Joints de carrelage mural
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.689 fois
Env. 60 message Noeux Les Mines (62)
je vais poser le carrelage mural de ma salle de bain, avec des joints de 2mm, le produit à joints est déjà prêt et traité antimoisissures.
On me conseille de ne pas laisser d'espace entre les carrelages, et de jointoyer très finement.
Qu'en pensez-vous ?
De : Noeux Les Mines (62)
Que du bien.
Env. 4000 message Essonne
Il est vilain le ro minet........ mega
(Té où la kalinette, rapliques vite le ptit fruit se réveille........ Rolleyes)
Aïe Claudie j'ai l'impression que j'fais plein de fôtes ! Blush
Env. 800 message Proche D'amboise
dijf a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Déjà pas top jolie et je te dis pas si tu a pas de marge avec la faience tu vas te faire un peu chi....
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
Env. 600 message Bdx (33)
Il me semblait que les joints étaient là pour absorber les dilatations.... si pas de joints... ça force et ça casse... on m'aurait menti???? Tongue
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
t'en est ou amophis avec ta faience de dalle de bain??? ça fissure encore?
t'as passé un produit dessus??
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 70 message Montagny-les-beaune (21)
Salut, j'ai préféré mettre du 4 mm plus joli a mon gout... et en plus c'est pas mal pour rattrapper un décalage en mettant de temps en temps un joint de 3 ou 5 mm ca ne se voit pas.
De : Montagny-les-beaune (21)
kaline a écrit:t'en est ou amophis avec ta faience de dalle de bain??? ça fissure encore?
Salut Kaline, ça fissure plus et il faut que je passe un produit d'étanchéité. En tous cas 5 douches plus tard aucun problème. J'te tiens au courant Wink
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Bon alors (moi, ça m'interresse les joints )
Il faut faire un espace entre les carreaux de combien de kilomètres ?
Faut y faire ou faut y pas faire ? Crying Crying
entre 0.000002 km et 0.000005 km selon les gouts et selon que l'on a des carreaux plus ou moins grands. Du 0.000002 km sur du gros carreaux je trouve ca bof , par contre du 0.000002 km sur du carreaux de 10*10 20 *20 , ou 20*25 cm me parait pas mal, 0.000003 ou 4 pour du 25*33 cm...pas facile de bien choisir son joint
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h08
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
