Aide sur solution de reseau
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.587 fois
Env. 10 message Ain
J’ai lu beaucoup de chose sur les vdi, mais j'ai quand même beaucoup de mal à me faire une idée des possibilités et du matériel nécessaire pour faire mon réseau.
Ci -joint un schéma sommaire
J’aimerais un petit coup main pour identifier les solutions possible.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Ain
Env. 2000 message Rhone
Voir le schéma de principe : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-152378.php
Sinon tu as une télé avec connectique fibre optique directement ? Je suis bien surpris. Tu es sûr que ça n'est pas plutôt le câble (genre numéricable) ?
Env. 10 message Ain
merci pour le lien, je l'ai lu et je continu a lire les autres sujets.
non ce n'est pas le cable c'est bien la fibre installer par le syndicat d'electricité (reso liain).
la fibre arrive sur le cpe et pour la sortie c'est du rj45.
j'en profité pour refaire mon schéma.
Dept : Ain
C'est plus clair comme ça.
Et donc tu veux faire quoi ?
Déjà, la télé dans chaque chambre, il faudra autant de décodeur que de télé (bonjour la facture)
Pour le réseau, il te faut un switch supplémentaire que tu mettras en cascade à celui intégré ton routeur existant.
Et ensuite il te faut tout le cablage pour aller dans les murs, mais ça, c'est déjà décrit par ailleurs
Env. 10 message Ain
désolé j'ai été trop vite a poster mon premier message( pas tres clair)
j'espere que celui-ci est plus précis.
je voudrai savoir si un vdi complet avec baie de brassage, switch etc est vraiment necessaire ou pas?
les prise tv actuelle sont des coaxial, besoin réel de changer ou pas? de facon a uniformiser l' ensemble?
mon besoin est de savoir quelle solution est la plus adapté a mon cas.
internet dans chaque chambre.
internet sur ps3
peu etre un nas pour le partage.
tv sur rj45 au lieu de coaxial?
et bien sur le tel sur ip.
Dept : Ain
En fonction de ton besoin, il faut penser à la typologie de réseau. Comme tu veux internet sur les différentes prises de la maison, il faut forcément un point central pour ton réseau (en étoile) où convergeront tous les câbles afin de les connecter à un switch et un routeur qui distribueront le réseau et internet. Ce point central peut être juste une petite étagère où sont posés les switch et routeur ou bien un boitier comme tu peux en voir dans le VDI-scope.
Pour la TV, si les emplacements TV actuels te conviennent bien et qu'ils disposent d'une prise antenne coaxiale, alors il est inutile de remplacer les câbles en place par des câbles réseau.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Ain
j'ai mis a jour mon schéma, merci de me dir si c'est correct ou pas.
et une dernière question, est il besoin de mettre un panneau de brassage
merci de vos reponses.
Dept : Ain
Ton schéma parait cohérent.
Pour le panneau de brassage, je dirais que c'est indispensable vu l'impossibilité technique de sertir des prises femelles sur des câbles Cat6 sortant des gaines au niveau du point central évoqué plus avant.
Env. 10 message Ain
j'ai de nouveau mis a jour mon schéma.
je pense que je suis pas loing de la solution.
en mettant a jour le schéma, j'ai branché le port tv du cpe sur le panneau de brasage.
est ce bon ou faut il le brancger sur le switch.
si vous avez d'autres remarques.
Dept : Ain
Env. 100 message Lot Et Garonne
Pourquoi veux-tu brancher ta sortie tv sur le switch ?? Le schéma tel que tu l'as fait est correct : sortie tv vers RJ-45 du panneau de brassage sachant que ce RJ-45 correspond à une prise murale sur laquelle tu brancheras ton décodeur TV.
Dept : Lot Et Garonne
Pour le moment, tu peux le brancher directement sur le panneau de brassage. Par contre, rien ne t'empêche de le mettre sur le switch. C'est particulièrement utile si tu manques de prises RJ45 et que tu en as une seule à partager pour d'un côté le net (genre console, TV dlna, popcorn hour, etc.) et de l'autre le décodeur TV.
De : Le Havre (76)
J'suis pas sûr que ce qui sort du CPE fibre soit "banalisé" si ça se trouve y'a une prise dédiée pour le décodeur. Auquel cas, pas moyen de le brancher sur le switch, ce qui serait d'ailleurs bizarre, les deux sorties du CPE sur le switch, on n'est pas à l'abri de faire une boucle.
Toutes les box modernes ont leur sortie décodeur qui utilise les protocoles réseau (généralement c'est pour permettre d'éloigner les box en utilisant le CPL dans les foyers qui ne sont pas équipé d'un réseau filaire). De plus elles sont toutes capables de fonctionner en full routed (une seule sortie pour la fonction TV et le réseau).
Ce serait bizarre qu'un truc moderne comme cette box fibre n'en soit pas capable Unsure
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Ain
il n'y a pas de fai nationnal sur le réseau liain.donc pas de box type livebox, freebox ou autre.
c'est plus un routeur, avec un firmware développé par eux.
mais je pense que je vais faire mon installation comme mon schéma dans un premier temps.
Dept : Ain
Bonson a écrit:Toutes les box modernes ont leur sortie décodeur qui utilise les protocoles réseau (généralement c'est pour permettre d'éloigner les box en utilisant le CPL dans les foyers qui ne sont pas équipé d'un réseau filaire). De plus elles sont toutes capables de fonctionner en full routed (une seule sortie pour la fonction TV et le réseau).
Je suis bien d'accord, mais quand on voit que la livebox d'orange n'est pas banalisée par défaut, et que c'est pas à la portée de tout le monde de changer le paramétrage, je pense que dans un premier temps il vaut mieux séparer et ensuite voir pour n'avoir plus qu'une seule connexion.
Env. 10 message Ain
merci pour voss réponses j'y vois beaucoup clair
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 22 février 2025 à 13h33
