Rudiments de la pose du parquet flottant?
Ce sujet comporte 125 messages et a été affiché 131.415 fois
36
tres chic les lames claires.... j'aime bien cette idee et je la garde pr un futur chez moi ;) si je peux ;)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
salut Djeijei, ça m'a permis de donner un peu de longueur visuelle à ces chambres qui paraissent étroites compte tenu de leur longueur, et puis j'avais très envi d'essayer de rompre cette monotonie de couleur, finalement je regrette pas ... certes j'ai pas encore fini !
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
pict a écrit:Finalement, on a commencé en bordure de chaque pièce en anticipant le raccord au niveau du couloir, c'est bien parti! Pourvu que ça dure...
D'où te vient cette idée de mélanger les couleurs de parquet ?
Je vais moi même poser prochainement du parquet. J'ai 2 chambres prévues en couleur gris clair et une de couleur craie. Je tenterais bien ton expérience.
De : Reims (51)
Des fois, le hasard fait bien les choses, dans ces chambres, j'ai un plafond qui est blanc et dont les solives sont apparentes teintées légèrement foncées, d?où l'idée de reproduire ces lignes au sol. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de trouver ces stratifiés à très bas prix, donc le risque pour moi était limité du fait que si ça n'allait pas je pouvais tout arracher pour une perte minime... donc sans hésitation, j'ai pensé que j'avais plus à gagner qu'à perdre... et j'ai fait mon caprice W00t
Autre chose, j'avais également le sol d'un bureau à faire, pour gagner en lumière, j'ai fais l'inverse : 3 lames blanches, 1 lame brune. De cette façon j'ai réussi à équilibrer mes quantités par couleur
Des photos des chambres demain, j'aurai fini ... je pense
Dept : Puy De Dome
J'ai du mal à savoir si j'aime bien ou pas ! C'est original en tout cas !
J'attends tes autres photos Wink
De : Reims (51)
Voilà une photo des chambres
pour voir d'autres photos sous d'autres angles:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-162285.php
Dept : Puy De Dome
J'ai une petite remarque concernant la pose de parquet ou de stratifié : je pense qu'il serait intéressant de signaler qu'une fixation serrée (tous les 30 cms mini) et nécessaire lors de la pose du rail bas des cloisons et doublages placo. Quand on fait levier pour cliquer les lames (surtout quand on est en bout de pose le long d'une cloison), il y a une force importante qui s'exerce .
Dept : Puy De Dome
Aviseur Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour. Pour un chauffage au sol (resistance electrique). Que faut il comme sous couche, type de parquet .... enfin tout???
Picto recompense Aviseur
Dept : Saone Et Loire
Ptitazu, là je peux pas te répondre, en tout cas je sais que tu peux trouver des parquets compatibles avec un chauffage au sol, pour le stratifié, je sais pas, pour la sous-couche, il faut que tu te renseignes, il faudrait plutôt voir avec de la fibre de bois à mon avis .
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,les ptits loups allez voir sur le site,tout est expliquer,j 'y est relaté mes experiences
De : Houlgate (14)
Super photographe Env. 900 message Meurthe Et Moselle
bonjour
petite question : j'ai regardé des dizaines de vidéos et la moitié dit qu'il faut commencer par une latte mâle contre le mur, l'autre moitié par une latte femelle...
Bref, vous pensez que ça a une importance ?
notre maison passive en Meurthe & Moselle :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10518.php
Dept : Meurthe Et Moselle
Il faut poser mâle dans femelle , du moins, c'est comme ça que personnellement j'ai fait , et à priori ça va bien, je suis donc parti avec mâle vers le mur, mais j'ai coupé la languette pour mettre une cale qui maintient bien, sur toute la hauteur de la lame.
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message St Etienne Du Vauvray (27)
bonjour comment faites vous au niveau des portes???? mis a part a couper un peu le bas des portes afin de passer le parquet dessous, peut on mettre une sorte de "joint de dilation" et si oui quoi et ou trouver ?
Merci l'avance
De : St Etienne Du Vauvray (27)
Il faut passer sous le potelet en le coupant, avec une scie à onglets ... du moins, c'est ce que j'ai fait (sans la boite bien sur) , mais il faut frotter pas mal! Ça fait chauffer la lame et apparaître la sueur!W00t
Dept : Puy De Dome
Env. 80 message Lille (59)
ptitazu a écrit:Bonjour. Pour un chauffage au sol (resistance electrique). Que faut il comme sous couche, type de parquet .... enfin tout???
Il faut prendre un stratifié adapté (généralement à partir de la classe 32 ils le sont), il y a un petit logo avec un serpentin sur le paquet qui t'autorise à le poser. Ainsi qu'une sous-couche adaptée.
De mémoire, je sais que chez les "grosé Quick-Step et Witex, les produits sont conçus de base pour cet usage.
De : Lille (59)
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
36
