Plan salle de douche
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.358 fois
Bloggeur Env. 90 message Seine Et Marne
bonjour
je suis en train d'essayer d’aménager la salle de douche du RDC pour informer le constructeur de la nécessité ou pas de déplacer la fenêtre pour le moment je me suis arrêté sur ce plan mais la fenêtre face a la douche ne me convainc pas. Je suis preneur des idées que vous pourriez avoir
dans l’idée nous souhaitons une douche italienne, un meuble vasque, les WC et un radiateur sèche serviette
les dimensions de la pièce 1.70 / 4.09
merci pour vos conseils
http://desmond.imageshack.us/Himg851/scaled.php?server=851&a[...]rnen.jpg&res=medium
[img]http://media1.forumconstruire.com/photo/large/374816.jpg?temp=1321184728[/img]
Env. 500 message Tours (37)
[img]http://media1.forumconstruire.com/photo/large/374816.jpg?temp=1321185080[/img]
je retente mon plan du RDC ne s'est pas affiché
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
De : A Coté D'amboise (37)
Env. 100 message La Celle St Cloud (78)
petite question, pourquoi tu fait ta salle de bain au rdc ?, tu devrait la faire à l’étage et la place du mets des wc
De : La Celle St Cloud (78)
bonsoir
merci sildenaf et si tu pouvais m'expliquer comment tu fais je le saurai pour le prochaine fois
Fm78 une salle de douche en bas pour plusieurs raisons, nous travaillons en horaires décales et pas toujours agréable d'être réveillé en pleine nuit Sad
Ça permet également d'avoir un point d'eau en bas pour les vieux jours si besoin, quand nous recevons des amis une salle de bain c'est juste ...
Pour le moment, l'idée du plan est la suivante sur le mur du garage face a la porte le lavabo puis a droite la douche italienne avec un mur de brique de verre pour laisser passer la lumière et au fond les wc
Photographe Env. 500 message Tours (37)
Moi j'isolerai les WC sous l'escalier, j'ai vu ça chez une collègue, ce n'est pas plus gênant que des WC sous les rampants à l'étage d'une maison tourangelle. Tu ne centres pas la fenêtre sur le mur de la salle de bain et tu essaies de "caser" la douche italienne à côté en faisant attention à l'ouverture de la fenêtre dans la paroi (donc faire l'ouverture le plus près possible du mur). et tu peux ensuite mettre deux vasques. W00t
Ce que femme veut, Dieu Veut ! Et je suis femme !
De : Tours (37)
Bonsoir bruissementdel
Sous l'escalier nous pensons aménager des rangements car pas de placards dans l'entrée.
Par contre pour ce qui de la fenêtre nous y avons pensé également et mettre la douche contre le mur ext mais nous ne savions pas ou mettre les wc
En tout cas merci pour les idées
J'ai sorti la règle spéciale constructeur, papier et crayon :
Là où est dessinée ta douche, tu mets le WC sauf que tu montes une cloison et donc une porte. Bien sûr tu supprimes celle qui est initialement prévue sur ton plan. Puis tu mets une cloison dans le prolongement du fond du WC et donc tu ajoutes une porte qui s'ouvre contre le mur de la salle de douche. Tu peux en mettant la douche contre le mur de la maison et la fenêtre à côté, ajouter ton lavabo et peut être un lave-mains .
Tu peux ne mettre que des portes en 63 au lieu de 73 cm. Et les ouvertures seront cachées par l'escalier au lieu d'être trop visibles depuis le séjour.
Si c'est une salle de douche de dépannage, cela me semble plausible puisque j'ai bidouillé le plan à l'échelle.
Si tu veux un dessin, je te le scanne demain matin.
De : Tours (37)
En fait si je comprend bien je sépare la SDD des wc je mets 2 portes une en face pour les wc et une a droite pour la SDD oui c'est une bonne idée il faut que je regarde avec les mesures voir si il reste assez d'espace...
Sachant que la largeur totale est de 170cm une cloison 7cm donc reste 163cm ça pourrait faire 80 pour les wc et 80 le long des wc dans la SDD
Par contre ça ne sera pas une SDD de dépannage je pense que c'est celle ci que nous utiliserons le plus souvent car dans l'autre ce sera une baignoire et peut etre une petite douche
+1 ça devrait passer comme ça.
Pour les images, édite mon message et vois ce qu'il faut copier (il faut tout enlever après l'extension .jpeg)
[quote="largo22"]En fait si je comprend bien je sépare la SDD des wc je mets 2 portes une en face pour les wc et une a droite pour la SDD oui c'est une bonne idée il faut que je regarde avec les mesures voir si il reste assez d'espace...
Si tu vas sur mon récit, tu verras un dessin scanné qui représente ce à quoi je pense pour ta sdb à moins que ce lien fonctionne
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_375945,pj_8716.php
Bonne journée.
De : Tours (37)
Ah tiens, moi je mettrais la douche dans l'autre sens, avec un muret de 1m10, il reste 60 pour en sortir. Et du coup, pas besoin de porte de douche.
bonjour
voila un test de mise en forme des conseils de bruissementdel si j'ai bien saisi :
http://img695.imageshack.us/img695/6585/sdd2l.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/4707/sdd3.jpg
la seconde solution me parait pas mal mais plus de fenetre dans les wc Blush
sildenaf tu entends quoi en disant la douche dans l'autre sens ??? et pas de porte c'est notre souhaitBiggrinBiggrin
[/img]http://img695.imageshack.us/img695/6585/sdd2l.jpg[img]
[/img]http://img204.imageshack.us/img204/4707/sdd3.jpg[img][/img]
Euh, tu peux aussi mettre la douche dans le prolongement du WC du plan http://img204.imageshack.us/img204/4707/sdd3.jpg , mettre le lavabo de l'autre côté (contre le mur de l'escalier et ainsi tu gardes la fenêtre...
Je ris parce que pour ma sdb, j'ai fait la même chose, j'ai tout retourné dans tous les sens.
On se motive, on va y arriver !!!Smile
De : Tours (37)
oui c'est pas facile de tout penser mais sur le plan avec wc separés je ne peux pas recuperer la fenetre
mettre la douche dans le prolongement a penser en effet car une douche de 90 de large wc 80+ cloison il faut que je pense a aligner pour que ca ne denote pas et du coup je peux recentrer la fenetre....
oui tu peux rire ensuite je m'attaque a celle du haut
SadSad
[/img]http://img695.imageshack.us/img695/6585/sdd2l.jpg[img] -> tu as inversé les [] et [/], dans l'autre sens ça doit mieux marcher.
Pour l'histoire de la douche dans l'autre sens, ça ressemble à ça (bain 1). Pour info cette pièce fait 1.80x1.90.
As tu rééllement besoin d'une fenêtre dans les toilettes ?
en effet pas specialement besoin de fenetre dans les wc, d'ailleurs j'en ai jamais eu dans les logements occuoés jusqu'a present et ce ne m'a jamais manqué donc je pense partir sur la base de ce plan
mais en mettant la fenetre de l'autre coté
plus qu'a mettre ca en forme et donner la modif au constructeur
merci de vos conseils.
voila donc le plan tant attendu en esperant qu'il soit optimisé au mieux
C'est effectivement comme ça que je le voyais. Pour aller plus loin, je mettrais un plan de travail avec une vasque posée et dessous une étagère, le tout sur toute la largeur dispo, ça permet d'en mettre des serviettes et produits de beauté.
Bonsoir, je viens de voir que tu as réussi à te décider pour ta salle de douche, ça fait plaisir à voir ! Bonnes fêtes !Wink
De : Tours (37)
Devis création salle de bains
