Avis devis cuisine armony kappa chêne claire
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 12.238 fois
Bloggeur Env. 40 message Ain
Bonjour a tous,
Je viens vers vous afin d'avoir vos avis concernant un devis de cuisiniste, il s'agit d'une cuisine de marque ARMONY modèle KAPPA finition chêne clair
Implantation en "I"
Partie inférieur :
longeur du plan de travail 3.7m composé de gauche a droite comme suis : meuble sous evier de 1.2m, meuble lave vaisselle, petit meuble à épice, meuble sous plaque de cuisson de 1.2m avec 3 tiroirs (couverts, poeles, casseroles) , colonne pour four et micro onde encastrés
Partie supérieur : deux meubles de 1.2m, un meuble de 0.6m, un meuble avec hote encastée et pour finir un meuble de 0.6m contre la colonne du four
Le devis inclus un évier double bac, les socles alu, la quincaillerie (poignées, etc), le paln de travail, la pose (758€ TVA a 5.5) et un four de marque CANDY, le tout garantie 20 ans.
Le total 6100 € après négociation
Qu'en pensez vous ? le prix est il correct ? la qualite de la cuisine est elle a la hauteur ?
Merci pour vos retours
Dept : Ain
tchoss a écrit:Bonjour a tous,
Implantation en "I"
Partie inférieur :
longeur du plan de travail 3.7m Profondeur ? Matière ?
composé de gauche a droite comme suis : meuble sous evier de 1.2m, Portes? coulissants? faux tiroir?
meuble lave vaisselle, petit meuble à épice Lageur ?
meuble sous plaque de cuisson de 1.2m avec 3 tiroirs Attention si induction et plan de 40mm d'épaisseur il faut 5cm de ventillation sous plaque de cuisson !
colonne pour four et micro onde encastrés Porte ? coulissant?
Partie supérieur : deux meubles de 1.2m Hauteur ? ssystème de fermeture ?
un meuble de 0.6m, un meuble avec hote encastée et pour finir un meuble de 0.6m contre la colonne du four Hauteur ? système de fermetire?
Le devis inclus un évier double bac Matière? Marque?
Le prix de ta cuisine peut varier de 30% par rapport au différents système de fermeture qui la composent.
Ce que je remarque c'est que ton concepteur a mis que des grands meubles moins cher au m/L développé.
Le meuble sous cuisson de 120cm est à éviter, les casseroliers deviennent très vite trop lourd pour que les freins puissent faire leur effet convenablement suivant utilisation.
Merci pour cette réponse si rapide
Je vais essayer de joindre le dessin d'implatation proposé au lien suivant http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_374715.php
et pour répondre au question :
Plan de travail : 107 cm de profondeur et 4 en hauteur, pour la matière ce doit etre de l'aglo
Meuble sous évier de 120 cm : avec deux portes (441€)
Meuble lave vaisselle avec habillage posé en angle pour délimiter l'espace
Petit meuble a épice (2 au total) : 15 cm de larg
Colonne four : hauteur 219 cm avec 1 porte en bas et une porte en haut
Partie supérieur les deux meuble de 120 cm : Equipé de deux portes avec 3 étagères intérieur hauteur total 72 cm
Meuble de hotte : Hauteur 60 cm avec 1 "porte" a ouverture vers le haut
Evier San remo 2 bac couleur perle
Tout les meubles (portes et tiroirs) sont équipé de freins à la fermeture
Les tiroirs ont une double glissière (gauche et droite)
Voila désolé pour le language technique que je ne maitrise pas
Dept : Ain
Env. 10 message Chatou (78)
Implantation en "I"
Partie inférieur :
Nous sommes justement allés cet après midi chez un cuisiniste et notre choix se porte sur le modèle Kappa aussi mais dans un autre coloris. Nous n'aurons le devis qu'en fin de semaine prochaine je ne saurais donc pas vous répondre avant. En tout cas le prix ne me paraît pas prohibitif, je m'attendais à bien pire en fait. Je suis agréablement surprise. D'après ce que j'ai compris c'est à qualité égale avec Chabert Duval mais 10 à 15 % moins cher car fabriqué en Italie. J'aurais préféré une fabrication en France mais bon ce n'est pas l'élément déterminant dans notre choix.
