Isolation en fibre de bois: mur et toiture
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.839 fois
Env. 300 message Yonval (80)
je commence ma rénovation. C'est une maison de 1976 en parpaing et tuiles plates.
Je compte isoler avec de la fibre de bois de chez homatherm en panneau. Ca sera la holz flex standard qui a une densité de 40 kg/m3.
Le mur extérieur est en parpaing enduit à la chaux par l'extérieure. Je vais mettre une couche de 140 mm contre le mur, puis 50 mm dans un montant de 48. Sur le montant, je vais scotcher un pare ou frein vapeur, puis latter pour passer mes gaines et enfin un BA13. Que pensez vous de ce petit montage, et avez vous une autre idée pour avoir un pare ou frein vapeur parfait sans trou et pouvoir passer ces gaines techniques...
Concernant la toiture, n'ayant pas de par pluie, je vais mettre une couche de 22 mm de UD-Q11 protect, puis en descendant avec des pitons de reno femelle et des tiges filetées, 2 couches de holz flzx standard en 140 mm, puis une fourrure avec un frein ou pare vapeur scotcher dessus, et finir par la même conception que les murs...
Une chose m'ennui un peu, car l'idée de mettre du bois avec du fer, puis du BA13, j'ai peur à des fissures...
Je suis ouvert à toutes propositions me permettant d'avancer dans la pose..
De : Yonval (80)
personne pour me dire si mon choix est cohérent ou correct????
De : Yonval (80)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h26
