Maison en bois sur plots béton
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 12.130 fois
6
Env. 10 message Bordeaux (33)
Nous souhaitons acheter une maison en bois mais nous avons un doute sur le choix de fondation fait par le propriétaire à savoir des plots bétons. Avez vous un retour d'expérience sur le sujet (j'ai pu en lire quelques un sur le forum à la fois positif et négatif ...) ?
Ils sont ici enfoncés de 50cm et le sol est du grave (très solide apparement).
Un autre point le rapport énergétique dit qu'il y a 29% de la déperdition de chaleur par les murs : épaisseurs de 18cm avec isolation de 10cm (plaque de laine de roche). Qu'en pensez vous ?
Voici quelques photos que le propriétaire nous a fourni :
http://masev.fr/photos/DSCF0491.JPG
http://masev.fr/photos/DSCF0379.JPG
Merci de vos retours éclairés !
De : Bordeaux (33)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Doubs
Ya que les plots qui vous posent pb ? moi c'est ce qui m'en pose le moins sur les photos... ;)
Dept : Doubs
Membre utile Env. 3000 message
Bonjour Marlène33
Désolée de ne pouvoir vous répondre à votre MP...bloqué ...
Autant faire profiter le forum.
Ekoloman
Aprés visite virtuelle...
Perso ces plots sur lesquels l'on positionne ces pieds en métal me laissent toujours septiques. Même si c'est calculé industriellement voir une maison reposer sur quelques tiges filetées...brrrr....
Comme soulève miniac, vu lesphotos il n'y a pas que cela que me surprend...
Bois fendu, découpe des angles, section des planches du plancher bas, et appremment l'ensemble monté ne semble pas avoir été abordée de manière trés étudiée ni préparée inpeccablement (beaucoup de pièces ajoutées.
Maintenant 10 cm de laine de roche c'est un R de 2.3 à 2.7 selon produit utilisé.
Vous avez d'autres photos de la maison terminée ou c'est vendu ainsi à finir ?
Ekoloman
bonsoir,
les plots béton, s'ils sont dimensionnés correctement ne poseront pas de pb, à 50cm ils doivent être hors gel chez vous donc c'est bon. Si ce choix a été fait suite à l'étude de sol G12 aucun problème
par contre effectivement je n'aime pas bien les découpages dans les angles et autres "bricolage" mais toujours pareil, à voir si çà a été validé par un BE.
il faudrait demander à ce vendeur qui a fait les plans, s'il a les notes de calculs... le descriptif avec les sections employées...
et pour les murs, forcement 10cm d'isolant c'est peu, trop peu... il faudrait là aussi connaitre la composition totale de ces murs, du toit, du plancher...
et... attention, si cette maison a été faite en auto-construction vous n'aurez AUCUNE garantie (décennale) donc bien réfléchir avant de signer.
Bonjour, d'accord avec Elisa,
en plus je dirais que des plots indépendant des un des autres me fait frissonner, pour ma part je préfèrerait qu'ils se raccordent tous avec une longrine pour une meilleur tenue de l'ensemble....
Par contre, j'aimerais bien voir de plus prêt les tailles de poutres aux angles de la maison, ainsi que les supports avec les entailles de bois aux axes de celle-ci, ça m'a l'air un peu juste pour les surfaces d'appuis......
Sérieux j'aimerais bien voir ces entailles à mi bois de plus prêt ...
c'est possible??
Ludovic.
Env. 200 message Angers (49)
Bonjour, pourquoi ne pas acheter des buses en béton et y couler du béton dedans ? Pas mal mon idée , non ?
De : Angers (49)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
interval a écrit:Bonjour, pourquoi ne pas acheter des buses en béton et y couler du béton dedans ? Pas mal mon idée , non ?
depuis le temps ils doivent être coulés j'espère...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, oui j'espère pour lui , non mais des buses en béton c'est une bonne idée , tu en penses quoi ? Je vais faire ce système pour mon plancher de maison ossature bois .
Je sais pas combien de plot de béton il faut pour une maison de plein pied de 100 m carré ? J'imagine que cela dépend de l'état du terrain , et de la maison ,
Je vais faire une étude de sol .
De : Angers (49)
bonne initiative, pas évident que la solution des plots soit possible
Bonjour, tu penses que cela ne soit possible , pourquoi ?
D'après toi c'est l'étude de sol qui en décidera ?
De : Angers (49)
=> Interval : pour les plots , tu peux en parler d'avance avec la société choisie pour l'étude de sol, çà évitera qu'elle fasse le rapport complet sur les bases "standard" = semelles filantes.
interval a écrit:Je sais pas combien de plot de béton il faut pour une maison de plein pied de 100 m carré ? J'imagine que cela dépend de l'état du terrain , et de la maison ,
oui ; quand tu auras le resultat de la G12 , c'est le BE (bureau d'etude) qui fera l'étude béton qui définira tout çà.
Bonjour *****, merci pour l'info , j'espère que ça sera des plots et pas une dalle , car niveau budget c'est pas pareil .
De : Angers (49)
Env. 500 message Saumur (49)
Bonjour je sais certain vont prendre ma réponse pour une réponse bateau mais une maison bois c est 12 tonnes environ si elle fait 100 m² elle supportera 15 tonnes , ensuite le vent les contraintes etc on a une moyenne de 60 tonnes
la plupart des terrains on une résistance de un bar donc pour 60 tonnes il faut de fondations egal a 60000 cm² un plot de 80 sur 80 c est 6400 cm² soit pour une maison un minimum de 10 plots souvent on a une maison de 12 m de long sur 8 de large quand on est pas trop argenté, on va se faire une "boite a sel" ou une boite a chaussures avec un chapeau, et on va avoir des porteuses qui n exéde pas 3 m soit 5 plots sur la longueur et 3 sur la largeur soit 15 plots, on aura des porteuses de 300/100 et des solives en 250/60 pour avoir un maxi d isolation et un mini de pont thermique et la ça passera aisément,
De : Saumur (49)
interval a écrit: j'espère que ça sera des plots et pas une dalle , car niveau budget c'est pas pareil .
les plots remplaceront les semelles filantes (économie de tranchées et de béton) mais la dalle sera toujours là en bois ou béton.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 13h03
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
6
