Remplacement tableau électrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.731 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Tout d'abord, excusez mes approximations de langage électrique
J'aurai aimé des conseils concernant le remplacement de mon tableau électrique à fusible datant d'une 30 aine d'années.
Un cousin voulant m'aider a en effet des conseils différents d'un des mes amis.
Ajourd'hui, mon tableau possède :
- 1 32 A pr le four ;
- 1 20 A pr la machine à laver, lave laisselle et seche linge (1 pr les 3 !)
- des 16 A pr les prises
- des 10 A pr l'éclairage
- Pas de chauffage électrique, tout au gaz
Je compte installer :
- 1 disjoncteur de 32 A pr le four ;
- 1 dis de 20 A pr chacun des gros appareils pré cité (donc 3 *1, en tirant donc 2 nouvelles lignes)
- ne mettre qu'une phase et qu'un neutre pour chacun des autres disjoncteurs
Ma question porte sur les différentiels. Ma maison fait 120 m². Vous allez donc me dire d'en mettre 4 (1 A et 3 AC).
Les avis divergent. Mon cousin ne veut en mettre que 3 (1 A et 2 AC) car il n'y a pas de chauffage électrique.
Au niveau des ampérages, mon cousin veut mettre un 63 A sur le type A car il y mettrait tous les gros appareils dessus.
Mon ami, lui, mettrait 1 A et 3 AC de 40 A. Ce qui correspond plus aux tableaux pré-équipés vendus un peu partout.
Ainsi : qui croire ?
Merci pour vos conseils.
Dept : Puy De Dome
bonsoir,
Citation: Ma question porte sur les différentiels. Ma maison fait 120 m². Vous allez donc me dire d'en mettre 4 (1 A et 3 AC).
pas d'obligation d'en mettre 4 en réno.
par contre, pour ce qui est de tout regrouper sur un 63A, çà veut dire que le jour où tu as un pb, tu n'as plus rien qui fonctionne.
je préfère répartir sur des 40A, mais chacun fait à sa façon.
pour cette même raison, je préfère éviter de mettre toutes les alim d'une pièce ou d'un étage (prises et luminaires) sur la même ligne : toujours en décaler 1 afin de pouvoir brancher une prise de secours en cas de panne.
le 32A est pour les plaques de cuisson, pour le four (si c'est four seul, sans plaques) c'est 20A maxi.
bonne idée de séparer les alimentations electroménagers.
tu peux mettre 2 circuits par disj.
Salut, merci pour ces réponses.
Je propose ceci, avec 3 AC et 1 A de 40 A, histoire de répartir :
le type A :
- 1 32 A avec le four branché dessus ; ok ce n'est pas une obligation, mais le jour où je mets une plaque à induction, je prends cette ligne et j'en tire une de 20 pour le four ;
- 1 20 A avec le lave-linge
- 1 20 A avec le sèche-linge
1 type AC :
- 1 20 A avec le lave-vaisselle
- les 10 A et 16 A de mon sous-sol
le 2ème AC :
- les 10 A et 16 de mon RDC
le 3ème AC :
- les 10 A et 16 de mon sous-sol
ce serait bon ?
je sais que je ne suis pas obligé de mettre le sèche linge sur le type A, mais que faire en pratique ?
pourquoi protéger les lave linge ainsi et pas les sèche linge ni les lave vaiselle ?
merci pour vos réponses
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Dinan (22)
Citation: je sais que je ne suis pas obligé de mettre le sèche linge sur le type A, mais que faire en pratique ?pourquoi protéger les lave linge ainsi et pas les sèche linge ni les lave vaiselle ?
Reponse de Legrand:
"En cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 kVA (surface sup. 100 m²), remplacer un interrupteur différentiel 40 A type AC par un calibre 63 A type AC. L'utilisation du différentiel type A devient obligatoire car certains matériels comme les lave-linges et plaques à induction intègrent des composants électroniques (pour la variation de vitesse ou l'induction) susceptibles de créer des défauts de type "composante continue et "lternative" que le type A va détecter. Les circuits spécialisés cuisinière/plaque de cuisson et lave-linge seront obligatoirement protégés par l'interrupteur différentiel de type A."
C'est vrai qu'en tant que professionnel, je me suis souvent posé la question, il aurait fallu un spécialiste ménager, mais je pense qu'un lave-linge dispose d'un moteur à courant continue pour varier sa vitesse de rotation, et pas les séche-linge, ni les lave-vaisselles.
