ébauche plans cuisine pour avis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.255 fois
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
Bonsoir à tous,
nous sommes en pleine réflexion pour aménager notre cuisine. Je vous soumets nos premières idées parce que l'on se pose encore pas mal de questions sur la fonctionnalité de cette pièce qui est importante pour nous.
la pièce mesure 5m x 2,90m et la hauteur sous plafond fait 2,88m.
Nous souhaitons un modèle aspect bois, plutôt en plaqué, pas de meuble haut. On hésite encore au niveau du colori soit wengé, soit chêne clair ou un mélange des deux (ne pas faire attention au rendu des couleurs sur les images, on ne maitrise pas encore très bien kitchendraw Wink ). Des étagères déco en verre ou bois pour habiller les murs.
On a longtemps hésité mais finalement on va certainement mettre la cuisson sur l'îlot central, car caser les plaques ailleurs posait problème avec les fenêtres (tout en préservant une surface de plan de travail importante car on aime bien cuisiner!).
Le sud est à gauche et la porte fenêtre donne sur la terrasse.
On a laissé 1 mètre entre l'îlot et le plan de travail mais du coup il reste à peine 40cm de l'autre côté de l'îlot, c'est un des points principaux qui animent nos réflexions en ce moment. Le frigo trouve sa place dans le coin, c'est pas top au niveau esthétique mais c'est le seul endroit où il ne jure pas trop.
Ben voilà, vous pouvez vous lacher, tous les commentaires seront les bienvenus Smile Wink
De : Rhône-alpes - 69
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Les 40 cm derrier l'ilot laisse tomber, c'est moche et ca sert a rien
Pourquoi pas le mettre dans l'autre sens:
Comme ca?
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Merci Ceb pour ta réponse.
les 40 cm derrière l'îlot, c'est une sorte de compromis. On a essayé d'imaginer la vie de tous les jours dans la cuisine et comme elle est relativement grande et ouverte sur le salon, on peut y circuler facilement quand même. Donc on s'est dit que le petit passage derrière l'îlot, c'est bien qu'il soit là mais dans les faits il sera peu utilisé.
La table dans la cuisine est importante pour nous, pour le petit-déjeuner, le gouter des enfants par exemple, par contre on ne peut pas la pousser trop sur la droite comme tu l'as fait. L'ouverture à droite, c'est l'accès depuis le hall, avec une marche entre les deux, donc il faut un dégagement confortable à cet endroit.
Quoi qu'il en soit c'est sympa de nous aider dans notre réflexion Wink
RHAAA LA LA ! Wink
dommage le coup de cette table "necessaire" dans la cuisine ! Wink, sinon c'est un projet qui me plait bien (surtout le 2 tons, le look moderne).
Ca serait bien d'avoir le plan global cuisine/sejour pour se rendre compte.
PArce que la table qui semble "ressortir" de la cuisine, moyen moyen. Je ferais un monobloc dans le prolongement de l'ilot, en deplacant l'ilot a gauche a ras de la porte, et en le prolongeant sur un meme plan (meme hauteur) avec des chaises un chouia plus hautes donc, mais pas beaucoup. Mais il gagnerait a etre un chouia plus profond c'est sur.
Ca te donnerait une unité, pas de cassure, une mega plan de travail central (deja que derriere c'est grand), et une table donc si forcement c'est obligatoire. C'est tellement plus agreable de manger en hauteur. Le coup des enfants en bas age, ca se contourne, apres tout la cuisine n'est pas la que pour 2 ou 3 ans.
Sinon pour des portes pour le meuble 7 ?? Reste en caserollier, bien plus beau et pratique. Idem pour l'evier, vu le cote moderne, tente de masser en coulissant dessous, ca donnera de suite un look épuré a l'ensemble.
As tu vu notre cuisine sur mon site ? Il y a qq similitudes.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 500 message Savoie (73)
Bonjour à tous.....
Juste une suggestion concernant l'ensemble des meubles bas...... Il me semble joueable et sympa d'essayer de rompre la linéarité de l'ensemble (plus de 10 mètre au total il me semble) en jouant sur les hauteur des caissons bas. Essaye de voir si tu peux pas mettre ton evier plus haut (l'ensemble des meubles d'un pan de mur plus haut que ceux de l'autre pan : 100 versu 90 par exemple...).
J'ai mis qq part sur un des posts le dessin de mon projet : cela peut te donner des iddées si tu le retrouve.
A suivre !!!
PéO
PéO
De : Savoie (73)
merci Brickbroc et po52 pour vos idées.
On est en train de faire des essais pour prolonger le plan de travail sur la même hauteur, ou conserver les deux hauteurs mais réduire la taille de la table pour trouver quelque chose de plus harmonieux.
Brick, oui on a regardé ta cuisine elle est vraiment très chouette, comme le reste de la maison Wink
Le meuble 7 en coulissant, effectivement cela ferait un rendu superbe. Pour l'instant c'est un choix plus financier de mettre des portes pour réduire le coût global. On verra lors du devis final si on peut le faire passer en coulissant. Pour le meuble sous évier, on veut un système de tri sélectif et on a vu chez un cuisiniste (je ne me souviens plus lequel) que cela ne se faisait pas avec un coulissant.
po52, on va regardé si on trouve ton post par rapport au changement de hauteur, mais on n'est pas sur du côté pratique et "propre" à l'endroit de la cassure...
Voici déjà une vue plus large incluant cuisine, hall et séjour :
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
