Etude béton et mauvaises surprises
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.111 fois
Env. 10 message Antibes (6)
Bonjour à tous sur le forum,
tout d'abord, permettez moi de présenter mon projet :
mon épouse et moi avons acquis un terrain dans le 06. Prix prohibitif mais sur le littora,l rien n'est donné. Maison avec 1 étage de 120M2, toit terrasse, le terrain fait 400 M2.
Un bassin de rétention enterré devait être construit sur le terrain (dimension 6X4 sur 2 métres de hauteur). La dalle du bassin sert de place de parking. La VRD est prise en charge par le vendeur du terrain. Le maçon du vendeur a fait une erreur de dimension du bassin qui passe à 6,40X5,70. Du coup, mon garage empiéte sur le bassin. Je suis furax, réunion de chantier avec le maçon, le vendeur du terrain et mon maçon. La décision prise est un renforcement des fondations car le garage sera en porte à faux et ne pourra pas reposer sur le bassin de rétention. L'ensemble des frais liés à cette erreur doit être prise par le vendeur du terrain, à savoir l'étude béton et le surcout lié au renforcement des fondations.
Nous faisons faire l'étude de sol et patatras, le terrain est une vrai daube, remblai sur 2 métres, sol argileux bref encore une bonne surprise. Je dois ajouter que la VRD devait être achever au plus tard le 31 août et qu'aujourd'hui rien n'est terminé (pas de raccordement eau ou électricité, chemin d'accés ...).
Nous venons de recevoir l'étude béton.
- mise en place de plots en gros béton qui descendent jusqu'à 2,70 métres et sur lesquels va reposer la maison.
- renforcement du ferraillage des poutres avec notemment les 2 poutres qui supportent le garage qui comprennent 450Kg de ferraille chacune et font 70X30.
Le surcoût risque d'être conséquent. Avez-vous une idée du prix d'un tel ouvrage? prix au M3 de gros béton sachant que le total pour les plots de fondation sera d'environ 50M3?
J'ai un fichier de l'ensemble de l'étude. Y a t'il un moyen de le joindre.
Merci pour vos réponses!!
De : Antibes (6)
re-bonjour,
ok j'ai compris, tu as dû cliquer sur "lancer un sujet" au lieu de "répondre" pour mettre tes plans à la suite
ce serait bien de les remettre ici.
pour répondre à la question prix du m3 béton : autour de 120€, disons entre 95 et 130 selon les régions, les fournisseurs, les difficultés d'accès.
prix du M3 dans le 13 = 170 € TTC
bon courage
ps : pour le bassin, le principal étant qu'il atteigne un volume totale, ne pouvez vous pas en augmenter la profondeur plutot que la largeur afin qu'il n'empiète pas sur le garage ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Ok merci à vous deux, j'avoue que j'avais peur d'un prix plus important.
Pour le bassin, le maçon qui l'a construit m'a dit qu'il ne pouvais pas le faire plus profond car il serait au dessous du niveau mini pour l'évacuation. J'attends aussi le devis pour les fondations et les poutres renforcées. Le prix risque dêtre salé....
De : Antibes (6)
ah OK, donc le bassin est déjà construit...c'est dommage.
Après il faut voir pour le prix des fondations car il n'y a pas que le cout du beton à prendre en compte, enfin j'imagine que pour faire des 'trous de plusieurs mètres de profondeur, une machine 'spéciale' doit venir, et ça doit couter un peu également.
en terre sainte !
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
***** a écrit:re-bonjour,
120Euros ca fait cher , je le touche a 85 euros
Dept : Ille Et Vilaine
salut
@ Vince : la reponse que tu as poster avec les plan etc... peut tu me dire (par suriosité) a qu'oi correspond la poutre en 20/70 ferrailler de la sorte ?
une poutre qui soutient le plancher qui vient de chaque coté de la poutre ? ou autre, la porté de cette poutre est de 3m entre appui ?
merci d'avance
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
ultraxa, je pense qu'il faut déjà comparer les caractéristiques du béton ... en bretagne, les prix sont très tirés sur le béton - ce n'est pas une blague.
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
wacky a écrit:bonjour,
Cdlt
c'est a dire , le beton est moins bon ?
plopus a écrit:salut
merci d'avance
En fait, comme le garage se trouve en porte à faux du fait qu'il empiéte sur le bassin de rétention, il faut renforcer l'ensemble pour supporter le poids d''une voiture. L'ingénieur béton a opté pour des poutres renforcées mais qui oblige de renforcer aussi l'ensemble de la structure. D'où ce ferraillage impressionnant....
De : Antibes (6)
salut
donc c'est le ferraillage des fondations en porte à faux pour le plan 1 ? à qu'oi correspond alors le plan 2 avec cette poutre de 30/70
Si on répond à deux endroits différents pour le même problème, on va avoir du mal à s'y retrouver : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-162379.php
Dept : Eure
ultraxa a écrit:c'est a dire , le beton est moins bon ?
non, je voulais dire pour qu'il faut comparer des choses équivalentes :
- frais de transport, y compris surcharge gasoil
- type de béton : propreté, fondation, dalle etc
le béton répond à des normes, il doit donc être le même pour peu qu'il réponde aux mêmes caractéristiques.
Le prix va ensuite se faire en fonction de la proximité des sources de granulats et de la concurrence locale... et là le breton (pays rennais surtout) est servi car ça se tire la bourre
Cdlt
oui, chez toi... mais regardes bnalza a répondu : 170€ chez lui, et le 06 n'est pas un département réputé pour les prix faibles.
après même dans une région, les prix peuvent varier selon le vendeur, les trajets, la tête du client (et sa capacité à négocier)...
juste pour précision, 170 € TTC le M3 c'est le prix qui m'est facturé via le maitre d'oeuvre, ce n'est peut être pas le prix direct 'centrale'
en terre sainte !
bnalza a écrit:juste pour précision, 170 € TTC le M3 c'est le prix qui m'est facturé via le maitre d'oeuvre, ce n'est peut être pas le prix direct 'centrale'
ok je prefere cela car pour n'importe quel beton et a n'importe quel endroit , ca fait cher
bnalza a écrit:ah OK, donc le bassin est déjà construit...c'est dommage.
Je ne pense pas qu'une machine spéciale soit indispensable car les plots ne descendront pas plus bas que le bassin dont le terrassement a été fait avec une simple petite pelle mécanique. C'est surtout la quantité de béton indispensable au remplissage des plots qui m'inquiéte. Et aussi le coût des 11 poutres nécessaire à la bonne tenue du garage. Au moins, j'aurai la certitude que la maison a de bonnes bases
De : Antibes (6)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 16h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
