Branchement spots plafond
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 63.843 fois
9
Env. 40 message Morbihan
Bonsoir, pour brancher mes spots leds de mon salon, je pensais utiliser du cable RO2V 1.5mm², dois-je les mettre sous gaine ICT ou est ce que je peux les dérouler comme cela sous ma laine de verre ?! Question peut etre un peux simplette, mais qui me met le doute ! Merci d'avance
Dept : Morbihan
Photographe Env. 200 message Nord
pas besoin de gainer le cable dans le faux plafond, par contre il faut un 3 conducteurs pour la terre.
merci pour la confirmation Benoit59 !
Dept : Morbihan
Env. 90 message Loire
[quote="benoit59"]bonjour,
pas besoin de gainer le cable dans le faux plafond, par contre il faut un 3 conducteurs pour la terre.[/quote
Meme si c est un faux plafond ???
Peut on brancher plusieurs câbles sur un meme spots (pour se repiquer de l un a l autre) ? Ou faut il prévoir une boite de dérivation?
Dept : Loire
[quote="damien_42"]
benoit59 a écrit:bonjour,
chez moi les spots ont été cablés par l'électricien en série de l'un à l'autre, parfois des séries de 20 (j'ai en tout 120 spots à leds)
C'est passé au consuel, par contre domino interdit.
quelques photos de mon récit ci dessous avec un aperçu du cablage:
volets roulants ch rdc
pose isolant plancher chauffant
Mon soucis c est que les spots que j achete ont une petite boite de raccordement qui ne pernet de passer qu un seul cable. Le boitier a une sorte de gaine souple de quelque cm qui a un diamètre égal a celui d un cable 3g1.5mm2 environ donc deux fils ne passent pas.
Été vous content des spots a led?
Niveau Prix??
Puissance eclarage?
Combien et de quelle puissance avez vous mis par m² dans une pièce de type salon??
Dept : Loire
oui, je vois bien le type de raccordement, mais dans ce cas le pontage ne se fait pas au niveau du spot mais sur un bornier de type wago, il y a 2x3 contacts pour phase et neutre et le 1x2 pour la terre qui n'est pas utilisée.
c'est plus simple en image!
détail rac spot led
dans mon cas de figure j'ai du étamer les fils de la douille GU10 pour les rendre compatibles avec le raccord rapide.
Mes spots à leds sont des 80 leds blanc day light 5500k ils sont répartis tous les 1,5m ².
Ca fait un an qu'ils éclairent et j'en suis vraiment content, belle luminosité, faible consommation.
Personne n'a été incommodé par le phénomène de lumière "froide".
je suis pas sur que ce montage soit le meilleur. le consuel n'a pas du etre trop regardant??
Dept : Loire
Photographe Env. 900 message Somme
Pourquoi ne pas avoir fait un boite de connection puis tu part vers chaque spot ...
Comme ca tu n'as que 3 fils qui sortent à chaque trou ...
Dept : Somme
maxtofurious a écrit:Pourquoi ne pas avoir fait un boite de connection puis tu part vers chaque spot ...
Je pensais faire ça, mettre une boite de dérivation encastrée au niveau d un placard car il n y as pas d accès au faux plafond. Je passerai plus de cable par contre. ( boite excentrée)
Dept : Loire
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
il me semble que sur les diffèrentes photos que l'on voit c'est justement ce genre de branchement qu'il y a non ?
De : Marseille (13)
je vous confirme qu'au consuel c'était ok et que mon électricien procède toujours de cette façon,
tu peux aussi faire un raccordement en étoile mais:
- ca fait plus de longueur de cables
- il faut placer les cables avant de faire le faux plafond
Env. 200 message Avermes (3)
[quote="benoit59"]
en série?
De : Avermes (3)
Env. 10 message Pas De Calais
question bête, si je branche des spots en série et que l un d eux claque, il n y a plus de lumière?
J en ai 8 à installer. Comment faire ?
Dept : Pas De Calais
Les spots ne sont pas branchés en série, mais en parallèle, par repiquage
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h32
9
