Fixation bardage sur parpaing, question fenetre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.097 fois
Env. 20 message Talmont St Hilaire (85)
Notre garage est entièrement en parpaing que nous allons recouvrir d'un bardage bois. Cependant, j'ai une question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Au niveau des fenêtres et portes, je ne sais pas comment poser le bardage sur les retours intérieurs car je n'ai pas la possibilité de mettre un tasseaux comme sur le reste du garage car en mettant un tasseaux, le bardage déborde trop sur ma fenetre.
Comment fixer directement le bardage sur le mur pour que ça reste esthétique ? Peux-on mettre sur la face intérieur autre chose que du bardage ?
De : Talmont St Hilaire (85)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 1000 message Doubs
tu mets un "tunnel" (precadre) dans le tableau de la fenetre, par exemple en contreplaqué et tu arretes le bardage a ras, ce genre la:
Dept : Doubs
Ok, merci beaucoup
Membre utile Env. 3000 message
Cacahuete85 a écrit:Bonjour,
Vous avez combien en dimension restante ?
Pas beaucoup ou trop ne signifie rien.
Ekoloman
Ba ça va déborder de 1 cm sur la fenêtre, et je trouve pas ça esthétique
Cacahuete85 a écrit:Ba ça va déborder de 1 cm sur la fenêtre, et je trouve pas ça esthétique
pas facile vous répondre avec ce type de réponse si vous parlez de ce qui ne va pas dans la solution retenue...
Quelle dimension reste-t-il entre le mur actuel et le verre donc, ou la dimension exacte qui reste utillement de la huisserie apparente....
Selon cette dimension des solutions existent même avec le bardage
Un tasseau n''as pas une mesure obligatoire et une planche de bardage peut d'adapter aussi en épaisseur afin de garder la face visible. le rabotage des lames est possible... les gens qui travaillent sur du mesure passent leur temps à trouver des solutions de ce genre...
Ekoloman
Il reste 3 cm et mon bardage + tasseaux fait 42 mm. Existe-il des tasseaux très fin par exemple ?
Cacahuete85 a écrit:Il reste 3 cm et mon bardage + tasseaux fait 42 mm. Existe-il des tasseaux très fin par exemple ?
Voila, donc oui c'est possible.
Un tasseau est une pièce de bois qui n'a pas de norme de section dans ce cas la, vous prenez donc des tasseaux ou du bois de 10mm x 40.
Puis vous faites raboter chez un menuisier les lames de bardage qu'il vous faut (face non visible jusque 12/13 mm environ) puis vous les posez et vous aurez le résultat identique en facade. Vous prenez les clous en fonction évidemment A vous de calculer pour garder visible un espace de la huisserie qui existe.
Un menuisier en a pour quelques minutes avec sa raboteuse de pro...
Un menuisier qui doit réaliser des rénovations dans une ancienne maison comme la pose de lambris simple ou des bibliothèques dans une ancienne maison de maître passe son temps parfois à devoir ajuster tous les tasseaux à bonne mesure afin de récupérer un niveau d'ensemble visuel. Le bois se façonne à volonté et sur mesure.
Solutionné...
Ekoloman
En cache depuis hier à 03h19
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