Ceci dit, la norme est clair, et dans le neuf, avec un controle CONSUEL, c'est juste le 32A pour les plaques et 20A pour le lave-linge sur un inter-diff 40A 30mA type A.
Voici la repartition sur tableau que j'applique
ID 40A 30mA type A
32A plaques
20A Lave-linge
ID 40A 30mA type AC
20A four
16A pc cuisine
16A pc chambre 1 et bain, couloir
10 A ecl chambre 2 et 3, sejour
ID 40A 30mA typeAC
20A lave-vaisselle
16A pc sejour
16A pc chambre 2 et 3
10A ecl chambre 1, bain, couloir, cuisine
Pour de la réno, 3ID ce sera bien, il faut adapter les circuits avec ce qu'il y aura dans le tableau existant, attention a ne surtout pas mélanger les neutres, ça marche sans les ID, mais avec ça tiendra pas et bonjour le dépannage pour un néophyte.
8PC/disj 16A, 8lampes/ disj 10A.
De : Dinan (22)
Ok merci pr cette réponse, je vais donc ne prévoir que 3 ID, tous de 40 A.
Pour ce qui est le nombre de PC ou lampes par disj, je ne vais pas tout recabler l'existant. Je vais juste mettre un seul couple phase/neutre par disjoncteur.
Dois-je faire visiter ma réno par le consuel ?
Dept : Puy De Dome
Non, suivant les departements, en grosse reno, il peut-etre obligatoire de le faire passer, c'est un arreté prefetoral ou un truc comme ça.
mais là personne ne sait que te renove, et puis il ya plus a faire pour nos collegues du CONSUEL.
Donc, pas de controle
J'espere qu'il ya deja le courant? sinon c'est controle
De : Dinan (22)
bien sûr que j'ai le courant, c'est grâce à lui que je t'écris
je change mon tableau à fusible pr 2 raisons :
- sécurité
- besoin de place pr nouvelles prises pr aménager mon garage
en ce qui concerne l'achat du matos, où me conseillez-vous : grossiste, gsb, net ?
Dept : Puy De Dome
bonsoir,
je ferais un mix car avec ce que tu as prévu (qui est possible et à la norme) le jour où tu as un pb sur un circuit tu n'as plus de jus du tout sur cet étage (pour brancher une baladeuse ou autre) :
gui7 a écrit:
1 type AC :
- les 10 A et 16 A de mon sous-sol les 10A du sous-sol et les 16A des chambres
le 2ème AC :
- les 10 A et 16 de mon RDC les 10A des pièces de vie et les 16A du sous-sol
le 3ème AC :
- les 10 A et 16 de mon sous-sol doublon avec le 1er ? les 10A des chambres et les 16 des pièces de vie
Chez un grossiste, j'y ai travaillé, c'est la roulette russe, on peut tomber sur un mec sympa qui fera 20% sur le prix public, ou payer plein tube.
Brico depot font Legrand, il le font tous d'ailleurs, il y a de la contrefaçon de Legrand facile a voir pour un pro, chez brico, ce n'est pas de la contre-façon.
http://www.ebook.legrandgroup.com/france-2011/146
Vous pouvez concevoir votre tableau avec les references, tout prêt, et aller chez un grossiste demander un devis et pas plus, les grossiste sont habitué aux professionnels, ils n'aiment pas perdre de temps a expliquer le metier aux particuliers, donc allez-y avec une liste toute prête et demander un devis.
Je pourrais regarder mes prix plus tard
De : Dinan (22)
elisa21 a écrit:bonsoir,
gui7 a écrit:
1 type AC :
le 2ème AC :
le 3ème AC :
oui pour le 3ème AC, mauvais copier-coller : je voulais parler de mon étage
donc oui, j'écouterai ton conseil, j'essaierai de mixer, dans la mesure du possible selon la longueur de mes gaines
Dept : Puy De Dome
Ezeckiel a écrit:Chez un grossiste, j'y ai travaillé, c'est la roulette russe, on peut tomber sur un mec sympa qui fera 20% sur le prix public, ou payer plein tube.
je compte effectivement prendre du legrand et brico depot reste le moins cher...à part l'achat sur internet...
et là, la contrefaçon me fait un peu peur il est vrai
qqu'1 pr me rassurer ?
Dept : Puy De Dome
Je ne m'y risquerais pas , la contre-façon, ça fout le feu.
Déjà que le matériel de marque peut cramé, mais il ne produit pas de flamme lui.
De : Dinan (22)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 19h45
