Faux plafond placo sous solives 40x140
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.899 fois
Env. 100 message Lot Et Garonne
Je voudrais un petit conseil concernant la pose d'un faux plafond sous ossature métallique et BA13.
Mes suspentes seront fixées sur des solives de 40x140mm qui ont 7m de portée et supportées par une cloison porteuse. Cela fait donc environ 3m50 de portée.
Ces solives supportent un vieux plancher séparant le rez-de-chaussée du grenier non habitable et dons lequel je ne stockerais rien si ce n'est les passages classiques d'électricité.
Est-ce que mes solives sont selon vous sous-dimensionnées sachant que je souhaite aussi placer entre 20 et 30cm de laine de verre (entre ossature métallique et plancher supérieur).
Ma maison est de 1955 avec charpente traditionnelle.
Dept : Lot Et Garonne
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tout dépend de leur entraxe ... 140 de hauteur, parait léger au premier abord
Tu as des abaques de sections là: http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html en fonction de l'entraxe et de la portée.
Dept : Puy De Dome
Merci pour ta réponse.
Leur entraxe est de 50cm. Je connais ces abaques et je n'ai pas l'air d'être dans les normes. Mon plancher ne répond même pas aux normes d'un plancher léger .
Pourtant quand je marche dessus celui-ci paraît solide.
Si les appuis sont bons, et si tu as la place au-dessus dans tes combles perdus, il faudrait peut être renforcer au-dessus par des solives supplémentaires non-ancrées dans les murs et simplement entretoisées en bout, posées parallèles et alignées verticalement aux existantes et solidarisées avec celles là, dans cette hypothèse, tu peux isoler par dessus dans l'espace entre ces nouvelles solives , et tu mets quand même dessous tes suspentes, rails et ton placo.
Un intérêt à faire comme ça, serait que tu pourrais mettre ton pare-vapeur direct au sol sur le plancher existant, mettre tes solivettes de renfort , passer ton élec, et mettre ton isolant pardessus ce qui est plus commode... ceci n’empêchant pas bien sur d'isoler également par dessous entre ton parquet et le placo.
Dept : Puy De Dome
des 40x140 sur 3m50 pas besoin de renfort je pense, le risque c'est qu'elle se chantourne donc faut intercalé des bouts de solive posé a la vertical et perpendiculaire au solive existante, a 1m75 décalé pour pouvoir les visser
ensuite les suspentes sont tous les 1m20 donc pour toi tout les 1m, un rail sur 2 tu décale les supentes tu aura donc sur une meme solive sera fixé 1rail sur 2
isolation, electricité, par vapeur, placo
Bonjour Yoda, oui, c'est une autre idée,
Le problème, c'est qu'avec cette charge constante complémentaire, les solives prennent de la flèche dans le temps , ça parait pas mais, si tu rajoutes placo+isolant , ça fait malgré tout une surcharge pas négligeable .
Quand je parle de poser des solives par dessus, en fait , ça pourrait être simplement un demi-chevron 6x4= posé sur champ, vissé tous les 60 dans les solives existantes par dessus. De cette façon il a des solives équivalentes à 140+60= 200x40, et là théoriquement ça devrait aller. En plus, il peut mettre 60 d'isolant entre ces demi-chevrons, et 140 en dessous, ce qui lui fait une isolation un peu plus conséquente. par contre le PV dans ce cas, il faut le mettre sous les rails avant placo.
Dept : Puy De Dome
Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses.
Pict ton idée est bonne mais j'ai un plancher cloué par dessus. Même très bien cloué et c'est ce qui fait peut-être la solidité de l'ensemble. Tu me dis donc de fixer encore par dessus des chevrons sans les encastrer dans la maçonnerie ?
Pour Yoda j'ai aussi pensé à fixer des solives perpendiculairement à celles existantes. J'ai pu récupérer des 40x180 donc je vais faire avec.
En cache depuis avant-hier à 18h53
