Comment créer ventilation dans une pièce humide ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.252 fois
Env. 10 message Le Mans (72)
Nouveau sur ce Forum, je cherche un conseil averti, pour savoir comment réaliser une ventilation dans une pièce en sous-sol, dont l'humidité relative est très importante.
J'ai créé depuis plusieurs années dans le sous-sol de ma maison, une pièce de 25M², que j'ai totalement isolée en Placoplatre et polystyrène de 10/40. La porte d'accès est isolante, ainsi que le vasistas en PVC double vitrage et le sol est carrelé. Cette pièce servait jusqu'à présent de stockage et les objets entreposés étaient couverts de moisissures, sans parler de l'odeur présente en pareil cas... Je souhaite désormais utiliser cette pièce en bureau, salle de jeu et de musculation.
Le problème vient notamment je pense, du fait que cette maison datant de 37 ans, n'a pas été construite par le propriétaire de l'époque dans les règles de l'art, au niveau de l'isolation des fondations et des murs. Il s'en suit des remontées capillaires sur les murs enterrés (A et C sur le plan) et certainement une pression vapeur aggravée par l'isolation que j'ai réalisée. A noter toutefois qu'au toucher, aucune humidité n'est ressentie ni sur les ' murs (peints), ni sur le carrelage qui semblent parfaitement secs !
Par ailleurs, je pense que la seconde erreur que j'ai commise en réalisant ces travaux, est de tout avoir calfeutré sans avoir prévu une ventilation...
En cliquant sur le lien ci-après, vous téléchargerez automatiquement sur mon serveur un fichier "RAR", contenant le plan exhaustif en "pdf" du sous-sol et de la pièce concernée, avec les températures et les taux d'humidité relative et absolue enregistrés. Peut-être pourrez-vous me conseiller pour réaliser cette ventilation en me précisant :
- Sur quels murs faire les ouvertures d'entrée et de sortie de l'air ? Sur le mur C donnant sur le jardin ou sur le mur D donnant sur le sous-sol ? Idem pour la sortie d'air...
- Quel diamètres pour l'entrée d'air et la sortie ?
- Faut-il un extracteur ou ventilateur et si oui dans quel sens doit-il fonctionner ?
- Est-il nécessaire comme on me l'a conseillé, de pratiquer des trous dans le polystyrène du mur "A" pour permettre son assainissement et si oui combien de trous, en haut et/ou en bas du mur et de quels diamètre ?
Bien cordialement et merci par avance de votre aide.
Patrick
merci de respecter la charte, pas de liens externes, vous pouvez mettre les docs ici en direct
De : Le Mans (72)
Env. 500 message Puy De Dome
bonsoir
J'ai pas téléchargé tes plans mais d’après ce que tu dis il suffit de mettre une vmc et de suivre la notice
Dept : Puy De Dome
Mon lien comportant le plan a été supprimé, mais je ne vois pas où télécharger mon plan au format PDF ?
Sauf erreur, la seule possibilité pour télécharger une photo sur votre forum est de faire un plan de construction et ce n'est pas l'objet de ma demande...
Cdlt.
Patrick.
De : Le Mans (72)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 17h08
