Pose GR32 2700/5400 pour plafond plus haut que le standard?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.079 fois
Env. 100 message Ain
J'ai haut de plafond dans mon salon au RDC:
160mm de réservation au sol pour le carrelage collé +le plancher chauffant avec sa chape + isolant sol)
2800 mm de plafond
120mm encore dessus jusqu'au plancher haut du RDC (étage au dessus)
- le placo existe en 280 et 290cm de haut; le fermacell pour l'alternative en 280 et 300cm de haut
---->>>> je veux recouvrir de GR32 mes murs sur la hauteur: 160+2800+120=3080mm (tapées de 140cm, et 160 lorsqu'il y a une baie ou une porte fenetre).
1. comment avoir la hauteur voulue sachant que le GR32 existe en 2700 et 5400cm de haut?
- 2700 depuis le sol, puis compléter sur 380mm+20mm pour le tassement avec un morceau de 400mm de haut dans le prolongement ?
- 380mm+20mm pour le tassement avec une plaque recoupée placée en haut en premier tout du long; puis une plaque de 2700 verticale ?
- une plaque de 5400mm recoupés à 3080+10mm; puis à côté la chute de 2310mm avec au dessus un nouveau morceau de 770mm,et ainsi de suite?
- utiliser un autre isolant qui lui aussi se tasse peu et reste abordable financièrement?
- utiliser en plus deux épaisseurs d'isolant à croiser pour éviter les ponts thermiques?
Dept : Ain
Env. 10 message Bas Rhin
Je suis preneur de réponses moi aussi : j'ai le même problème !
Claude
Dept : Bas Rhin
bonjour, perso j'aurais couper dans un rouleau neuf plein de bout de 40cm que j'aurais posé au sol les uns a coté des autres, et ensuite ajouter les panneaux neuf sans les découpé
la partie découpé en bas je pense que c'est mieux la laien de verre d'un grand morceau ne descendra pas et donc ne laissera pas de jour en haut, alors qu'avec un petit bout de 40 il va s'enfoncer dans le grand morceau du haut
Env. 300 message Yonval (80)
tout d'abord il est préférable de mettre plusieurs couches que une seules pour les ponts thermique. D'autre part, par le poids, il faut mettre les découpes en haut car sur 40 cm de haut, la laine se tient moins bien que sur 2,7ml... D'autre part, rien ne t’empêche d'utiliser des panneaux en 2 couches croisées... Pour finir, le BA13 se fait en 2,80ml , 3 ml... et bien d'autres longueurs...
De : Yonval (80)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h17
