Construction garage accolé a la maison avec dalle en porte a
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.896 fois
Env. 10 message Aubigny (77)
bonjour a tous,
je vais vous exposer mon problème:
je dois construire un garage accolé a ma maison d'environ 50m² au sol.
au dessus de ce garage il y aura un chambre d'environ 20m² dans laquelle je compte installer un dressing et une petite salle de bain.
ma question se porte quant a la construction des dite fondation car vue que je ne dois pas reposer sur la construction existante, je vais avoir le mur qui sera accolé a celui de la maison en porte a faux avec la fondation.
Comment vais je devoir dimensionner le ferraillage pour la dalle vue que je devrais avoir un porte a faux d'environ 40cm.
est ce que je dois combler le vide par du remblais entre les deux fondations?.
en attendant que je puisse mettre des photos sur le post quelque dimension du garage :
au sol :
5.5m en facade
7.5m en face arrière
7.5m de mu accolé a la maison
8.5m le mur qui n'est pas perpendiculaire aux autres
hauteur 2.5m
hauteur toiture 6.5m
ce qui me fais 4m entre le sol du niveau 1 et le faitage
la pente du toit est de 45°
les tuiles sont des tuiles plates 65/m²
j'espère que certains vont pouvoir m'aider.
De : Aubigny (77)
Type de plancher ? Sur quelle portée ?
Toiture une pente, deux pentes ? Sens du faitage ?
Dans cette hypothèse, tu ne dois pas faire un dallage mais une dalle béton porteuse coulée sur le sol (liaisonnée aux soubassements).
Dept : Eure
bonjour tournesol,
concernant le plancher il sera en bois, j'hésite encore sur ca conception:
1- a savoir si je prend 2 solives en lamelle collé 10/30 une sur 6m et lautre sur 7m perpendiculaire à la maison
car le garage forme un genre de trapèze.
sur ces solives je fixe perpendiculairement d'autre solive perpendiculairement a celle en lamellé collé donc parallèle a la maison.
2- plus classique des poutre 10/30 perpendiculaire a la maison en bois massif.
Concernant la pente du toit elle sera de 45°
en 2 pentes
le faitage sera parallèle a la facade.
j'espère avoir été clair et je vais faire au mieux pour mettre des dessins car c'est tjrs plus parlant.
De : Aubigny (77)
je voulais aussi repondre a ta remarque sur la dalle.
je pensais réaliser comme tu dis un dallage sur terre plein, sans vide sanitaire( herisson).
cette dalle serais bien encré au parpaing qui sont posé sur la fondation.
je pensais faire une dalle de 20cm d'épaisseur.
De : Aubigny (77)
Il faut faire une dalle portée et non un dallage ( dixit Tournesol)
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour
attention au termes utilisées dalle porté et dalle porteuse c' est pas la meme chose
De : 29000 (29)
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Salut,
Nous avons un projet sensiblement similaire :
Garage 4 murs (on ne touche pas à la maison ou a ses soubassements pour conserver la garantie décénnale).
Voici la solution pour laquelle nous avons opté (donné à titre d'exemple car nous sommes seulement amateurs) :
Nous avons mis des semelles similaires à celle de la maison avec un joint polystyrène de 5cm entre les 2 fondations.
Nous avons opté pour un dallage sur terre plein (donc terre entre les soubassements du garage et de la maison. Même chose pour le sol du garage qui sera également sur terre plein.
La terre doit être compactée par contre (dans notre cas nous nous servirons d'un pilonneuse).
Les 2 principales problématiques sont :
- utilisation de l'espace entre le garage et la maison. Dès lors que les murs reprenant la charge de la toiture/charpente sont espacés (pour nous 65 cm), il faut pouvoir utiliser cette espace. Pour ce faire nous utiliserons des poteaux béton/chainage verticaux au lieu de mur en maçonnerie pour ne pas cloisonner l'espace entre le garage et la maison et faire des placards accessible depuis l'intérieur du garage
- mise en place d'une poutre en porte à faux pour prolonger le mur du garage ( cette dernière dispose également d'un joint polystyrène pour ne pas toucher le mur du garage)
Dans notre cas, nous n'avions pas assez de sous pour faire évacuer la terre au milieu du garage, c'est pourquoi nous avons opté pour la solution du dallage sur terre plein. Les maçons qui nous ont fait des devis optaient aussi pour une dalle dont la descente de charge est sur les fondations.
Bon courage
Quelques précisions supplémentaires : nous aurons un garage 1 pan à 20°. Dimensions 4 m de large (les pignons sont sur la largeur) et 8 m de long
bonjour a tous
merci de vos retour.
voici ce que j'ai trouvé sur le net, et c'est surement le mm tournesol qui a laissé ce post sur un forum belge.
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/718/fondation.jpg/[/img]
c'est le même type de construction que je suis sur le point de réaliser avec une dalle en beton armé qui repose sur les fondation.
seul question restante comment armé ma dalle pour supporté le porte a faux du au poid du pignon
avec toiture a 45° qui surpporte une charpente tradi avec tuille 65U:m²
3 velux de 78/98
plancher bois avec OSB3
dans la chambre a letage il y aura un baignoire dressing et lit armoire
le pignon sera en bloc de parpaing 20/20/50
voila jespère que ca vous suffira
oui la taille du garage voir mon premier post
De : Aubigny (77)
Oui, cette coupe est effectivement de moi. Par contre, je n'ai jamais posté sur un forum belge. Cette coupe a donc été exploité sans mon accord.
Si tu peux me donner les coordonnées de ce forum et du post par MP, je t'en serai reconnaissant.
Dept : Eure
bonjour tournesol
voici le liens du forum.
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?showtopic=300349915
je me suis trompé c'est pas un forum belge.
Sinon quelqu un aurais une quant a la dimension et facon de faire le ferraillage
De : Aubigny (77)
C'est effectivement de moi.
Quant a la réponse à tes questions, tu les as sur l'autre forum.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
