Recherche solution pour charpente traditionnelle
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.046 fois
Env. 40 message Soissons (2)
bonjour a tous
je fait appell a vos connaisance,j ai acheter en 2009 une maison a renover,chose que je fait seul,j ai commencer par l exterieur,l assainisement,maintenant je m attaque l interieur,la maison fait environ 54 m2 au sol,10,70 m en longeur et 5,40 en largeur,la maison n est pas un rectangle,mais les mur de cote sont de biais..
j ai une charpente traitionnelle,avec 2 fermes,les jambes de force, m empeche de disposer de l espace disponible,en effet le combe disposera de 2 chambre,dans laquelle une ferme sera presente,donc 2 jambes de force de part et d autre de la pieces,donc je me pose la question de supprimer ces jambes de force,bien entendu,je sais tres bien qu en l etat c est impossible(a moins que?)en meme temp,le poincon d une des ferme et hs,la panne faitiere et attaque,l arbaletrier aussi,des chevrons idem,les crochet des ardoise sont hs,elle tombe les une apres les autre...
bref une grosse revision en perspective,un charpentier en retraire et passe,pour me donner des solution pour lui une seul ferme au centre de la maison,avec les jambe de force repise dans la cloison,que pense vous de cette solution?
on ma aussi parlè,mais je ne sais pas si cette solution et fesable,de mettre la panne faitiere et les panne intermediare en lamelè colle,mais la portais entre chaque pignon etant de 11 metre,je pense que meme dans ces config,les renfort sont obligatoire?
bref je cherche un moyen de supprimer c est jambes de forces,quitte a refaire totalement mon toit,si un specialiste veut bien se donner la peine de m eclairer a ce sujet
De : Soissons (2)
la maçonnerie est faite de quoi??
du lamellé collé de 11ml de portée c'est balèse à mettre en place question poid.....
vous voudriez pas plutôt faire une ferme à entrait retroussé au centre et suprimer le reste ??
Ludovic...
bonjour ludovic,et d avance merci de votre reponse..
alors,j ai cette premiere solution,refaire une ferme centrale a la place des 2 actuelle au centre,j ai une devis en cours pour cela,mais je dois aussi changer mes panne intermediare qui sont en 3 parti,donc demontage complet du toit par la meme occasion,le probleme c est que ce type de conception,je ne serait le realiser,faut etre realiste,c est une metier
je me suis donc pose la question du lamelè collè qui ont une portè bien superieur,ce qui eviterai l intervention d un charpentier,car sa je pourrai me debrouiller seul,les mur d une epaisseur de 80 cm sont faite en pierre,pour le levage par contre je peux disposer un ppm a mon boulot(c est deja ps negligable)
De : Soissons (2)
alors donnez moi,
la pente exacte de la toiture, la région où la maison se situe, l'altitude, et les cotes maçonnerie...
Ludovic.
merci ludovic d essayer de me sortir de la panade
alors region picardie departement aisne,village brancourt en laonnois,altitude 85 m,region a1 et 45 dan/m2 si j ai bien cherche
pour les cote maconnerie,bien que la maison n est pas un rectangle parfaite et que les mur de cote sont de travers,la cote pour les panne intermediare,et la faitiere reste les meme,j ai toujour 10,70 m ,(il vous faut quoi comme cote maconnerie?) et la largeur de cette maison et de 5;45 m,pour la pente je ne l est pas,mai je sais que le rampant entre la panne faitiere et la saliere sur le mur et de 4.25m
je vais essayer de joindre des photo,en tous cas ravie que des gens prenne la peine de repondre,la solution la plus simple pour moi serait effectivement de faire appelle a un charpentier,mais mon budget etant asser serrè,je dois realiser le plus de chose possile par moi meme,tous en etant conscient que certaine chose ne sont pas a prendre a la legere
De : Soissons (2)
euuuuh ya un bel angle de toiture dites moi...!!! environ 47°
alors avec vos données, une faitière et une intermèdiaire de 140/470 à entre axe de 212.... pose verticale de préfèrence et un chanfrein de surface d'appui de 5cm...
Ludovic.
[img][/img]
De : Soissons (2)
mille merci ludovic pour tes precision,donc mon idee n etait pas completement stupide,je vais etudier donc plus precisement cette solution,pour mon cas,je trouve ce genre de charpente tres facile a mettre en oeuvre,et beaucoup moins compliquè que de renover par mes propre moyen ma charpente tradi,reste a etudier les cout,j ai beaucoup cherche mais je n est pas trouvè que ce genre de charpente etait utilise souvent,y a t il une raison particuliere?