Chez quel cuisiniste avez-vous été svp ?
La négociation a-t-elle été rude ?
Delwai
De : Chatou (78)
Le modèle de cuisine à l'air sympathique (je recherche ce genre de porte... plaqué chêne (est-ce le cas ou est-ce stratifié?)
La représentation me semble trompeuse et la composition étonnante (les 2 remarques concerne le lave vaisselle posée en travers).
alors elle est laqué / stratifié a priori plus facile d'entretien.
pour ce qui est du lave vaisselle en travers le but était de "casser " la linéarité de l'ensemble ca plait ou non ...et de délimiter l'espace cuisson et eau par un plan de travail "plus important"
la représentation 3D est effectivement un peut trompeuse car tres marquée, il s'agit d'un 135°
Dept : Ain
Je pensais qu'il s'agissait d'un plaquage bois ou d'un bois massif !
Le modèle Kappa chêne n'est absolument pas un laqué, mais un mélaminé stracturé.
Le même produit en laqué +30 à 40%.
C-R a écrit:Le modèle Kappa chêne n'est absolument pas un laqué, mais un mélaminé stracturé.
entierement d'accord
quelle est cette garantie 20 ans????????
De : à La Retraite (82)
Effectivement il s'agit d'un mélaminé, je me suis planté. dsl je n'y connais pas grand chose
et pour la garantie sur leur documents il est ecrit que les meubles sont garanties 10 ans ainsi que les accesoires et le vendeurs m'a parlé de 20 ans je suppose donc que pour la deuxieme partie il s'agit de la partie intervention / dépannage, à vérifier
Dept : Ain
Moi ce que je cherche, c'est du plaqué bois (chêne) , ou du bois, pas de mélaminé !
Même ikea fait ça
tchoss a écrit:Effectivement il s'agit d'un mélaminé, je me suis planté. dsl je n'y connais pas grand chose
seuls les écrits comptent, je ne vois pas pourquoi la pose serait garantie 20 ans, au mieux si travaux possibilité de décennale
Apres vérif, le prix est honnete, par contre méfiance avec les plans fait à la main: le casserolier 3 tiroirs en 120 n'existe pas avec le modele kappa
( sauf à l'anglaise)
vérifier qu'il y a l'option raidisseur pour les meubles hauts en 120
const101 a écrit:Moi ce que je cherche, c'est du plaqué bois (chêne) , ou du bois, pas de mélaminé !
Même ikea fait ça
dans ce cas modele beta ou omega ou quadratika ou linea dans cette marque
cucine a écrit:[Apres vérif, le prix est honnete, par contre méfiance avec les plans fait à la main: le casserolier 3 tiroirs en 120 n'existe pas avec le modele kappa
Qu est ce que " à l'anglaise " ?
Dept : Ain
Même ikea fait ça
merci pour ces références. Si elles sont réellement en bois veritable (ou tout du moins plaquées), elles me plaisent bien !
Mais au fait, tu bosses pour quelle marque de cuisine ?
tiroir intérieur (il faut dabord ouvrir la porte ou le tiroir façade pour y accéder)
const101 a écrit:
Même ikea fait ça
placage bois véritable
je bosses avec eux (armony)
[quote="C-R"]
tchoss a écrit:Ce que je remarque c'est que ton concepteur a mis que des grands meubles moins cher au m/L développé.
pas toujours, valable pour les coulissants, par contre chez eux pour les meubles hauts: 2 de 60 reviennent moins chers qu'1 de 120
cucine a écrit:
const101 a écrit:
Même ikea fait ça
J'aime bien leurs cuisines... reste à voir comment ca se situe niveau prix et qui propose ça en Alsace
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h32
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
