Besoin d'un avis sur le plan RDC
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.035 fois
Env. 30 message Brissac (34)
Je viens de recevoir les plans de ma future maison.
Sur le papier nous avions voulu un hall d'entrée.
En recalculant les cotes, on s'aperçoit que notre canapé (que l'on ne veut pas changer) ne rentre plus dans le salon.
On ne peut pas changer les dimensions des pièces car c'est un bâtiment existant.
Nous recherchons des idées pour placer agréablement le salon et pourquoi pas revoir la salle à manger.
La seule chose sue je veut absolument c'est un placard vestiaire.
Si vous avez des idées je suis preneuse, j'ai beau me retourner le problème dans la tête, je ne trouve pas de réponse pour l'instant!
Merci d'avance pour ceux qui y répondront.
Mandy
Plan du rez de chaussée avec les cotes.
De : Brissac (34)
il faut nous en dire plus si tu veux des suggestions.
batiment existant ok, ne pas changer les dimensions ok mais les ouvertures on peut les modifier ?
je trouve qu'il n'y a pas assez d'ouvrants sur la pièce de vie, je verrais bien une baie en plus coté Sud.
en décalant la porte d'entrée à l'est contre le garage avec la penderie le long du mur Est çà permettrait de garder la "largeur" pour le salon.
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Bonjour Mandy,
C'est une VEFA ? ou c'est vous qui avez demandé ces pièces ?
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour essaies d'envisager un peu de casse ,j'arrive même pas à regarder ton plan, c'est pas possible.
si c'est un avis comme ça que tu voulais tu l'as .
largeur du terrain?
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Je suis allé voir le récit, en fait c'est une transformation de garage....
Je vois que vous avez marqué 168m² habitable, c'est quoi la taille des pièces ? parce que là je vois pas trop....
C'est un pro qui a dessiné les plans ?
Sinon vu la configuration, si vous laissez en l'état, le mieux, je pense c'est de virer le hall, qui ne sert strictement à rien sauf à rendre rikiki un semblant de salon.....
Pour le reste je ne donnerai pas mon avis, la question n'a pas été posée.... pourtant ça me démange !!!!
Tu peux donner ton avis je ne me vexerais pas!!!!
En fait meme les ouvertures somt existantes. Se sont des fenetres que l'on transforme en porte fen.
On est tres juste niveau budget et en plus on a un cahier des charges des batiments de France.Mad
Voila je pense que je n'oublie rien sur les precisions.
De : Brissac (34)
j'ai rejeté un coup d'oeil ,voila une entrée plus correcte à mon avis.
dans un autre croquis ,sans le placard ,à trouver en travers ,j'avais garder la liaison entre salon et salle à manger.
comme on ne voit qu'un niveau ,on a du mal à proposer quoi que ce soit ,sans être dans le décor.
la faute à qui ?
gege
gege94500 a écrit:j'ai rejeté un coup d'oeil ,voila une entrée plus correcte à mon avis.
la faute à qui ?
gege
Tu cliques sur le nom de Mandy et tu verras qu'elle a crée un récit et tu auras du coup l'étage....
Donc en fait la faute à personne
merci pour l'étage!
bon il aurait été quand même bon d'avoir les niveaux,pour essayer de dépanner ,il faut remonter la filière ,c'est du Colombo.effectivement les 2 planchers sont décalés ,c'est quand même ça la base.le rez est un peu secondaire .les escaliers sont surement la .
qu'est ce qu'on est censé faire?
gege
En fait on est bloqué par pas mal de choses.
C'est pourquoi je cherchais plus des idees d'aménagement sans toucher aux ouvertures. Moi aussi l'escalier m'embete.
On ne peut pas toucher a la largeur de la piece car il faut suivre un mur de refend.
De : Brissac (34)
je suis reparti assez vite une fois compris le principe.,une idée qui passe bien c'est une liaison un peu architecturée depuis le bas ,je fais un couloir en mezzanine ,je traite les escaliers ,sous le vide de mezza ,l'idéal serait un seul wc à l'étage ,je regarderais demain .
gege
bonjour
question hauteur dans la cuisine? niveau plancher en bout du garage à l'étage?.
je me suis amusé ,un peu sachant que ma proposition va vous agresser ,mais un peu d'archi ,de temps en temps ,ne nuit pas.à l'étage ,il y a des choix à faire.
au rez ,le placard vestiaires ,indispensable est à traiter ou l'on peut!
le wc serait à l'étage que l'ambiance y gagnerait ,
voila joints mes résultats.
gege
J'aime l'idée de l’escalier dans ce sens mais je n'aime pas la mezzanine.
En plus j'ai une fille de 2 ans qui aime bien jouer les casse-cous!!!!Blush
Avec quoi as tu fait le plan en 3D ?
De : Brissac (34)
bonjour
tu as un ensemble assez délicat à exploiter ,donc ,l'imagination permet de changer un peu les données ,j'aimerais assez faire participer les 2 niveaux à l'ambiance de vie.
pour les protections ,j'ai déja vu d'excellents portillons ,aussi bien en haut ,qu'en bas ,pour dire...
pour mon logiciel c'est architecte 3d punch distribué par avanquest.prend au moins le gold si tu optes pour.
la je n'ai pas fait de déco ,car trop d'inconnus subsistent.j'ai juste montré l'idée,on peut faire un truc bien chouette et ça peut séduire l'ABF.(même si c'est de l'intérieur.)
si on voyait quelques photos ,ça aiderait.
gege
Mes parents ont plusieurs mezzanines ( 2 fermées et une ouverte) et je n'aime pas, il y a trop de mauvais points à mon gout, notamment celui du chauffage.
Je sais je pinaille !
On n'est jamais content de ce qu'on a !!!
De : Brissac (34)
Env. 30 message Cote D'or
Je vous conseille d'enlever la cloison séparant le hall et le salon. Ensuite, vous ferez faire un meuble sur mesure séparant le salon et le hall. Ce meuble servira de vestiaire et de placard. Vous pouvez même intégrer dans ce meuble une petite tablette qui servira de vide poche ( très utile pour les clés). Le meuble aura aussi l'avantage de faire profiter le hall de la lumière du salon.
Dept : Cote D'or
C'est une superbe idée à laquelle je n'avais pensé !!
Merci beaucoup Lya !!Smile
De : Brissac (34)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
