Micro-fissures traversantes en sous-sol : poussée du sol ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.523 fois
Env. 20 message Ariege
En 2007, nous avons fait construire une maison de 100 m² sur sous-sol entier (700m d'altitude, zone de montagne, sur terrain en pente, zone sismique 1B). Nous y habitons depuis octobre 2008.
Le sous-sol d'une hauteur finie de 2.2 m) est en parpaings creux, avec 2 poteaux raidisseurs (notre maison fait 15 m de long). Selon les photos prises lors de la construction, nous constatons que le chaînage et le drainage (+ étanchéité avec enduit bitumeux hydrofuge et membrane) sont respectés.
La partie enterrée (hauteur de terre : 2 m) est bordée par un terrain plat (quoique presque plat, puisque la terre remblayée s'est tassé si bien qu'aujourd'hui, une légère pente se dirige vers la maison) sur 5 m de large, puis par un terrain en pente (5 m de large) tenu par un mur de soutènement en pierres sèches. Le terrain plat est en légère pente (2% ; pente descendante dans le sens des drains) sur la partie longitudinale de la maison.
Récemment, nous avons constaté des micro-fissures traversantes mais non infiltrantes à l'intérieur de notre sous-sol. La première constatée remonte à septembre 2009 : micro-fissure verticale qui "coupe" les blocs sur une hauteur de 2 m. Un suivi n'indique qu'une évolution micrométrique (à peine la taille d'un cheveu) depuis cette date. La fissure ne va pas jusqu'au sol.
Dernièrement, j'ai constaté 3 autres micro-fissures verticales que l'on distingue principalement grâce aux fissures du joint de mortier (en collant les yeux aux blocs, on voit bien qu'ils se fendent). Ces micro-fissures donnent l'impression de commencer par le haut puis de descendre puisqu'elles commencent au niveau du plafond du sous-sol (ce qui équivaut au niveau du sol à l'extérieur) pour descendre sur 5 ou 6 rangs de parpaings.
A noter qu'aucun désordre émanant de ces fissures n'apparait sur la partie habitation.
Mes questions : ces micro-fissures
- sont-elles "normales", la maison vit après tout ?
- dues à la poussée des terres (ne serait-ce plutôt pas des fissures horizontales dans ce cas ?), mais pour combien de temps encore ?
- dues à un tassement différentiel des fondations (les fissures ne commenceraient-elles pas au niveau du sol dans ce cas ?) ?
Et que faire pour y remédier ?
Désolé pour toutes ces questions, mais comme beaucoup de personnes, cette maison est l'investissement de notre vie et nous y n'avons pas envie d'y laisser des plumes...
Merci pour toutes vos réponses.
Cordialement.
Dept : Ariege
Si il s'agit de microfissures verticale, ça ne devrait pas être dû à un problème de poussée, effectivement. Dans ce cas, elles auraient été horizontale.
Pour une hauteur de 2,20 m, en parpaing, ça ne pose en général pas de problème. Par contre, pour l'étanchéité, du parpaing creux, ce n'est pas top. Le DTU précise d'ailleurs que toutes les maçonneries enterrées, en présence de gel et d'humidité doivent être prévues en parpaing plein.
s'agissant de microfissures, elles sont peut-être normales. Elle devraient être surveillées par des jauges à vernier type "Saugnac"
Dept : Eure
Merci pour cette réponse rapide.
Auriez-vous la référence de ce DTU (parce que jamais notre constructeur nous a proposé autre chose que du parpaing creux et comme nous étions novices en bâtiment, nous lui avons fait entièrement confiance...) ?
Pour information, pourriez-vous me confirmer qu'un tassement différentiel provoquerait des fissures émanant du sol ?
Dept : Ariege
david09 a écrit:Merci pour cette réponse rapide.
C'est le DTU 20.1
Oui, bien sûr Mais dans ce cas, les fissures sont rarement verticales (plutôt inclinées à 45 °)
Dept : Eure
Merci beaucoup de vous être occupé de mon cas !
Dept : Ariege
Env. 10 message Ariege
bonsoir je sais sa fait un peux de temps mais je pense avoir le meme problème que vous de micro fissure je voulais savoir si vous avez pu les remédier se sont t'elles agrandies? avez vous eu d'autre apparition? avez vous consulter un expert merci pour vos réponses
Dept : Ariege
J'en suis depuis novembre 2011 à 6 micro-fissures verticales répertoriées et réparties sur l'ensemble de la partie enterrée (soit environ 20 m linéaires). Elles n'ont pas l'air d'avoir évolué depuis cette date. Par choix et pour éviter de focaliser dessus, je n'ai pas mis de jauge pour voir une quelconque évolution des fissures. Je me fie à mon œil. Aucune intervention d'expert prévue à ce jour. J'essaie de relativiser (mais ce n'est pas simple !) et me dis que la maison vit. Je reste quasi-persuadé que les fissures sont dus au tassement (et donc à la poussée) du sol en amont puisque aucune fissure n'apparait au niveau des poteaux raidisseurs. Des blocs à banchés auraient été préférables à des blocs creux mais quand on y connait rien en bâtiment, on se fait facilement avoir.
Cordialement.
Dept : Ariege
Ne pas confondre tassement d'ensemble et poussée !
Dept : Eure
Quand je parle de tassement, je fais référence à la terre qui a été rapportée (1.5m de large et 2m de hauteur) autour de la maison pour remblayer et qui s'est tassée.
Dept : Ariege
Env. 10 message Cholet (49)
POUR TOURNESOL
UN MUR DE FONDATION (mur enterre)
rien ne vo un mur en beton
De : Cholet (49)
Oui, mais ce n'est pas forcement nécessaire. Pourquoi faire un mur en béton quand non nécessaire ?
Et j'en sais quelque chose, je suis ingé béton.
Dept : Eure
et moi maçon et apres j'ai les emmerdes
De : Cholet (49)
TOURNESOL peut tu taper sur google (notre projet sur toulouse est)et que pense tu des fondation sur les photos
De : Cholet (49)
BERTAUD a écrit:TOURNESOL peut tu taper sur google (notre projet sur toulouse est)et que pense tu des fondation sur les photos
Au passage, il aurait été plus simple de fournir le lien direct du sujet plutôt que d'obliger à faire un tour sur Google : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6819.php
Les fondations, je n'en pense pas grand chose, ne connaissant pas les tenants et les aboutissant.
Que veux tu savoir ?
Dept : Eure
Photolover Env. 400 message Ain
Je up ce sujet et aimerait savoir comment a évoluer le pb de David.
Merci tournesol d avoir aider énormément de monde sur ce forum.
Picto recompense Photolover
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h14
Devis expert en batiment
