Avis prix sur implantation cuisine
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 6.412 fois
Env. 60 message Gironde
Bonsoir à tous,
Mon implantation de cuisine (partie meubles uniquement) comporte :
- 1 colonne four + micro onde + 2 portes largeur 60
- 4 bas 2 portes largeur 120
- 1 casserolier 2 coffres + 1 tiroir largeur 120
- 1 coffrage lave-vaisselle (2 joues, porte habillage) en hauteur largeur 60
- Coffre sous lave vaisselle
- 2 hauts largeur 60
- 4 plaques habillage
Je souhaite une facade MDF revêtue de PVC et un plan de travail (au moins 6m) stratifié postformé hydrofugé.
D'après vous, combien me coutera cette cuisine ? Peut être que cela dépend grandement du fabricant mais on restera dans la gamme moyenne.
Adrian1903 a écrit:Bonsoir à tous,
- 1 casserolier 2 coffres + 1 tiroir largeur 120 (conseil de descendre à 100 cm max)
- 1 coffrage lave-vaisselle (2 joues, porte habillage) en hauteur largeur 60 ( matière, épaisseur et revêtement des joues ?)
- Coffre sous lave vaisselle (??? plus de précision ?)
- 2 hauts largeur 60 ( largeur 60 ok mais quelle H ? et quel système de fermeture ? Porte battante? Relavante? Lift?)
- 4 plaques habillage (plus de précision?)
Bonjour Adrian,
Saches que si tu veux une comparaison il faut être précis, tu ne peux comparer une clio non équipée à une clio toutes options !!!
En cuisine tu prends vite un +30% avec des éléments divers et variés même si implentation identique !!!
- 1 casserolier 2 coffres + 1 tiroir largeur 120 (conseil de descendre à 100 cm max) Merci pour le conseil
- 1 coffrage lave-vaisselle (2 joues, porte habillage) en hauteur largeur 60 ( matière, épaisseur et revêtement des joues ?) Identique à la façade (MDF revêtue PVC)
- Coffre sous lave vaisselle (??? plus de précision ?) LV en hauteur donc coffre dessous - comme le casserolier
- 2 hauts largeur 60 ( largeur 60 ok mais quelle H ? et quel système de fermeture ? Porte battante? Relavante? Lift?) H = 72 avec porte relevante
- 4 plaques habillage (plus de précision?) Ma cuisine est coupé en 2 ; Environ 5,6m (dont 4m de plan de travail) contre un mur puis 3 m en ilot central
Système de frein à gaz sur toutes les charnières des battants ou tiroirs.
Je souhaite une facade MDF revêtue de PVC et un plan de travail (au moins 6m -Je prévoie une largeur de 65-) stratifié postformé hydrofugé.
Bonjour Adrian,
Merci pour ta réponse, j'espère que j'ai été suffisamment précis
Est-ce que le MDF revêtue PVC est ce que l'on appelle plus généralement du polymère?
Un prix pour ma cuisine?
Oui c'est du polymère
8500€ à 9500€ livré installé en TVA 5.5%
Ca fait un budget tout de même !! Sans installation à combien peut-elle me revenir?
Est-ce que ça se fait de négocier l'électro à ce prix là?
Tu as plus a gagner à négocier là ou il y a des marges, l'electro y'a pas bcp de marge," le plus gratuit " vient de tt façon de la marge des meubles.
Pose 1000 à 1200e
Env. 20 message Loire Atlantique
le prix dépendra aussi du cuisiniste vers lequel tu te tournes, si tu choisis du monté d'usine ou du kit, quelle fabrication, etc .
Tu es précis sur le choix du matériau et du revêtement, c'est peut etre que tu avais déjà repéré un modèle quelque part ?
CR: sur une base de 8500 premonté usine livre sans montage a domicile, quel sont les rabais les plus courant?
Mamga: si en considérant que je touche la gamme moyenne a 8500 €, est-ce que dans le bas de gamme je suis dans les 5000 €, et dans les 12000 € dans le haut de gamme? Quelle marques pour quel niveau de gamme?
Je n'ai pas de modèle précis mais je sais a peu près ce qu'il se fait
C'est pas super simple de te répondre en toute objectivité ! ;)
ce qu'il faut faire je pense c'est d'abord te fixer un budget maxi, pas de ce que tu penses que ça peut couter mais de ce que tu veux réellement investir dans ta cuisine ! y a de tout, à tous les prix, et pour une meme implantation tu pourras trouver plein de qualités et prix différents... cible ce qui est important pour toi (plutot l'esthétique donc le modèle, plutot la qualité, ou bien tout simplement le fait que tu veuilles pas dépasser un certain budget)
Certaines enseignes ( but et cuisinella par exemple) te proposent de l'entrée/milieu de gamme, avec le choix entre soit du kit soit du monté .
faut juste penser à ce que tu veux comme électroménager, le prix des meubles c'est une chose mais en fonction de comment tu veux t'équiper, le poste électro de ta cuisine peut aussi varier du simple au double .
mon conseil : si tu veux poser ta cuisine toi meme, du monté usine serait un enorme confort le jour ou tu te trouvera en face de tes colis et qu'il faudra tout poser ;)
si on parle juste question meubles, pour moi 5000€ c'est largement jouable en milieu de gamme, et en monté !
bonjour
le prix de 8500E livré et monté me parait vraiment surestimé
(j'ai une cuisine avec façades en polymère )
ce qui fait monter les prix c'est les meubles d'angle, les armoires à coulissants
et là,il y a un seul casserolier
Un casserolier plus un coffre coullissant sous lave vaisselle. Pour toi phyl, combien vaut cette cuisine?
