Section cable portail 50 metres plus spot 80 metres
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.521 fois
Env. 300 message Haute Saone
j'aimerais s'avoir la section de câble pour un portail électrique qui se trouvera a 50 mètres du tableau plus un spot qui lui se trouvera a 30 mètres de plus
Dept : Haute Saone
Env. 4000 message Cotes D'armor
quelles puissances font ces appareils ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
bonjour
Il ce peut que le portail soit installer dans 2 ans comme dans 10 ans.
Je profit de tirer tout les réseaux pour mettre un câble pour un future portail, donc aucune idée de sa puissance par contre le spot ou plutôt les spots eux seront installer rapidement et ferrons environ 500 w chacun pour être large
Dept : Haute Saone
tu a plusieurs possibilité .
soit tu amène un câble jusqu’à un tableau secondaire au niveau du portail, et de la, tu distribue entre l’éclairage et le portail, soit tu tire 2 ligne ( une lumière et une prise ) que tu amène jusqu’à tes point d'utilisation.
dans la 1ere solution, il faut compter 1000w d’éclairage et 500w de portail ( je pense qu'en prenant 500w pour le portail on est large ) donc a peu prés 6,5A normalement, tu ne devrai pas avoir plus de 3% de chute de tension entre le disjoncteur de branchement et l’éclairage le plus éloigné. donc, si ton disjoncteur est dans la maison, on peut partir sur une chute de 1.5% dans le câble entre la maison et le tableau divisionnaire, soit 50m de 6mm². de la tu peut alimenter directement le portail. ensuite il te faut 30m de 4mm² pour les spots.
avec l'autre solution, tu peut mettre 80m de 2,5mm² pour l’éclairage et 50m de 1,5 pour le portail.
avec tout cela tu devra ajouter les protections adéquats en fonction de la solution retenue.
bien sur tout cela est calculer sur la theorie que le disjoncteur de branchement est dans la maison.
de tete comme ça je dirais aussi un 2,5² pour l'éclairage a 80
et un 1,5mm² pour le portail
des cable étanche prévu pour l'extérieur: du R2v
2lignes cela évitera de faire baisser le spot quand le portail se met en route, ou qu'il force un peu en buté, ça serait dommage ^^
Je pense que la 1er solution et pas mal. Quelle genre de tableau il me faudrais pour cette installation
Merci pour les infos
Dept : Haute Saone
fab1978 a écrit:tu a plusieurs possibilité .
bonsoir
pourquoi un tel ecart de section entre les deux solutions ?
Dept : Haute Saone
500W sur 80m de 1,5² donnent 2,3% de chute de tension (pour rappel 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages)
Donc 1,5² suffisant pour les deux circuits si le disjoncteur ERDF est près du point de départ des 2 circuits.
Carminas
Dept : Cantal
donc la je peut partir sur du 1.5mm² du tableau electrique de la maison vers le portail=50 metres puis 1.5mm² du portail au spot 30 metre
depuis le debut ont me parle de 6mm² 4mm² 2.5 mm² et 1.5 mm² !!!!
Dept : Haute Saone
Non je n'ai pas dit cela.
J'ai dit 1,5² pour le portail et 1,5² pour l'éclairage.
Donc 2 câble à tirer
Mais quitte à faire un petit tableau, il est judicieux d'avoir un minimum de puissance disponible pour d'éventuels autres usages (par exemple disposer de 2000W pour une tondeuse, un taille haie). Dans ce cas du 6² me semble préférable
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Bonsoir
Bonsoir Carminas, bonsoir le groupe
Et si le disjoncteur ERDF est au niveau de la route ?
Soit: Disjoncteur ERDF --> 50 mètres de 25 mm2 --> tableau électrique dans la maison --> retour de 50 mètres pour aller alimenter le portail électrique et 7 points lumineux LED  au passage.
Est ce que un circuit de 2.5 mm2 pour le portail et un circuit de 1.5mm2 pour les points lumineux de l'allée c'est suffisant ?
Sinon, quelle section me conseille tu ?
Et quelles disjoncteurs me conseille tu ?
(Pour être plus précis : j'ai mis du 2.5 mm2 jusqu'à ma première trappe pour mettre 1 prise de courant (au cas où) puis ensuite, je repars en 1.5 pour alimenter mes 7 points lumineux) --> Je ne sais pas si c'est OK 😅
Merci pour vos éclairages 🙏
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
projecteur a led de 30W (=300w halogene ne ce vend plus d'aiileur)motorisation =15 secondes a 400w puis est en veille donc  pas d'echauffement
cable 5 G 2.5² 1 ligne lumiere et 1 ligne portail  boite etanche au bout pour la distri
2 disjoncteurs 10amp
ne pas oublier l'interphone sty 5 paires 9/10e
je rajoute: 1 interdiffrentiel dedié n'est pas un luxe sur des circuits exterieur (pluie,humidité,fourmies ,etc)
Dept : Indre Et Loire
500W sur 50m de 1,5² occasionne une chute de tension de 1,4%
Donc pas vraiment de soucis, quelle que soit l'option prise.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, Seb du nord ce n'est pas bon de ce greffé sur le sujet d'un autre, cela complique la compréhension de votre question.
Donc si je comprends bien vous avez tirer une ligne en 2.5 mm à partir de votre tableau électrique, pour y poser une prise de courant, et 7 points lumineux ?
Normalement, on ne mélange pas les circuits de prises, avec celui des lumières. Mais coté sécurité, il n'y aura pas de problèmes, par contre pour la longueur ? Quelle distance y a-t-il entre le tableau électrique, et la prise ?
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h56
