Rudiments de la pose du parquet flottant?
Ce sujet comporte 125 messages et a été affiché 131.551 fois
36
Env. 700 message
Pour le contrecollé il faut faire attention car la couche de bois n'est pas forcement très épaisse.
Donc attention à ne pas l'enelever entièrement.
Pour vitrifier ensuite c'est simple. Du vitrificateur (il en existe à l'eau) puis ponçage avec un papier de verre fin (personellement 120) puis encore une couche de vitrificateur.
Personnellement je conseille une 3eme couche précédé d'un ponçage avec un papier de verre de 240. Je sais cela fait un peu paranoïaque mais j'ai pu voir la différence sur mon escalier.
Cela dit en 2 couches s'est déjà pas mal du tout.
Env. 80 message Haute Savoie
Merci pour les conseils. Et encore une pt question. J'aimerai poser le parquet contrécollé dans le couloir et j'ai regardé déjà au magasin et ils marquent 2.5 mm de l'usure. Si par la suite je veux aussi lui donner un coup de jeunesse est-que cette epaisseur est suffisante ou il faut chercher qq chose de plus epais ?
Dept : Haute Savoie
Env. 700 message
Attention je ne suis pas un expert du contrecollé.
La logique veut simplement que plus la couche d'usure est épaisse plus il va durer.
Pour le couloir, il faut voir s'il y a une accés sur l'extérieur et le classement à l'usure de ton parquet.
2,5 mm ce n'est pas épais mais si tu ponces avec un grain de 120, tu n'enlève pas grand chose (juste les saletés) PAr contre, il ne faut pas laisser la ponceuse immobile.
J'ai poncé un parquet avec une ponceuse rectangulaire d'un chambre cela a suffit.
Env. 200 message Pau - Pyrénées-atlantiques (64)
une prtite question concernant la pause du parquet flottant stratifié.
J'ai terminé la pause du parquet dans 4 chanbres (je n'ai pas encore collé les pleintes).
J'ai laissé 8 à 10 mm tout le tour (l'espace sera caché par les pleintes).
Par contre, dans un soucis d'esthétique, j'e n'ai pas laissé d'espace quand j'arrivais aux montants des portes (là où il n'y aura pas de pleintes).
Est-ce un problème ?
Terrain en lotissement
Emménagement effectué le 25/05/2007
Projet d'agrandissement en cours
De : Pau - Pyrénées-atlantiques (64)
Env. 700 message
tout dépend.
si tu l'as posé alors qu'il était dilaté au maximum alors il va apparaitre un jour au niveau des chambranles.
Si sa taille était minimum au moment de la pose alors il peut y avoir une bosse qui aparaitra. ou alors il forcera sur le chambranle dont le bois s'enfoncera un peu et le problème se résoudra de lui même
en gros, qui vivra verra
moi j'ai eu une vague maiss sur une longeur plus imporante (~4m) ou je n'avais pas fait attention que j'étais en appuie alors j'ai pris le ciseau à bois et j'ai fait l'espace mais ce pas très beau heureusement qu'il y aura la plinthe
Env. 50 message Sarthe
vevs64 a écrit:Bonjour,
si cela fait comme chez moi, le parquet travaille tellement que c'est des montagnes russes ... j'aurai dû rainurer le chambranle... Nous attendons l'arrêt du chauffage en espérant que le parquet se rétracte et se stabilise.
Dept : Sarthe
Il eut été préférable de couper les couper les montants des portes, de passer dessous et de laisser de la marges....
Moi j'ai pas du vrai parquet mais du stratifié et il ne bouge pas, ou en tout cas très peu !
mon pb de vague du parquet ne s'est pas résolu, je vais donc entreprendre de faire quelques saignées pour que le parquet puisse retrouver une position normale. Que me conseillez vous comme outil pour faire ces saignées et rainurer le parquet. Par avance merci
Dept : Sarthe
Photographe Env. 900 message Mayenne
Je vois sur les méthodes de pose qu'il faut encoller la rainure. Est ce vraiment nécessaire ? L'avez vous fait ? C'est pas que c'est compliqué mais il faut mieux y penser avant !!!
Dept : Mayenne
Env. 200 message Bretagne (35)
Nous avons posé du parquet (collé mais cela ne change pas la question), nous avons laissé tout autour de la pièce 8 mm de dilatation, caché par les plinthes. Ok
au niveau des portes on a coupé les chambranles, OK.
On est super content, c'est magnifique
Par contre il s'agit du salon et donc au niveau de la baie vitrée, mon mari, complètement stressé par la dilatation (plancher chauffant) a laissé toujours les 8mm mais par contre forcément pas de plinthe devant la baie vitrée pour cacher ça. C'est laid...... donc deux questions:
1) pouvait on faire autrement (nous voulons faire les chambres des enfants qui ont une porte fenêtre, le pb va se reposer)?
2) que peut on faire pour cacher ça ? mastic couleur chene, seuil....certains d'entre vous ont sûrement du parquet dans leur salle, comment avez vous (ou votre poseur) géré le pb, avez vous des photos ?
Merci beaucoup
Chez nous depuis 6 ans bientôt!!!!!! Encore des années de choses à faire mais HEUREUX !!!
De : Bretagne (35)
Ramsess a écrit:Bonjour
Je pense que si les lames ont été très bien emboitées ce n'est pas catastrophique d'oublier la colle. Elle assure le coup. Peut-être qu'avec les années sans colle certaines lames peuvent s'écarter un peu lors d'une dilation...?
De : Bretagne (35)
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
Bonsoir .
Nous envisageons de poser du stratifié ou du parquet dans notre salon / sejour au lieu de l'habituel carrelage dans notre future maison . Mais je me pose une question . L'escalier , je le fait poser sur le stratifié ou directement sur la chappe , m'obligeant alors a un travail de decoupe autour de la base de ce dernier .
D'un coté , c'est plus esthétique , de l'autre ,dans 7 / 8 ans , quand j'aurais envie de changer , cela sera plus facile . Vos avis .
De : Joue Les Tours (37)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
steph37t a écrit:Bonsoir .
Ne te leurre pas des découpes tu devra en faire... Et honnêtement je ne sais pas si tu trouvera un professionnel qui poserait un escalier comme ca à la patafix sur du stratifié...
Dept : Val D Oise
Env. 100 message Puy De Dome
[quote="looping72"]
Oui c'est un gros probleme, au mieux vous aurez un sol qui fera de serieux grincement en fonction des saisons, au pire un sol façon grand huit ou montagne russes. Il faut imperativement laisser un espace partout et pour les portes mettre une barre de seuil specifique.
Construction en cours
--> Cloisonnement terminé
--> Pose carrelages en cours
--> Livraison prévue décembre 2009
Dept : Puy De Dome
Je me réponds tout seul
sur le parquet actuel plus besoin d'encoller. Les systèmes enclicables permettent d'avoir un bon résultat sans souci !
Dept : Mayenne
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h59
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
36
