Dégagement nécessaire devant poêle à pellets ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.523 fois
Photographe Env. 50 message Loiret
Je souhaiterais avoir vos avis et retours d'expérience sur l'implantation d'un poêle à pellets.
Nous avons finalisé nos plans dernièrement (MOB ossature de220mm), et après coup, j'ai un petit coup de stress...
Nous souhaitions que le poêle ait une position relativement « centrale »pour avoir une bonne répartition de la chaleur. De ce fait, nous l’avons placé adosser au mur de la cuisine. Dans mon implantation, j’ai pris en compte l’encombrement du poêle comme si le conduit était sur le dessus. Hors pour les pellets, le conduit est derrière et rajoute donc au mini. 30 cm d’après une sté qui est entrain de nous faire le chiffrage. Donc au total, nous nous retrouvons avec un poêle de ~80cm de profond.
Sur une pièce qui fait 4 m de larg. où nous souhaiterions mettre notre table, il ne va rester qu’environ 1 m entre le devant du poêle et la table…
D’après vous, cet espace est-il réellement trop juste ?
Merci,
Dept : Loiret
Salut,
Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai fait le tours des poêles dernièrement.
De mémoire, la distance libre devant tournait souvent à 1.5 m....
PS : faire bien prévoir une cloison M0 derrière votre poêle.
De : Saint-jeannet (6)
à 1m de la table, çà va cuire
Merci... C'est bien ce que je pensais, on va tout cramer...
Va falloir que je trouve une autre solution... La position "centrale" est à revoir...
OK Bred pour la plaque M0, c'est bien prévu.
Dept : Loiret
Env. 90 message La Creche (79)
Un poêle à pellets ne chauffe pas autant qu'un poêle à bois. En général, l'air chaud est propulsé vers le haut.
Donc en position assise, on ne ressent que la chaleur devant la vitre qui reste correct.
J'aurais envie de dire qu'une position centrale serait l'idéal pour un poêle à bois, mais dans ton cas (cf plan) avec un poêle à pellets,
je pense que tu pourrais le mettre sur le mur gauche de ta pièce principale au même niveau que la porte d'entrée.
Car l'air chaud est ventilée, donc il ira naturellement vers la droite pour alimenter la chambre et l'escalier.
De : La Creche (79)
Merci Cerex79.
Après c'est un problème d'aménagement intérieur. Le mur gauche était pris par un meuble et ce dernier ne tient nul part ailleurs... A moins de changer l’aménagement. En gros, inverser salon/sam.
Je vais regarder ça, j'avais déjà fait un croquis dans cet esprit...
Dept : Loiret
Pour finir, je pense positionner le poêle dans le coin en bas à gauche de la pièce principale (avec une sortie du conduit par le mur) et décaler légèrement la baie vitrée.
Qu'en pensez vous ?!?
Dept : Loiret
pour moi, vous perdrez alors le bénéfice du chauffage par le tube.
Ce n'est pas faux, surtout si l'arrivée d'air frais est faite via le vide sanitaire. Après c'est peut-être moins vrai dans le cas d'un conduit double parois type dualis, l'air "frais" arrivant par l'extérieur du double-conduit, je ne sais pas si le gain est vraiment important.
Dans mon cas, le problème est qu'il me faut trouver un compromis entre :
A- un positionnement du poêle donnant une efficacité maximale au "risque" de "cramer" moi et mes meubles devant le poêle.
B- perdre en efficacité (déplacer le poêle dans un coin de la pièce) et pouvoir profiter de la pièce sans gêne.
Pas évident...
Dept : Loiret
c'est le seul mode de chauffage ?
Env. 30 message Paris
pourquoi pas dans l'angle ?!
Dept : Paris
et au niveau de la colone d'eau sous l'escalier,
Dept : Paris
Oui c'est le seul mode de chauffage (+ Attentes électrique au cas ou).
Dans l'angle en bas à gauche ? c'est je pense le meilleur endroit...
Après, sous l'escalier (près de la ventilation de la fosse septique Wink), je ne pense pas que ce soit terrible d'une part pour la répartition de le température et d'autre part pour l'escalier.
Dept : Loiret
Re,
Dans l'angle en bas à gauche serait bien comme emplacement.
Il faudra alors que le poêle soit positionné en transversale pour qu'il souffle le plus loin possible.
Pour info, système double peau (dualis de poujol..) sur un poêle à granules ne dégage pas beaucoup de chaleur.
Tu peux mettre les mains dessus sans problème (contrairement à un poêle à bois classique).
En plus un poêle à granules ne chauffe pas comme un poêle à bois, il propulse l'air chaud. Donc le placer dans un coin ne pose pas de soucis.
Tu peux même fermer l'angle du mur avec du placoflamme pour cacher le tuyau. Ainsi tu ne verrait que le poêle dans l'angle.
C'est ce que j'ai fait chez moi et le fait de ne pas voir le tuyau est beaucoup plus esthetique (il faut 15/20 cm entre le tuyau et la paroi anti-feu il me semble).
Bye.
De : La Creche (79)
Merci pour ces précisions cerex... Bonne idée effectivement le coffrage du tuyau.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h11
Devis poeleArtisan
Devis poele
