Dimension poutre bois?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.822 fois
Env. 50 message Hautes Pyrenees
je suis nouveau sur le "forum", forum très actif en l'occurence, je suis "auto-constructeur" , mon projet , est la construction d'une maison à étage.
voici une des mes questions.
j'ai un auvent avec couverture ardoises à élaborer, et j'ai une interrogation concernant les dimensions d' une poutre bois, posée sur poteaux bétons (3). La dimension à couvrir est de 7,20m de long et 1,60 de profondeur, avec pente de 60 %. Les poteaux (3) seront espacés de 7,20/2= donc environ 3,60m de portée entre poteaux (je n'ai pas décompté l'épaisseur des poteaux).
Question:
- est ce déjà compatible (béton/bois)?
- quelle serait la dimension de chaque poutre bois (sans contre fiche, "je ne sais si c'est le terme"?))?
- quelle serait la dimension de chaque poteau (cylindriques, de préférence)?
- méthode de coffrage (perdu, ou fabriqué)?
Merci d'avance de vos réponses.
Claude.
Dept : Hautes Pyrenees
au vu de vos données, cela nous fait environ 2ml de rampant, une panne de 10/20 suffira largement pour vos travaux....
Ludovic.
merci d'avoir répondu, mais:
- le fait qu'il n'y aura pas de contrefiche, cela suffira t' il comme section?
- la compatibilité béton/bois est elle possible dans mon cas?
Claude.
dans la mesure où les pannes sont posées sur poteaux béton avec une portée de 3.60 ml elles sont inutiles, en poteaux bois elles auraient été nécéssaires pour la tenue de l'ensemble ce qui n'est pas le cas ici....
Quand à la compatibilité, oui pas de soucis puisque les pannes reposent sur les poteaux....
Sinon vous pouvez travailler autrement,
3 pannes dans le rampant posées sur de faux arbalètriés et des pannes de 120/150
Uploaded with ImageShack.us
Ludovic.
- sans vouloir abuser, je vai, je pense, rester sur ma première idée (poteaux béton et panne de 100X200 sur le dessus), à ce sujet, quel est le meilleur moyen de fixation entre poteau béton et panne?
- ensuite, quelle serait la dimension de la pièce de bois à fixer (horizontalement) sur le mur, et moyen d'ancrage?
Merci:
Claude.
re-
la maçonnerie qui reçoit est faites de quoi??
Ludovic.
Re,
briques à joints minces (PV4G)
Claude.
bois de 80/200 avec cheville chimique et tamis tous les 50 en quinconce et tiges filetée diamètre 14....
Re,
et une dernière question, la fixation préconisée poteau béton/ poutre bois?
Claude.
claudius52 a écrit:Re,
Claude.
ben mis à part des equerres et des spit-fix de dia 12...... ya guère autre chose.....
Re,
je vous remercie pour avoir eu la patience de me répondre, je vous souhaite une bonne soirée.
Claude.
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
