Mur du vide sanitaire bien monté?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.075 fois
Photolover Env. 1000 message Loiret
Bonjour à celles et ceux qui me lieront.
Mon constructeur a élevé les murs du vide sanitaire cette semaine. (voir mon récit rocambolesque https://www.forumconstruire.com/recits/recit-9653.php ) Tout a l'air remarquablement bien fait cependant j'ai un gros doute sur le mur qui donne en façade.
En effet, contrairement aux autres ce dernier n'est absolument pas centré vis à vis de la semelle au point où je me suis demandé s'il ne reposait pas dans le vide. J'ai gratté les restes de projection de ciment à la base du mur pour m'apercevoir que le mur repose bien sur la semelle mais juste ce qu'il faut.
En gros on a 30 cm de semelle, les 20 cm de parpaing et - de 10 cm de semelle (voir moins à un endroit), cela n'a été réalisé que sur le mur avant - tous les autres sont très bien centrés.
Je vous ai mis des photos des semelles "nues" où l'on voit les ferraillages des futurs poteaux sortir (coin entouré à gauche) et dont la projection flirte avec le bord de la semelle et une seconde prise du dessus de la semelle.
Question aux spécialistes, est-ce normal? y a t'il un danger de tenue mécanique immédiat et/ou dans le temps?
A vous lire,
Mit mit
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Env. 2000 message Ain
Hello,
C'est vrai que c'est pas top, mais je ne pense pas que cela jouera sur la solidité de la structure.
Dept : Ain
C'est vrai que les semelles sont larges mais j'aimerais en avoir le coeur net. Si je demande au CDT je connais la réponse.
D'autres avis? Rolleyes
Dept : Loiret
Env. 100 message Ain
j'ai regardé ton récit aussi.
Y' a bien pire sur d'autres chantiers...
1. --->>> ton mur est beaucoup desaxé et ta contrainte va doubler sur cette semelle. - le monde du batiment m'étonnera toujours...-
ton mur est même au bord de la semelle car le béton a bien bavé dans la fouille.
2. lors du nettoyage du terrain et lors des fouilles pleine masse, il a été sorti des 'trésors'--> donc terrain de remblai. les semelles sont elles sur le bon sol?
3. les chaises ont été placées (mais pas assez reculées). La terre tient peu, et ceci ne facilite pas la réalisation de fouilles en rigoles propres. (de même si tu dois faire un drain, tu vas devoir recreuser car cela s'éboule, pas décaisser assez loin) --> la fouille a t elle été curée avant le coulage des fondations?
Tu as des semelles 6 filans est c'est bien (sont elles placées au sol ou réhaussées?)
4. Les ferrailes en attente ont été plantés au hasard au vue dela dispostion farfelue.
5. Tes fondations ont été mal tracés et mal vérifiés, ah quoi servent les chaises? et encore les fondations, ce sont deux rectangles... le batiment m'étonnera toujours.
6. Les aciers ne ressortent pas assez de ton vide sanitaire (50 fois le diamètre de recouvrement)
7.et l'arase (lit de mortier sous la planelle) ? de niveau? étanche? sur toute largeur?
8. Il semble sur tes photos que tu n'es pas assez réhaussée ta maison:
- maison enterrée c'est vilain
- l'eau sera pour toi (vide sanitaire heureusement) et ton garage voir ton RDC...mais le loiret n'est pas l'hérault.
->9 suis les macons et le MO si y en a un: c'est ta maison, le travail doit être bien fait.
Dept : Ain
al450 a écrit:Bonjour,
Dificile à vérifier sur la photo, je vais gratter le sol pour vérifier.
Normalement oui, l'étude de sol a été faite pour cela. Par contre une maison qui se fait 20m plus loin a vue ses semelles élargies.
Le souci vient du fait que le terrain est vraiment petit et s'ils avaient creusé plus que ça la minipelle qui va remettre le remblai ne serait pas passée. Néanmoins j'ai largement la place de faire le tour du VS par l'extérieur. Mon voisin n'a pas cette chance.
