Branchement interrupteur +spots
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.675 fois
Env. 300 message Beny Sur Mer (14)
Bonjour voila j ai poser mes spots dans la cuisine 4 dans la cuisine et 2 au dessus de mon bar ,tous ces spots sont contrôler par un un inter mais le soucis c es que moi je voudrai mettre un doubles inter pour pouvoir allumer soit l un soit l autre es ce que quelqun pourrait m aider
Ah oui j ai accès au combles
De : Beny Sur Mer (14)
bonsoir, remplacez l'inter simple par un inter double
Je n es pas besoin de remonter un câble pour séparer les spots?
si, il faut les séparés
Photolover Env. 90 message Seine Maritime
Bien le bonjour,
Le point le plus important et nécessaire as tu la possibilité de repasser un câble au niveaux de l'interrupteur sauf dans le cas ou tu as 3 fil qui arrive as ton interrupteur hors verre/jaune(la terre).
Picto recompense Photolover
Dept : Seine Maritime
Voila c es la que ça se complique LOL
Happy
Je viens de démonter et j ai que deux câble rouge et bleu mais je pense que c possible de repasser un câble ,je sépare les deus circuit et je ponte sur l inter c es bien ca ?
Juste pour indication est ce que le fil bleu est raccorder as ton interrupteur?
qu'es que tu as démonté?
J ai démonter l inter et le fil es brancher c es une maison neuve
le fil bleu qui est branché?
Oui et rouge aussi
Alors est ce que tout les câble sont brancher a l'interrupteur si oui est ce que ton interrupteur est un Va-et-Vien?
C es un inter simple et les deux câbles sont brancher un bleu et un rouge
ok le rouge arrive du tableau et le bleu part alimenté les spots, tu vois l'autre extrémité de ce fil bleu? y'as pas une boite de dérivation quelque part?
Donc si il te reste un rouge de dispo tes sauver .
Alors la bonne question je sais pas du tout
non elle a dit 2 cable rouge et bleu, c'est pas 2 rouge et un bleu mais
elle est aussi faché avec son clavier on dirait il manque des lettres
Heu ce n es pas elle mais lui es j ai bien dit un bleu et un rouge c es vous qui ne savais pas lire
Oui mais se n'est pas impossible que les deux rouge arrive dans les combles aux niveaux de sa pieuvre si il en a une as tu une pieuvre?
Oui mais pour dire comment c es brancher alors la .....
Personne pour m aider car ca ne marche pas!!!
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 20h44
