Autoconstruction necessitant un avis clairvoyant ..
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.392 fois
6
Env. 20 message Saumur (49)
Mon projet de maison (140 m2 en plain pied) avance a grand pas et je me retrouve face a 3 choix corneliens en terme de structure et d isolation.
1- monomur en beton cellulaire 36.5 (r=4.5)
2- monomur brique 30 et isolation rapporté a l interieur (th32 8+1) (r=5)
3- mur parpaing 20 et isolation rapporte interieur (laine de verre 16 cm) (r=4.5)
pour info, j aimerais un chauffage bois (poele stuv 30) associe a des radiateurs electrique de bonne qualité (la forme de la maison centralise le poele)
Je connais pas mal le parpaing mais n'a jamais encore bosse avec de la brique ou du beton cellulaire
j ai entendu pas mal de choses sur la maconnerie a joints mince (probleme pont thermique lorsque les briques sont mal posées ou jointures au beton etc..) ainsi que des
difficultes de fragilité et fissures sur le beton cellulaire.
j aimerais avoir vos avis, retour d experience recents
De : Saumur (49)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
ben ???
pourquoi ne pas rester dans ce que tu sais faire??
De : Givors (69)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
riff1979 a écrit:bonjour,
2- monomur brique 30 et isolation rapporté a l interieur (th32 8 1) (r=5)
Salut, si t'es intéressé par le béton cellulaire, je te conseillerais d'aller faire un tour sur le récit de charlesingals qui a autoconstruit et semble avoir fait un travail très propre :http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5997.php
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci pour l info, j ai un gars de ytong qui doit passer chez moi dans deux semaines
De : Saumur (49)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Très franchement, sans aucune hésitation, aucun doute pour moi: En autoconstruction: le parpaing . j'ai autoconstruit 3 maison avec , c'est solide. simple , peu cher. efficace et rapide .
Je suis en train de finaliser une maison ossature bois en autoconstruction totale à partir de bois débités et traités à ma demande, quel cirque! Il faut protéger pendant toute l'autoconstruction et surtout après pour que la structure soit durable dans le temps (bonjour le cout au final) zinc, bardage, pare-pluie, traitement des bois, silicone, tire-fonts, humidité du bois controlée, contreventement efficace ... bref . Le parpaing est beaucoup plus adapté à l'autoconstruction , pas compliqué, s'il y a un trou, on bouche sans problème, on peut prendre le temps qu'on veut pour construire, qu'importe s'il pleut, s'il vente, ça ne craint pas. Il faut considérer que c'est un matériau de structure et à mon avis aucun intéret à ce qu'il soit isolant lui même.
Pour ce qui est du siporex ou de la brique: bien trop contraignant à batir , il faut une rigueur absolue de mise en oeuvre, et tout ça pour ne pas gagner grand chose sur le plan thermique... sinon que quelques 8 cms de laine de verre... et encore!
Perso c'est donc l'option 3, puisque tu ne proposes pas la pierre
Dept : Puy De Dome
Ben voilà un avis objectif et clair. Pile poil ce que j attendais comme réponse . Merci beaucoup , finalement je crois que mon choix va se simplifier
De : Saumur (49)
Membre utile Env. 3000 message
riff1979 a écrit:Ben voilà un avis objectif et clair. Pile poil ce que j attendais comme réponse . Merci beaucoup , finalement je crois que mon choix va se simplifier
En auto construction il est sage de rester dans des bases simples effectivement. le parpains question côut et temps de MO devrait compenser le surplus d'isolation.
Pour PICT...
Mais si c'est simple la MOB, maintenant si vous avez une approche de maçonnerie je comprend votre avis, mais pour des gens qui ne connaissent pas la construction en général, (premier projet disons) la MOB reste d'une approche beaucoup plus simple, trés rapide (certes pas se donner 1 ans pour réaliser le projet, quoique hor d'eau et d'air sérieusement c'est possible et rapidement), et surtout le gain de temps qui joue sur le plan économique d'un projet. Et un chantier propre est agréable...
Mais voir avant tout selon chacun, c'est le client qui choisit...
Ekoloman
De quel client tu parles EKOLOMAN, il n'y a pas de client là, c'est un auto-constructeur , cà n'est pas parce que tu as une certaine passion pour l'ossature bois qu'il faut penser que tous les gens doivent faire ce choix, un peu d'ouverture comme tu le prêches si bien de temps en temps, laisse les gens libres de faire le choix qu'ils veulent. chacun a le droit d'exprimer son avis! Quand tu auras testé toutes les techniques de construction, là tu pourras peut être donner un avis plus objectif !
Dept : Puy De Dome
bonsoir,
j'en ai fait une en Monomur briques de 30 + ITI et pour la prochaine j'ai hésité entre MOB et briques... ce sera briques.
reste une hésitation : Monomur ou briques de 20 + ITE, à décider en fonction des devis.
Ok ben je pense finalement opter pour du parpaing avec une isolation par l extérieur . Par contre je ferais faire cette dernière par une entreprise car j ai peur de pas bien l'artiste le truc ( ouverture, liaison au sol etc. ) merci pour vos avis
De : Saumur (49)
L artiste a remplacer par maitriser ( erreur de frappe sur iPhone )
De : Saumur (49)
pict a écrit:De quel client tu parles EKOLOMAN, il n'y a pas de client là, c'est un auto-constructeur , cà n'est pas parce que tu as une certaine passion pour l'ossature bois qu'il faut penser que tous les gens doivent faire ce choix, un peu d'ouverture comme tu le prêches si bien de temps en temps, laisse les gens libres de faire le choix qu'ils veulent. chacun a le droit d'exprimer son avis! Quand tu auras testé toutes les techniques de construction, là tu pourras peut être donner un avis plus objectif !
Clent ou auto-constructeur si vous voulez, mais il me semble que j'avais bien dit que c'est l'avis de ce dernier qui compte.
Par contre arrétez de dire en contrepartie que ce serait plus simple de construire en brique ciment face au bois ou alors faites deux colonnes et mettez tous les arguments en comparaisons. Choses que j'ai fait depuis 35 ans par mes diverses approches du secteur concerné de la construction. Tenir compte aussi des divers aspect qui priment désormais pour les autoconstruceurs surtouts comme simplicité, temps, économies pendant avant et aprés, couts qualité prix thermique, si vous lisez bien les gens sur ce forum le budget souvent attend des réponses en ce sens.
Vous avez 80% des sujets sur la brique laisser les minoritaires s'exprimer à leur tour objectivement.
Le dernier mot et le choix reste à chacun.... bis répétita.
Ekoloman
bonsoir
premiere construction birques + ITI
deuxieme et 3em ce sont des renovation finies en briques
mais la 4em sera en Bloc coffrant isolants pour l'inertie qui doit etre importante dans ma region
Ailleurs cela aurait ete une MOB et les panneaux pré-assemblé au sec !
pour l isolation par l exterieur, en autocontruction, vous me conseillez le systeme tasseaux de bois verticaux, laine de verre et bardage ou collage de plaque polystirene et enduit sur maillage.
De : Saumur (49)
Env. 200 message Lyon (69)
Hello et +1 Poky !
riff1979 a écrit:Ok ben je pense finalement opter pour du parpaing avec une isolation par l extérieur .
Oui, je trouve que c'est le must ! Mais je préfère des isolants naturels plutôt que du polystyrène ou de la laine de verre ^^ Evidemment ça reste plus cher...
En se limitant aux choix proposés, j'opterais pour le polystyrène (même si ça reste écologiquement de la saloperie :/ )
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
et le thermibloc ? Wink
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h42
Photos de plans de maison
6
