1er etage Votre avis svp !
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.771 fois
Photographe Env. 300 message Isere
Bonjour tout le monde,
Voila le plan que j'ai refais sous homestyler, le sud est en haut coté 2 fenêtres, l'escalier que je n'ai pas réussi a représenter correctement est un 360 degrés et arrive au 1er a droite.
J'ai essaye d'optimiser les pertes de dégagements et de caser les 3 chambres + la salle de bains (1 autre est au rdc)? J'ai essaye également de réaliser 3 chambres de surfaces égales avec des placards partout.
C'est pas du pil poil, le constructeur se chargera de réaliser les vrais plans.
l'escalier devrait être eclairé avec un truc genre suntunnel (a voir suivant les finances restantes )
Merci d'avance pour vos commentaires.
By karls2 at 2011-11-13
Dept : Isere
Si ça vous convient, moi aussi
LA CH avec double lit, faut pas être gros pour passer entre la cloison et le bout du lit
LA salle de bains, il y a plein de place vide je me demande pourquoi ?
A part ça c'est vivable Wink
Merci pour ces commentaires.
Exacte pour la largeur restante, ça n'est pas évident sur un plan mais lorsque l'on sort le mètre...Il reste environ 50cm de passage.
Je vais voir si ya moyen de placer le lit autrement mais...
Quand a la surface de la sdb c'est vrai quelle est grande. La position de l'escalier étant fixée je vais y réfléchir aussi.
Christian
Dept : Isere
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
si tu n'est pas obligé de faire aussi serré ,n'hésites pas à donner un peu d'air à tout ça ,chaque m² supplémentaire sera le bienvenu.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bloggeur Env. 40 message Clermont-ferrand (63)
La fenêtre de la chambre en bas à droite donne sur le Nord. Pour ma part c'est pas top.
Idem pour la salle de bain.
Toilettes dans la salle de bain je suppose?
De : Clermont-ferrand (63)
Env. 60 message Haut Rhin
C'est pas parceque tu passes par un constructeur que tu ne peux pas tout changer.
Si c'est vrai que la taille de ta sdb t'es imposée par la position de ton escalier, tu peux facilement faire déplacer celui-ci...
Idem pour les 50 centimètres entre le lit et la cloison. Plutôt que de t'imposer la position du lit, tu peux très bien demander à ton constructeur d'élargir ta maison de 30 cm (quitte à la réduire de 30cm dans l'autre dimension si vous êtes coincés au niveau budget)
Oui en fait pour le lit a 50cm du mur j'ai une solution a savoir mettre le lit le plus large dans une chambre egalement plus large et moins longue (en haut a droite surement).
Je vais essayer de retravailler l'implant (apparement le constructeur me confirme qu'il n'y a pas d'urgence pour ce post la)
Oui les toilettes sont dans la sdb.
Oui les pieces donnent sur le nord car il sagit d'une maison tour avec 2 toits qui remontent de chaque cotes (est ouest) et qui empecheraient de mettre des fenetres sur ces cotés.
Je vais peut etre repartir d'une feuille blanche je vous tiens au courant.
et encore merci pour vos remarques et conseils.
Christian
Dept : Isere
Bon,
Apres avoir tourné l'implantation dans tous les sens, voila une nouvelle version, la chambre en haut est mieux dimensionné pour un lit double, chaque chambre fais entre 10,5 et 10m² et chacune a son placard d'environ 0.7m² mini
La salle de bain est mieux occupé (en face du lavabo il y aura un sèche serviette) et elle a un grand placard.
Uploaded with ImageShack.us
Merci d'avance pour vos remarques.
Dept : Isere
En cache depuis hier à 23h28
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
