Doublage en siporex
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.590 fois
Env. 10 message Puy De Dome
je repose une question que je n'avais peut-être pas postée au bon endroit ?!
Je souhaite réaliser le doublage des murs en pierre d'un vieux bâtiment en siporex. J'ai déjà posé un isolant (laine de verre 120 mm). Je pensais doublais en siporex de 5 cm d'épaisseur. J'ai lu qu'il fallait lier le doublage tous les mètres avec des équerres métalliques, ce qui m'oblige à percer mon isolant ! Est-il possible de ne pas lier le siporex au murs en pierre ? Si quelqu'un peut m'aider...
Par avance merci,
Dept : Puy De Dome
bonsoir
hum vaut mieux le faire
mais es tu certain de ton choix ?
le siporex a tendance a se fendiller il necessite un enduit cela reste un poil fragile
il existe d'autres systus plus resistant tel que la brique platriere, le ba13, le fermacel ou pas mal aussi :http://www.imerys-structure.com/professionnels/platrier/default.asp
a+
merci pour ta réponse.
Je ne suis sûr de rien...mais je n'ai pas envie de mettre du placo ! la brique me parait plus "compliqué" à travailler par rapport au siporex, au niveau des coupes...etc De plus, il faut plâtrer ensuite la brique ce qui me parait plus difficile comme finitions à réaliser.
Le siporex me paraissait léger, facile à travailler, plus résistant que le placo pour fixer quelque chose dedans par la suite, bien meilleur isolant phonique entre les pièces...
Est-ce que si je perce mon isolant pour fixer les équerres, je ne vais pas perdre une grosse parti de la qualité de celui-ci en créant de multiples passages d'air ?
Dept : Puy De Dome
bonsoir
isolant phonique le sipo ???
recupere un morceau
colle le contre ton oreille et toque dessus
fait la meme chose avec un sandwich placo/LDV/placo
les fixations en placo type cheville Molly (originale pas la chinoise) sont tres resitantes
la brique que je t'ai indiqué n'est pas la brique platriere
effectivement tes equerres vont nuire a ton isolant et a l'etancheité a l'air !
par exemple les pattes de fixations des fenetres doivent etre isolée et toi tu vas percer ton isolant de part en part tous les m2 ???
pas bon pas bon du tout
Heu t'en connait beaucoup des maisons double en siporex ?
a+
Citation: Le siporex me paraissait léger, facile à travailler, plus résistant que le placo pour fixer quelque chose dedans
Heu... je ne me risquerais pas à fixer quelque chose de lourd dans un siporex de 5 cm sur une hauteur d'étage.
Dept : Eure
bonsoir,
il est sur que le BC est plus facile à découper, une égoïne et on fait ce qu'on veut.
par contre en 5cm c'est fragile ou alors c'est que je suis brutus mais pour faire un trou propre sans que çà éclate c'est vraiment pas facile.
J'ai fait un bar avec meuble "évier" en 10cm mais je n'en ferais pas des cloisons en 5cm (ni en 10 d'ailleurs).
bonsoir
idem
jai essaye le bar avec du 10 hop a la benne tout fait BA13 + R/M48
et pour le tour de la baignoir hop hop du 20
ben le sagouin meme en 20 il a fini par se fendre et pas qu'un peu
ce truc n'aime vraiment pas l'a peu pres !
a+
Merci pour vos réponses. Vous n'êtes pas des fans du siporex !! Mais au moins je suis prévenu. Je vais réétudier la question du coup !
Brique ou placo alors peut-être.
C'est sûr que les chevilles molly sont résistantes...mais dans 15mm de plâtre on ne peut pas non plus fixer des tonnes...
En ce qui concerne l'aspect phonique, je me souviens mettre trouvé chez quelqu'un avec des cloisons siporex et très honnêtement cela m'avait paru bien mieux que du placo.
à voir...merci encore pour vos conseils.
Dept : Puy De Dome
heu des tonnes acroche a un mur a part le chauffe eau c'est pas tres courant
j'ai des meubles de cuisines avec vaisselles dedans
derriere les Molly il y a un bout de M48
no problemo
En cache depuis hier à 21h34
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
