Rudiments de la pose du parquet flottant?
Ce sujet comporte 125 messages et a été affiché 131.415 fois
36
Env. 10 message Millau (12)
un question complémentaire : j'ai cassé des cloisons au rdc de ma maison j'ai en enfilade 1 plancher en chêne sur 10m2, puis un ancien couloir ou j'ai enlevé un carrelage pour arriver à la dalle, un plancher en pin sur 10m2 et enfin une 10m2 de dalle brute (ancien garage). Je me suis dit que je pourrais poser un OSB sur lambourde sur les parties dalles pour rattraper le niveau des plancher existants, puis venir poser un plancher flottant dessus. est ce possible ? on m'a parlé de condensation du plancher existant avec risque de pourrissement?
merci de vos conseils
De : Millau (12)
Env. 100 message Seine Et Marne
Je compte changer le sol de ma maison. Acutellement il s'agit de dalle "plastique" et je souhaite mettre du stratifié.
J'hésite entre 2 "gamme" chez quickstep.
La gamme largo : planche extra large avec chanfrein toutes uniques. Classe 32
http://www.quick-step.com/europe/fr/fr/floor/408186.aspx
Ou la gamme majestic: sans rainure, usage intensif
http://www.quick-step.com/europe/fr/fr/floor/403040.aspx. Classe 33
Le but est de trouver le plus apte à gérer l'accès au jardin. Le gros défaut du stratifié étant les "jointures" je me disais que le largo était pas mal , mais il y a des rainures qui stockeraient peut être l'eau. Le largo dispose du "logo" résistance supérieur à l'humidité
http://www.quick-step.com/europe/fr/fr/qualite.aspx
Certaines personnes colle les lames entres elles afin de limiter la propagation de l'eau (vue dans le catalogue point p). Est-ce une solution?
Merci de vos avis
Bien entendu le mieux serait du carrelage mais non n'en voulons pas.
salut,
outre l'eau, tes chanfrins seront le stockage ideal de la boue, terre, etc etc... je prendrais le lisse perso.
De : Inzinzac (56)
gallette a écrit:Bonjour,
salut quelle est l'epaisseur entre chacun de tes sols?
ne vaudrait il pas mieux refaire avec ton osb toute la totalité de tes surfaces? Certes + couteux mais si tu veux qqchose de regulier ...
pr la condensation, je ne vois pas, sauf si il y a deja des soucis d'humidité venant du sol, pourquoi un vieux sol creerais une condensation...mais je ne suis pas assez specialiste pr ca ;)
De : Inzinzac (56)
Merci pour la réponse.
Que pensez vous de ce genre de produit? : ClickGuard (joint d'étancheité pour parquet stratifié).
http://www.clickguard.de/northamerica/french/index2.php
ca a l'air correct ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 200 message Meximieux (1)
je vais poser du parquet flottant, en ce qui concerne le polyéthylène, je vais devoir faire des découpes pour éviter les pertes. J'ai prévu de faire chevaucher les différents morceaux, mais dois-je les scotcher entre eux pour éviter les remontées d'humidité ou juste les poser avec dessus la sous-couche d'isolant phonique ? Faut-il aussi scotcher les dalles d'isolant phoniques entre-elles ?
Adhérent AAMOI n° 2660
CCMI signé avec Maisons Ganova
Ouverture chantier 14/09/10
Maison livrée le 16/06/11.
RAS
De : Meximieux (1)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je me pose la question de savoir si je peux stabiliser ma sous-couche en mousse, simplement en l'agrafant avec de l'agrafe courte, le support étant de l'OSB.
Dept : Puy De Dome
salut,
tu peux oui, mais c'est pas necessaire dans le sens ou la sous couche est une bande d'env. 1m de large, tu poses une bande, tu poses le sols, et au fur et a mesure tu fais le reste... la sous couche se maintiendra tt seule, il vaux mieux faire ca plutot que de mettre la sous couche en une seule fois, au risque de la dechirer en marchant ou autre, tu seras gener pr les mouvements aussi en faisant attention...
De : Inzinzac (56)
Merci Djeidjei, mais j'ai un problème de vue Sad l'àge surement Blush peut être ègalement les lunettes qui sont sales et que je ne peux pas nettoyer, des que je les pose, j'y vois rien . Meme avec une seule bande, je m'entrave dedans, donc je préfère assurer. Je préfère ne pas me retrouver avec une lame au milieu du front qui risquerait de casser ce qui reste de mes lunettes en même temps. Il faudrait que je me mette aux lentilles, on m'a parlé des lentilles du Velay...Mais c'est un autre sujet.
Concernant la pose partielle à rebrousse poil, tu en penses quoi ?
Dept : Puy De Dome
hihi ok Pict... Tu peux les scotcher aussi sinon ;)
je ne comprend pas "a rebrousse poil"... me femme m'a fait justement remarquer que je n'etais pas rasé ce soir ;) mais ca doit pas etre ca ;)
De : Inzinzac (56)
Bonjour DJEIDJEI
j'ai lancé un sujet à ce propos, mais pour l'instant j'ai pas trop de réponses, peut être quand j'aurai fini de le poser , mais je crois que je vais devoir attaquer sur un bord pour avoir une butée parce que si je commence au milieu je n'aurai pas d'appui pour les cliquer Par contre il faut que je calcule bien mon coup avant d'attaquer pour ne pas finir avec de la moquette.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-162285.php
Dept : Puy De Dome
essai de lancer le sujet dans un "nouveau sujet" peut etre ;)
De : Inzinzac (56)
Bonsoir djeidjei,
Ca y est, c'est parti, avec mon fils demain on va mettre le paquet, je vais partir sur un bord, j'ai pris maintes mesures cet aprem, et théoriquement on ne devrait pas se planter. Merci à toi pour ton aide, je ferai des photos dès qu'on a commencé, je fais un truc un peu spécial, je mets 3 lames d'une couleur et 1 lame d'une autre couleur pour rappeler la présence de solives en sailli au plafond... bref on travaille en s'amusant!
Au plaisir !
Dept : Puy De Dome
Finalement, on a commencé en bordure de chaque pièce en anticipant le raccord au niveau du couloir, c'est bien parti! Pourvu que ça dure...
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h10
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
36