De : Soissons (2)
disons que les pièces de bois sont quand même du lourd à mettre en place, mais dans la mesure ou tu as la possibilité d'engin de levage c'est diffèrent....
par contre il te faudra ouvrir les murs sur au moin 60 sous poutre et 50 de large, et couler du béton car la compression sera importante et ils leurs faudra une bonne assise
Ludovic...
merci bien,dsl si je repond vec un peu de retard,mais je suis en deplacement la semaine,j ai donc demander plusieur devis pour les poutre en lamellè collè de 11 metre de long,j ai recu pour l instant une offre,par un constructeur de mob,chaprentier couvreur,c est une boite asser grosse,je lui et donne les meme renseignement,mais lui ma donne une autre solution qui me fait un peu peur,il me parle de 110*495 posè d aplomb(cf2 ???)a 575 euro ht la panne,mais il me parle aussi dans son devis d etriers,je trouve sa un peu leger de pose des panne de cette dimension dans des etrier???qu en pensè vous?j attend aussi 2 autre devis
j ai aussi une autre question,j avais prevu pendant les fete de passer mon plancher bois en plancher hourdis,le plancher beton sera plus bas que l actuelle,la j ai 3.10 sol sol,j ai actuellement 2 mur espace d un 1 metre qui soutienne les madrier de chaque cotè,je me pose la question de comment abatre le mur et les madrier,sans avoir de proleme avec les ferme et la saliere qui repose sur c est madrier?
De : Soissons (2)
voici les 2 mur porteur des madrier pour le plancher,au millieux un bricolage pour servir de plafond...
[img][/img]
De : Soissons (2)
[/URL][/img]les madriere actuelle a demonter
[img][URL=http://www.casimages.com][img]http://nsa28.casimages.com/img/2011/11/20/11112011013339203[/img]
De : Soissons (2)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
je te donnes un avis perso,tu pars dans des travaux de grandes envergure pour pas grand chose à l'arrivée ,mets nous tes plans que l'on voit ou ça coince.
les jambes de forces ,sont comme d'hab ,en mieux ,c'est bien triangulé au point que les poinçons servent au contreventement si tu vois des jambes de force qui partent de la faitière ,sinon ,elles ne servent pas à grand chose.
pour la gêne dans les chambres,on mesure d'abord à 1.80m et on regarde le gain de place si on y touche.des pannes en LC ,ça veut dire quand même que tu casses tout .et que tu refais ton toit.si les tuiles sont foutues ,pourquoi pas après tout .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
bonjour gègè,comme je l ai citait plus haut,une des ferme et a refaire,et quand je vois le devis juste pour la ferme,c est le meme tarif que les 3 panne en lc,les crochet des ardoise sont hs,et plusieur ardoise ont deja parti,j ai par le passe voulu faire des economie sur certaine chose que j ai du refaire a plusieur reprise,maintenant avec du recul je prefere le faire une fois pour toute,selon les 3 chaprentier qui sont passe,il faudra tout refaire de toute maniene dans 10 ans,alors autant le faire maintenant,vous avez des avis sur les jambes de force pour le palncher beton?
De : Soissons (2)
personne ne peut m aider?a savoir comment demonter les madrier qui compose l etage,sans prendre le toi sur la tete,relier les 2 jambes de force par une sangle? pour eviter que sa s ecarte,etaiment?
De : Soissons (2)
bonjour
il ne devrait rien se passer si c'est bien l'entrait de la ferme qui dépasse du plancher et relie les 2 jambes de forces.
gege
Bj, je te ferai la même réponse que Gégé, les 2 jambes sont prise sur l'entrait en plancher donc pas de risque pour la charpente.....;
Ludovic.
bonjour tous le monde
j ai donc commencer a abattre mon ancien plancher,sa va tres bien et tres vite,j ai une autre question,j ai une ancienne chemine,que je compte detruire,par la suite en meme temp que l ancienne charpente,elle et prise par un chevetre sur le plancher en bois,si je retire ce chevetre la chemine va tenir en place tous seul ou pas?je pense que oui car elle a l air etre prise dans le mur,mais je prefere poser la question plutot que de faire une betisse[img]http://[/img]
De : Soissons (2)
je precise quelle ne touche pas le sol au rdc,elle s arrete a 1.50 du sol
De : Soissons (2)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
