Fondations
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.832 fois
Env. 10 message Bages (66)
Ns faisons construire une maison individuelle sur un terrain dont le sol est hétérogène. L'étude de sol a montré que le sol dur est à 2 m par endroits et 3m à d'autres. L'architecte nous propose plusieurs options : pieux, ravier ou chaînage. La solution chaînage serait la moins chère. Puis-je avoir des avis à ce sujet?
De : Bages (66)
Quelles sont les recommandations de l'étude de sol concernant la conception des fondations ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
Les sndages ont mis en évidence des terrains hétérogènes en nature et en compacité, tant en plan qu'en profondeur. Le bureau d'ingénieurs conseils propose la réalisation d'une mission géotechnique complémentaire de type G12. Des sondages in situ dont deux forages de reconnaissance avec réalisation d'essais pressiométriques jusqu'à 6m et 12m. Cette étude de sol complémentaire est très coûteuse. Mais aucune recommandation concernant la conception des fondations n'a été donnée.
De : Bages (66)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
BONJOUR !
G12, c'est cette étude là qu'il fallait faire. ça évite d'en faire 2 et de payer 2 études
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
lalout34 a écrit:Cette étude de sol complémentaire est très coûteuse. Mais aucune recommandation concernant la conception des fondations n'a été donnée.
toi, c'est donc une mission G11 qu'ils t'ont fait
en gros, c'est juste une reconnaissance du sol
il n'y a pas de preconisations particulieres pour les fondations à realiser (ca c'est la G12)
tres cher... 1000 à 1500€ grand maxi pour un G12
et oui, faut faire directement une G12, ca evite de payer 2 fois
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
BONJOUR !
+1
DE RIEN
De : Saint-jeannet (6)
Merci à tous; la première mission était déjà un G12, pas un G11. Maintenant on ns demande de faire une étude complémentaire dont le devis s'élève à près de 4000€. Qu'en pensez-vous?
De : Bages (66)
Donne nous sur le forum le contenu de l'étude de sol.
Dept : Eure
Alors si c'est une G12 qui est déjà faite, c'est peut-etre d'une étude béton dont tu parles
C'était une G12 avant-projet. Cette étude avait identifié le terrain hétérogène après avoir fait des relevés en plusieurs points du terrain, en fait autour de ce qui sera le bâti. Une partie du terrain est dure à près de 2m et selon les endroits le sol dur a été trouvé à près de 5m. Donc une moyenne de + ou - 3m. Pas de recommandation de construction, seulement une recommandation pour faire une seconde étude plus approfondie avec déplacement de gros engins pour aller jusqu'au sol dur sur toute la surface du prochain bâti. C'est là que je bloque. Si la première étude a déjà défini ce que j'ai écrit plus haut, pourquoi aller plus loin en dépensant près de 4000 € ? Après tout ns construisons une maison, R+1, pas un immeuble.
De : Bages (66)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
dans une G12 phase 1 ou 2 (ça doit être marqué sur tes papiers) il y a des essais a faire sur le terrain, et tu dis que la mission complémentaire sera un G12.. faut savoir....
soit tu n'as pas fait de G12 et il faudra la faire mais ça ne coute pas 4000 euros.. 1500 en gros, soit ton archi ou celui qui te fait la maison te mène en bateau...
une G12 te dis quelles seront tes fondations en fonction du sol, semelles filantes, pieux, radier, plots etc.... si tu n'as pas ça, c'est que c'est pas une G12....
De : Bordeaux Bacalan (33)
+1
Dept : Eure
Merci à tous. Le premier rapport dit notamment ce qui suit: "Les terrains présentent des caractéristiques mécaniques hétérogènes, tant en plan qu'en profondeur... Dans les conditions géotechniques présentes toute solution de fondation superficielle entraînera inévitablement l'apparition de tassements absolus et différentiels importants, en raison de l'hétérogénéité en nature et en compacité de ces terrains, et ce tant en plan qu'en profondeur...une étude complémentaire (forages avec essais pressiométriques) devra être réalisée au droit des appuis afin de reconnaître la nature et la profondeur du substratum et de déterminer les caractéristiques mécaniques à prendre en compte pour le dimensionnement des fondations profondes..."
L'entreprise de gros oeuvre ne veut pas chiffrer son devis sans avoir eu cette seconde étude de sol.
De : Bages (66)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
en gros tu vas avoir droit à des fondations profondes .je ne connais rien à la G12.je connais juste les campagnes de reconnaissance de sols.ou on demande ce qu'on veut...
petit conseil pratique:si tu n'es pas toute seule dans ton environnement,demande à quoi tes voisins ont eu droit,ça donne des indications .
quand un sol est mauvais ,on fait souvent un projet adapté ,aux fondations spéciales .(fonction du coût des pieux par exemple.
j'en ai connu qui allaient construire ailleurs aussi,ça dépend du rendement terrain contre fondations etc
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
lalout34 a écrit:Merci à tous. Le premier rapport dit notamment ce qui suit: "Les terrains présentent des caractéristiques mécaniques hétérogènes, tant en plan qu'en profondeur... Dans les conditions géotechniques présentes toute solution de fondation superficielle entraînera inévitablement l'apparition de tassements absolus et différentiels importants, en raison de l'hétérogénéité en nature et en compacité de ces terrains, et ce tant en plan qu'en profondeur...une étude complémentaire (forages avec essais pressiométriques) devra être réalisée au droit des appuis afin de reconnaître la nature et la profondeur du substratum et de déterminer les caractéristiques mécaniques à prendre en compte pour le dimensionnement des fondations profondes..."
alors tu vas devoir faire une G12 phase 2 avec essais pénétro et pressio et tout le tintouin..
ça coute en gros 1500 euros (allez..2000 grand maximum) mais sans ça tu cours droit a la cata avec des fondations non adaptées....
c'est sur qu'entre l'étude de sol et les fondations qui seront autres que celles prévues, la note va un peu exploser mais vaut mieux que ça explose avant............. qu'après comme chez moi
Merci. Je ne sais pas où la G12 phase 2 coûte seulement 2000 car pour moi la facture se monte à plus de 3000. Peut-être parce que tous les engins nécessaires viennent de loin... De toute façon j'ai décidé d'y aller parce que comme tu le dis j'évite la cata; trop de différence dans les différentes parties du terrain. Merci à tous. Ce forum est intéressant. J'aurai peut-être besoin de votre expérience au long de la construction. A+
De : Bages (66)
A mon avis ce n'est ni une G12 phase 1 ni phase 2 :
- la phase 1 prévoit de fournir un rapport géotechnique à prendre en compte pour la justification du projet et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques (notamment terrassements, soutènements, fondations, risque de déformation des terrains, dispositions générales vis à vis des nappes et avoisinants)
- La phase 2 présente en plus des exemples de prédimmensionnement.
C'est la norme NF P 94-500
Si tu n'as pas ces renseignements et que l'on te dit que c'est une G12, tu t'es fait enfler.
Dept : Eure
je ne veux pas te faire peur mais tu t'es "un peu" fait avoir...
G12 phase 1/2 c'est les tarifs qu'on t'as donné et dans la fourchette haute pour 2000 euros.. alors 3000 euros de payés pour n'avoir RIEN et refaire une étude de sol qui aurait du être faite en premier... je sais pas ou tu vas mais tu vas dans le mur...
même si les engins viennent de loin comme tu le dis, c'est compris dans le forfait des 2000 euros...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
