Grosse interrogation sur chape liquide et isolant après HEHA
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.900 fois
Env. 50 message Dordogne
Bonjour à Tous,
Je vais faire faire une maison HEHA par un constructeur, le reste sera fait en famille et certains postes par des artisans (plomberie, cheminée et bien sûr chape liquide).
Mon grand inconnu justement c’est sur la chape liquide et son possible isolant en dessous, je vous explique :
Maison de plain-pied sans vide sanitaire.
Pas de chauffage au sol.
Chape liquide anhydrite.
Voilà ce que fait le constructeur en terme de dalle (extrait du descriptif détaillé) :
- Dallage P/P taloché en béton dosé à 350kg, épaisseur moyenne environ 12cm, armé d’un treillis soudé, sur hérisson de tout venant et film polyane.
- Panneaux NF P 75-401 Unimat sol 60mm SUPRA I4 (R=1,70) ou Maxisol TH 60mm posés sous le béton de sol sur tout la surface habitable.
A la fin de mon descriptif j’ai plusieurs plans de l’habitation, dont une vue sur le coté (version coupée) qui détaille les différentes mesure.
D’après ce que je crois comprendre, après leur dalle il reste une réserve de 11cm. (sur le plan il mette entre ces 11 cm et le plafond : 2,5m)
Donc sous-entendu si je veux atteindre la hauteur standard de plafond il me reste à augmenter mon sol de 11cm.
Ma question est la suivante :
Dois-je faire une chape liquide de 10cm ????? si c’est le cas ça va me couter un bras…
Ou dois-je faire une première couche avec un isolant de 40mm (polystyrène expansé ou extrudé) + une chape liquide de 60mm et garder 10mm pour carrelage et stratifié ?
Merci d’avance pour vos réponses
Dept : Dordogne
oui
Env. 70 message Maubeuge (59)
ou abaisse ton plafont avec tes suspentes
De : Maubeuge (59)
re,
précision : OUI, avec l'isolant ce sera bien (plancher chauffant ou pas) car :
- le R=1.70 prévu sous la dalle n'est pas suffisant
- si tu n'as pas prévu d'isolation par l'exterieur (ITE) il y aura un joli pont thermique en périphérie de la dalle donc les calories passeront par là.
- avec une isolation intérieure (ITI) l'isolant ajouté sous la chape permettra de minimiser les pertes
Super, merci beaucoup pour ces réponses rapides et en plus très complètes !!!
Je suis Chi*** mais du coup je suis inquiet pour la pose de mes cloisons :
puis-je quand même les faires avant la chape liquide ?
car une plaque de BA13 standard fait 2,50 de hauteur j'enlève 10cm, il me reste 2,40m du coup par exemple, des porte de placards standard ne passe pas...
Ou alors, puis-je tricher en positionnant ma plaque de BA13 plus haut sur mon rail, pour retrouver une hauteur de 2,50m ?
Merki
Dept : Dordogne
Euh je savais pas que des BA13 existait aussi en 2,60
Désolé
Dept : Dordogne
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, même sans prendre des plaques de BA 13 plus longues tu peux y arriver.
Tu poses tes plaques en les réhaussant (le bas de la plaque au niveau fini) et tu fais des bandes de placo en patie basse (une petite bande à joint périphérique et ça le fera bien) la jonction chape liquide étant au niveau de cette jointure (puis cachée par tes plinthes).
Il faut poser tes doublages d'abord et couler la chape après (celle ci devant être réalisée à l'abri de la lumière et également pendant le séchage; sinon tu auras des fissures ou marbrures).
Et oui je ferai comme tu le penses: isolant de 40, chape de 60 et carreaux (par exemple) de 10mm.
Une chape en gros c'est 50 mini (environ).
Et n'oublie pas la bande périphérique sur le bas de tes murs avant de couler ta chape; pour la dilatation et éviter les fissures en rive.
bonne soiréeHappy
De : Lorient (56)
Merci pour ces précisions.
je suis en train de regardé un petit peu sur le net, et aussi sur le forum les différentes marques pour l'isolant du sol, je vois que TMS et KNAUF reviennent souvent.
Je sais que l'isolation n'est pas un poste sur lequel il est conseillé de réduire la qualité, mais vu que je découvre aujourd'hui que je vais devoir mettre cette isolant j'ai un joli trou dans mon budget...donc si je pouvais le réduire je serais pas contre !!!! (j'ai 160m2 à faire).
D'autant qque j'ai déjà un isolant (sous dalle beton) fait par le constructeur.
Quelqu'un a des avis sur URSA ou TOPOX (marques que l'on trouve notamment chez Leroy M.) ?
ces deux marques font des Panneaux de polystyrène extrudé rainuré bouveté qui ont l'air correct.
Merci pour vos retours
Dept : Dordogne
Roofmate (de chez Isover) Wink
Et vérifie bien les coef par rapport à l'épaisseur, en GSB le R est moins bon parfois... (Topox/roofmate)
De : Lorient (56)