Comment ça farfelues? il m'avait semblé justement qu'elles étaient convenablement posées (angle 45° dans les coins) si ce n'est celle en façade (photo en 1ère page).
Comment tu t'en aperçois?
Tu peux etayer aussi SVP. Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
L'arase n'est pas terminée ainsi que le mortier hydrophuge du VS. Il se met bien avant le plancher? et si c'est une arase en matière type caoutchouc?
Alors ça c'est paradoxale car nous en avons parlé avec mon ccial hier et il était sur le terrain. Pour lui c'est OK justement. A quelle niveau dois-je me retouver exactement? comment le vérifier?
C'est le but de ce sujet. J'ai travaillé quelques années avec des artisans mais pas en maçonnerie, d'où mon sujet ici.
Tu sembles calé dans le domaine, tu es du métier?
Merci encore pour ton aide
Dept : Loiret
J'ai regardé tes photos et rien ne me choque dans la longueur des attentes en fondations (50 diamètres soit 50cm pour du HA 10).
Par contre, attention aux remblais (futurs) : l'arase étanche, à mettre sous le plancher, doit être à 15 cm mini au dessus du sol remblayé (sauf en cas de chainage entièrement en béton, sans planelle) où l'arase inférieure du chainage doit être à 5 cm mini au dessus du sol extérieur. L'arase étanche n'est pas en "caoutchouc" mais : (extrait DTU 20.1)
Citation: Cette coupure de capillarité est exécutée soit à l'aide :
• d'une bande de feuille bitumineuse armée, ou de feuille plastique ou élastomère, posée à sec sur une couche de mortier de ciment, définie dans la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM), finement talochée, de 2 cm d'épaisseur après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée. À leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement minimal de 20 cm ;
• d'une chape de mortier hydrofugé de ciment suivant le paragraphe 3.6.5 de la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).
Autre chose : la réglementation impose un enrobage des aciers de semelles de 4 cm mini. Et quand je vois tes photos, avec des cages d'armatures posées sur le sol, je ne vois pas comment ça peut être assuré.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol, ravi de te lire - tes interventions sont souvent très bien etayées Wink
J'ai bien pris note de tes remarques mais que penses-tu du mur posé au bord de la semelle?
Dans ta dernière remarque tu penses qu'il n'y a pas d'écarteurs pour éviter que le feraillage touche le sol? si c'est cela les photos ont été prises avant le coulage des semelles et je ne sais pas s'ils en ont mis avant de couler. Que risque t'on s'il n'y en a pas?
Dept : Loiret
Pour ce qui est des écarteurs, le risque c'est la corrosion des armatures d'où leur disparition (au moins partielle) au bout d'un certain temps. Je doute qu'ils aient mis des écarteurs après coup : en général, les écarteurs se posent en avant ou en même temps que les armatures.
Pour l'excentrement des semelles, ça ne me semble pas très grave : les charges sont partiellement redressées par la présence du plancher du vide sanitaire; plus d'autres raisons qui vont dans le bon sens (sans doute peu de charges sur les semelles qui elles même ont sans doute été plus large que nécessaire à cause de la dimension du godet, etc.).
Si il y a eu rapport de sol, à combien a été établie la résistance du sol (en service) ?
Dept : Eure
Salut,
mes ajouts sont en bleu.
Etude sol ---> mission G12 avec rapport décrivant le type de sol rencontré selon profondeur en plusieurs location du terrain où la maison tel que construite sera implantée. cette étude dit ce qu'il fatu adopter comme type de fondation, quelles précautions...
Si les macons et le terrassier avaient utilisé les chaises et les cordeaux, ta fouille serait centrée... avant de couler on peut aussi vérifier son travail en prenant les cotes avec un mètre à dérouler, vérifier les diagonales (3-4-5) pour s'assurer de l'équerrage,...
Je en parle pas des tores en attente des fondation[color=#0000cc]s , mais des reprises de chainages verticaux (en angles) (voir photo 56à58 de ton récit),... à moins qu'il les rajoute juste avant de couler la dalle si les réservations dans les moellons ne sont pas encore remplies.[/color]
voir le post de tournesol
voir les 2 critères énoncés. Le commercial est payé pour défendre les interets de son patron en convaincant son client que sa décision, pris avec les arguments du Constructeur est la meilleure.