Je pense privilégier les fabricants ayant la norme NF Exigence au niveau des meubles.
Pensez-vous que cela change quelque chose au tarif de la cuisine?
Tu n'en trouveras pas bcp !
De plus, cette norme NF exigence ou prestige devient un label !
Prenons exemple du label "belle literie", ca a eu son époque... Aujourd'hui ce label est payant et à force d'exagérer (de plus en plus cher avec de plus en plus de containtes)
ils ont du mal a trouver des "clients fabricants"..! donc aujourd'hui tu trouveras le label "belle literie" chez des "petit" avec un label soldé !!!
En ameublement cela devient pareil pour les option citées ci-dessus.
Par conte le lable "NF" sans surfixe lui est bel est bien réel!
Ok merci pour l'analogie il y a toutes les infos sur les fabricants sur le site nf ameublement
Cependant est-ce qu'un fabricant possédant cette norme ou label propose-t-il un vrai plus par rapport a un fabricant qui n'en propose pas??
Quand le fabricant est labellisé ou "normalisé", est ce que les contraintes s'appliquent obligatoirement a l'ensemble de ses produits ou alors peut-il l'appliquer partiellement, sur certains modèles de sa production par exemple?
En remplaçant 2 meubles bas 120 par 2 casseroliers 120, j'ai un devis à 5350 euros environ pour le mobilier cité ci dessus en premier message, tout à l'identique, toujours sans électro.
Montée d'usine et livrée
Qu'en pensez-vous?
Rappel du mobiller :
- 2 bas 2 portes largeur 120
- 3 casseroliers (2 coffres + 1 tiroir) largeur 120
- 1 coffrage lave-vaisselle (2 joues, porte habillage) en hauteur largeur 60 MDF revêtue PVC largeur 19
- 2 hauts largeur 60, H = 72 avec porte relevante
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
On a payé 8200 € dont 1000 € de pose, sans électroménager ni crédence, pour des meubles ARREX en laqué...voir photos
(il y a 4 casseroliers en 100 cm, placards bas et hauts, spots entre meubles, colonne four + MO, habillage LV full, bar,
table hauteur plan. C'est une cuisine de 17 m2.
Caissons en 19 mm, portes en 22 mm, ralentisseurs...
Et on a commandé l'électro sur internet 35% moins cher que Darty (références égales bien sûr).
De : Pont De Larn (81)
Adrian
ton dernier devis me parait beaucoup plus raisonnable et intéressant (façades toujours en polymère ?)
je ne suis pas une pro de la cuisine
mais il me semble avoir lu que des casseroliers de plus de 100CM de large pouvaient poser des problèmes de résistance au poids supporté
scsm81 a écrit:...voir photos.
Justement j'ai vu, pourquoi tu as un espace au dessus du micro onde?
Mauvais dimensionnement à l'achat?
Phyl62 a écrit:Adrian
Oui toujours !
Phyl62 a écrit:je ne suis pas une pro de la cuisine
Moi non plus je ne suis pas un pro et j'ai aussi lu quelques critiques à ce sujet, cela dit partant du principe qu'on me propose une cuisine moyen de gamme, je pense que ça a été étudié un minimum pour satisfaire une charge utile (Je vais d'ailleurs me renseigner sur cette dernière). Faut relativiser, peut-etre que les casseroliers en question ont été mal monté par les clients à l'origine.
Dans le cas où un des casserolier lache, j'ai une garantie 4 ans cuisiniste et 7 ans fabricant (je connais pas les détails, mais ya au moins les défauts matériels)
L'espace n'y est plus, il y a un cache devant. Ce n'était pas fini.
C'est juste le micro-onde qui est moins haut que certains, mais on conserve la place si on doit changer le MO un jour...
Pour les casseroliers, déjà 1 m de large c'est bien. C'est lourd quand c'est plein...
Le devis me semble bien, après, je suis d'accord avec les autres, 100cm c'est déjà grand, 120cm, en plus des pbs de charge, une fois ouvert mine de rien c'est encombrant et un peu ch*** si vous êtes 2 à bosser en cuisine pour circuler (testé chez ma tante).
De : Dijon (21)
Que pensez-vous de cuisines références? Qualité, services, etc...
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Schmidt par exemple propose des casseroliers en 150,
maintenant vous me mettez le doute avec vos casseroliers de 100
penses-y l'ami ;)
Env. 10 message Paris (75)
C-R a écrit:Tu n'en trouveras pas bcp !
Attention, ce que vous dites n'est pas exacte, NF ameublement n'est pas un label mais une marque de certification. la différence est très très importante, un label, ceux qui labellisent sont les proprietaires du référentiel, donc en gros, les exigences sont celles qu'ils veulent.
En certification, le referentiel est construit avec des fabricants, des utilisateurs, il y a toujours une consultation sur les evolutions de referentiels et donc les exigences ne sont pas fixées simplement par ceux qui veulent être labellisés. Bref, c'est du sérieux.
C'est pourquoi nous répondons sans nous cacher ! contrairement à beaucoup de marques qui se cachent dans les forums.
De : Paris (75)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h17
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
