couper latte, bardage, plinthe, ... c'est idéale !)
Je prifite du sujet car je cherche un type de scie circulaire qui me permettrait de faire des coupes précises dans des plans de travail en lamellé collé de 38 mm et 26 mm d'épaisseur..... L'objectif c'est de faire un meuble à rayonnage + portes coulissantes + placards couvrant un mur entier...La scie à onglet n'a pas une course suffisante. La scie de table, je le sens pas trop....
Des idées ???
De : Lyon (69)
pour un usage courant quelle est la différence entre une scie de table et une scie a onglet, pour une scie a onglet radiale, on limite la largeur du bois mais on gagne en vitesse de coupe. est ce bien cela ?
Il me semble que la scie à onglet est idéale pour faire des coupes à 90 ° ou un angle quelconque en travers dans des madriers ou des planches quelconques, alors que la scie de table est faite pour couper sur de grandes longueurs, parallélement à un bord du morceau de bois. EN gros, pour découper du bardage, une ossature bois , des plinthes >> scie à onglet, bien que pour le bardage ou un plancher une scie sauteuse le fait bien et pour les plinthes une scie à onglet manuelle aussi...
De : Lyon (69)
merci pour la réponse, pour le bardage que je dois réaliser, les planches doivent être posées verticalement et que entre deux planches je dois couper le bord à 45° et qu'il y en a 50 m2, je vais me diriger vers une scie à onglet dans l’immédiat, si vous avez des conseils de modèles, n'hésitez pas.
Env. 500 message Puy De Dome
bonjours
j'ai fait tout le bardage d'un bâtiment avec une scie a onglet de bri.. dé..t (350m² de bardage) et après des découpes de plinthes pour encadrement de fenêtres avec le même disque et aucun problème.C'était pas non plus le premier prix mais je ne regrette pas mon achat.Sinon j'ai pas mal de matériel métabo (perceuse,visseuse,meuleuse,perfo...)que je ne regrette pas non plus car en générale c'est de la bonne qualité et performant
Dept : Puy De Dome
mgarrig a écrit:Il me semble que la scie à onglet est idéale pour faire des coupes à 90 ° ou un angle quelconque en travers dans des madriers ou des planches quelconques, alors que la scie de table est faite pour couper sur de grandes longueurs, parallélement à un bord du morceau de bois. EN gros, pour découper du bardage, une ossature bois , des plinthes >> scie à onglet, bien que pour le bardage ou un plancher une scie sauteuse le fait bien et pour les plinthes une scie à onglet manuelle aussi...
Sur une scie de table il y a des "guides" (je pense que cela s'apelle comme cela) pour pouser la pièces avec un angle. Il y a aussi la possibilité d'incliner la lame.
mgarrig a écrit:Bonjour,
Des idées ???
La scie de table semble la plus adaptée pourtant. qinon, moi j'ai déja fais ce genre de chose en faisant faire toutes les coupes directement dans la grande surface de bricolage !
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Des idées ???
Une scie circulaire avec un rail de guidage ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
unamardin a écrit:Une scie circulaire avec un rail de guidage ?
Effectivement, c'est ce que je suis en train de regarder : scie plongeante avec guide....
Mais que des modèles pro >> 400 € mini.
De : Lyon (69)
c'est sûr que quand tu tapes dans le plongeant de suite ça douille...
Pour mgarrig : regardez la bosch pks66 sur rail. elle est à 180 euros environ sur internet. Elle n'est pas plongeante et le rail ne fait que 70cm, à voir si ça peut vous convenir
Pour thibault: l'important c'est un disque avec beaucoup de dents pour faire des coupes correctes. Une scie sur table entrée de gamme fera l'affaire du moment qu'elle est réglable dans les deux axes.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
si le but est de faire du délignage par contre , il vaut mieux moins de dent
De : Givors (69)
blueskies a écrit:Pour mgarrig : regardez la bosch pks66 sur rail. elle est à 180 euros environ sur internet. Elle n'est pas plongeante et le rail ne fait que 70cm, à voir si ça peut vous convenir
Frédéric
Comment ça dans les 2 sens ?
J'ai testé ma scie de table d'entrée de gamme. La pièce qui permet de guider la pièce selon un angle est un peu décevante. Trop de jeu par rapport à la table. Je vais sans doute devoir la modifier pour travailler sereinement. La présence du logo Kity sur l'embalage était pourtant rassurante !
sinon pour les coupes droite j'ai aussi une scie circulaire avec un gros disque et peu de dents, de chez lidl, et pour couper les panneaux, c'est impecable. J'aime bien les outils de lidl
voir :
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_15573.htm
Il y a une ponceuse électrique à 15€ prochainement...
2 axes : un pour couper les lames (bardage, lambris, parquet) à 45 degrés par exemple et le second pour faire un biseau sur une lame
Frédéric
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 01h15
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