Que veux tu que ton ccial te dise : ouai on l'a enterré, on a sagouiné le travail, on aurait pu agrandir votre maison de 20cm sans plus value pour rattraper la boulette . Et meuhsieur ca va etre comme ca pour tout le reste! voilà veuillez signer en bas sinon on donne pas les clefs?
[color=#0000cc]non mais je fais construire[color=#0000cc] donc je connais la galère du gros oeuvre et les graves conséquences structurelles qu'il faut éviter... j'ai aussi bein profité du forum et est investi dans des bouquins pour vérifier ce que l'on me dit et arrété certains massacres à temps.
[/color]Merci encore pour ton aide [/color]
Dept : Ain
L'étude de sol (G12) préconise:
- fondations des appuis de structure par semelles isolées (je pense que c'est OK pour mon cas)
- Plancher porté sur vide sanitaire (OK aussi)
- fondations descendues à minima 1.3 m de profondeur sous le TN fini (là je ne sais pas où prendre la base TN finie. Devant la maison, derrière, sur le trottoir?)
- ancrage minimum de 0.3 (épaisseur de la semelle?)
Donc je dois avoir un mur de VS de 1.3m + des semelles de 30 cm d'épaisseur, c'est ça? Unsure
Tournesol je ne trouve pas la résistance au sol où alors elle est notifiée sous un autre terme. C'est en quelle unité?
Dept : Loiret
al450 a écrit:Salut,
Réponse ci-dessus.
L’équerrage semble nickel, je vérifierai quand-même pour être certain. La linéarité des murs sont impeccables, rien à redire à ce sujet.
Effectivement, les "moellons" ou réservations ne sont pas remplies d'où ce manque de ferraillage pour l'élévation des murs.
non mais je fais construire donc je connais la galère du gros oeuvre et les graves conséquences structurelles qu'il faut éviter... j'ai aussi bein profité du forum et est investi dans des bouquins pour vérifier ce que l'on me dit et arrété certains massacres à temps
[color=#0000cc][color=#0000cc]
[/color][/color]C'est un juste retour, merci à vous et au forum d'ailleurs
Dept : Loiret
Unités en Bars ou MegaPascal (MPa). C'est primordial dans une G12. Ou alors il ne s'agit pas d'une G12.
Dept : Eure
Je vais regarder ça ce soir.
Et pour la hauteur du VS, les 1.30m concerne la profondeur de semelles?
Dept : Loiret
La hauteur du VS et le niveau de fond de fouille n'ont rien à voir.
Le TN fini, c'est le niveau du terrain le long de la maison une fois les remblais éventuels effectués.
Je m'étonne qu'ils ne donnent pas de niveau de fond de fouille mini par rapport au terrain naturel, c'est à dire par rapport au niveau du terrain au moment où ils ont fait l'étude de sol. C'est une notion fondamentale en mission G12.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:La hauteur du VS et le niveau de fond de fouille n'ont rien à voir.
Ce qui est compliqué c'est que le voisin est à un niveau de TN 10.90 en arrière gauche de la de la maison, 10.70 à l'avant et nous à 10.50 au plus bas. Leur maison a un rang de parpaing supplémentaire pour surélever la maison.
A la fin du chantier les terres excédantes seront enlevées de sorte à ce que les terrains soient sous le niveau des planchers et que les eaux de pluies s'écoulent vers l'extérieur de la maison. (nouvelles fraiches de ce matin probablement grâce à notre intérêt grandissant sur le lot VS)
Je t'ai fais un scan du rapport G12, il y a je crois les éléments que tu me demandais.
Dept : Loiret
Ce qu'il faudrait nous donner, c'est le rapport complet.
Dept : Eure
Huh je veux bien mais il y a 24 pages! Biggrin
Dept : Loiret
Tu veux qu'on t'aide ?
Tu les scanne puis tu les hébergent par exemple sur http://dl.free.fr/ puis tu nous donne le lien sur le forum.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h20
