Transformer mes rj11 en rj45
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.165 fois
Env. 30000 message Gironde
J'ai 5 ou 6 prises rj11 non utilisée : je voudrais utiliser les gaines pour retirer du rj45, uniquement pour faire passer un réseau informatique (internet sur les pc et la box)
Sans entrer dans le systême VDI et compagnie, que préconiseriez vous comme matos ?
une précisions, toutes mes gaines arrivent en 1 point au garage
Je penche, donc je suis
Chris
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Ah oui, aussi : est il possible de tirer dans une même gaine un cable réseau, avec des cables d'alim ? (je suis coincé sur une prise)
Chris
Env. 500 message Rouen (76)
Chris a écrit:Ah oui, aussi : est il possible de tirer dans une même gaine un cable réseau, avec des cables d'alim ? (je suis coincé sur une prise)
pas conseillé, si tu as pas le choix... si la distance est pas trop longue et il faut que ca passe dans la gaine
De : Rouen (76)
Il doit y avoir moins de 10m (vraiment à tout casser)
Quand je parle d'alim, c'est du 220 volts hein
Chris
Salut Chris,
Tu tires du cat5e ou du cat6 à la place du ptt298 qui doit occuper tes gaines normalement.
Dans le garage, là où arrivent tous les câbles, tu sertis un plug RJ45 mâle sur chaque câble et tu les connectes à un switch qui permettra d'avoir le réseau sur chaque prise.
Une petite étagère pour poser le switch et c'est tout.
Sinon, effectivement mieux vaut éviter de faire cohabiter le courant fort dans la même gaine qu'un câble réseau. Mais si tu utilises du bon câble blindé, ça devrait fonctionner (mais peut-être avec une baisse de débit sur la liaison, et encore - faut tester).
De : Le Havre (76)
Salut bonson,
Tu aurais un site a me conseiller pour le matos ? Smile
Chris
Tu peux tout trouver sur touslescables.com mais aussi sur ebay. Les Allemands semblent aussi intéressants côté tarifs pour les câbles. Cela dit, j'ai pas de lien à te donner car j'avais pas cherché par-là à l'époque : j'étais allé chercher mon touret de 500m chez le grossiste du coin...
De : Le Havre (76)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h15
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
